Денис87
39 -
Весь контент Денис87
Все я его утер, ГОСТом 16037-80 и 14806-80. Он мне показывал ГОСТ 9.402-80 где я так и не нашел слов что нужно зашлифовывать. Он указывал про зачистку, что не является шлифованием, а просто отчистка шва от окалины и окислов.
Коллеги, у меня тут спор возник, человек утверждает, что сварочный валик на стыковом соединении не влияет на прочность, а лишь отрицательно сказывается на эстетической составляющей. И что валик обязательно нужно зашлифовывать. Кричит в ГОСТах написано. Мне вот интересно стало, а действительно ли так, может я что-то не знаю. Есть ли нормативные документы, подтверждающие необходимость всегда стирать сварочные швы? Речь идет о стыковом шве алюминия. Что скажите?
Педалью работаю. Пробовал плавно отпускать. Все равно остается ямка, но меньше. Присадку не надо добавлять на спаде?
Брат, я сперва подумал это очередная шутеечка и тут собрались не сварщики, а одни приколисты и любители творчества Петросяна, но попробовал и реально помогло. Буду и сам советовать всем такой способ! Наверно и вас когда-то тут научили? Лайк за совет
Что за бред ты пишешь. Я пришел сюда чтоб научиться, и на первый вопрос мне пишет какой то умник, про "Испытал ли я приятное или не приятное знакомство с деформациями? А как это было? Ну расскажи, что ты чувствовал". Ты считаешь, что кинуть ссылку это обучение? Чем я тебя обидел, что не оценил твоюшутку? Ну извини, ставь минусы, двойки, неуды. Вот всегда на любом форуме обязательно найдутся умники-гуру-старожилы, дартаньяны, от которых сути ноль, одна муть. Тут люди спокойно двумя словами помогли, а ты муть нагоняешь.
Спасибо за советы. Но у вас размер конструкции такой, что все углы под своим весом ложатся, даже если есть деформация.
Спасибо. Зазоры вообще минимальные, их даже нет. Режется все четко в угол. А очень маленькие прихватки делать не получается ибо они трескаются либо сразу либо от прихваток в других местах. Да и после прихваток все ровно. Ведет уже после обварки. Но зафиксированно все же попробую обваривать. На обучении так сказать ознакамливают, да и разбирают общие вопросы как по книге. Частные случаи никто не рассказывает.
Не пойму причин вашей "острой" шутеечки. Со сварочными деформациями я знаком давно, как минимум мне о них говорили на обучении. Вопрос был не что это, а от чего. Т.е. если вы не поняли, какая не верная последовательность сварки приводит к такой деформации. И какая будет будет оказывать минимальное влияние. Не помогает, если варю в прижимах и упорах, то при отпускании все равно тянет созданным напряжением. А вот в разбежку и с разных сторон, это толковый совет, попробую.
Здравствуйте, варю обрешетку, делаю везде прихватки. Дальше обваривать с чего начинать, со стыковых, а затем угловые, или наоборот? Я варю как написал выше, и заметил, что иногда конструкцию крутит вертолетом. Т.е. лежит на столе диагональю, а другая в воздухе. От чего это?
Данный электрод 3.2, ток больше 135 не давал на нем. Так я думал все электроды в Китае делают.
От чего трескается вольфрам? Замечено на двух разных диаметрах одного производителя. Марка WP В принципе на скорость вроде не влияет, по крайней мере не замечаю. Но все же...
Привет, у меня так постоянно почти. Лечится касанием присадкой детали. Не знаю что происходит, но дуга сразу зажигается.
Понятно, а на что это влияет? Еще такое заметил, угловые швы получаются чистые, блестящие, а стыковые, как будто под белой пленкой.
Всем привет. От чего появляются такие огромные окислы вокруг шва? После отчистки, вижу что-то типа вздутий на их месте? Раньше таких широких не было, может что стал не так делать?
И тем и тем трескается. Похоже и правда усадка. Делаю прихватку на угле, даже с глубоким проваром - трескается, даю еще чуть чуть сверху - держит.
Подскажите по величине сопел для алюминия. Алюминий лучше варить с большим соплом или достаточно маленького? Я варил и так и так, разницы не заметил. В чем суть? А так же как это влияет на расход газа? Вернее как варить с максимальной экономией газа, не в ущерб качеству сварки.
Друзья, почему часто, при сварке, на стадии прихваток или даже при наложении основного шва, в начале появляются горячие трещины? И как этого избегать? Материал АД31. Вот две фотки. Здесь на прихватке, а тут основной шов .
Хочу сделать похожую штуку. Профиль АД31, а шарнирную часть из кругляка АМГ6. Грубо говоря шайбы приварить к профилю. Нагрузка - рыбацкая удочка. Суть в том, чтоб не обломилось.
Скажите АМГ6 с АД31 как свариваются? Есть ли проблемы с образованием трещин?
А, еще такая штука. На столе, если зажжен светильник, то маска мерцает. Приходится выключать.
По Авроре, у меня так же прыгает хаотично, хотя на 4такта вроде показания показывает верхнее и нижнее. Вопрос к опытным, принесли работу. Такая конструкция, все на заклепках и болтах, надо обварить. Вопрос возник по изогнутой трубе, где выпилино и согнуто. Есть подозрение, что с такими зазорами и неправильной последовательностью сварки, все дико поведет. Планирую в зазоры ставить прокладки, после ставить прихватки. А вот с чего начинать обваривать не знаю. С боковых или сперва нижние? Боковые как, от сгиба к низу или наоборот, на сгиб? И последовательность, 2-3, потом 1-4? И еще, 4043 пруток есть только 2мм, думаю варить 2.4, но такой только есть 5356. Сгодится, или только 4043? Сплав АД31
Разбирал, все чистил-мыл, пробовал разобрать, батарейки не меняются. Короче походу надо купить новую хорошую маску.))
Друзья, такая проблема. Маска хамелион фубаг, работаю с аргоном, раньше работала нормально, сейчас на постоянке периодически выкидывает сюрпризы в виде открытия светофильтра. На переменке стабильно работает. Что не так?
Кстати периодически появляется такое явление, зажигаю дугу, и сначала она гуляет вокруг сопла, внутри, а потом идет нормально. Управляю педалью. Мб это на малом токе, пока я на полную не нажал? Такое вроде только на переменном токе.
