Андрей Андреич
Участник-
78 -
Весь контент Андрей Андреич
Попробуй прижим роликов настроить, от того как сильно проволока прижата влияет на то как она вылетает при сварке. При сильном прижатии хорошо помогает чтобы проволока не застревала при перегреве наконечника и при налипании брызг на него, при слабом затяге роликов проволока подается без рывков плавно и шов получается нормально. Когда ведешь прямо горелку,а шов всё равно какуля, то явно дело в подавалке, роликах или в рукаве горелки, плюс если наконечник больше чем проволока то она на выходе гулять будет.
Совсем не критично. Там диффузор так устроен что газ бьёт из отверстий прямо в стенку внутреннюю сопла, только после этого выходит уже из него, так что там не подсос а скорее наоборот газ выходить должен из щелей. На поры это не влияет, влияет расход газа, когда он слишком большой, то струя газа начинает из окруж среды воздух затягивать и перемешиваться. Ещё влияет общая длина шланга от редуктора и диаметр трубки внутри подавалки, которая является промежуточным звеном между газовым шлангом и горелкой. В некоторых моделях такие тонкие стоят ппц, Исходя из всех нюансов получается на редукторе одно значение расхода газа, а на самой горелке оно меньше. Конечно же грязь, сквозняк,вода в балоне тоже влияют.
Добрый день. Не получается настроить полуавтомат, при сварке очень много брызг на деталях выходит, при кручении ручки вольтажки дуга изменяется в размерах а брызги не исчезают. Индуктивность тоже практически ничего не решает. Прямо беда какая то. Что посоветуете? Проволока 1.2 мм,газ смесь 88 аргон/12 углекись %.
Доброе время суток уважаемые сварные) Поделитесь пожалуйста Вашим опытом как вы варите полуавтоматом неповоротное угловое соединение большими катетами 20 мм и выше. Какие настройки полуавтомата, сколько проходов делаете и тд? Очень признателен за Ваши ответы, думаю это будет замечательно для вех новичков и не только, если Вы поделитесь своим опытом.
А правильные ВАХ на миллиметровую проволоку знаете?
Да, всё как положено. Реально пробовал ставить сварог 250у модель с четыремя крутилками включая индуктивность, и этот сварог 2500 на один и тот же баллон с редуктором, первый нормально настраивается и варит, но массу на + вообще не варит, второй и на + варит только дуга очень большая,как будто ручником варить на расстоянии мм 6 от металла, и если настроить как обычно сварог 2500 то очень часто на прихватках и на швах заметен непровар даже на токе выше 200 ампер, и гораздо больше брызг чем от 250у
Спасибо Аппарат Сварог 250Y имеет такие же крутилки, однако нормально настраивается в отличие от Сварога 2500, хз короче, может аппарат такой попался
Совсем за дурака держите?А то я не знаю что и чем регулируется? Вот только от вас я ответа внятного так и не получил. Не можете ответить, так не отвечайте, и не надо мне тыкать на моё знание/незнание
Народ, кто знает настройки для полуавтомата сварог миг 2500? Привезли такой новый нам,начали настраивать как обычно,а он не проваривает как надо, и брызг дофигища, вы по какому принципу крутилки тока вольта и подачи выставляете?
Ладно) Курями да стаканами значит Вот оно что) А вообще здесь все присутствующие своими расценками можете поделиться? Например за какую работу сколько вы берёте обычно?И в каком городе? Даже если заказ разовый,я исходя из цифр хоть как то отталкиваться буду И не то нынче время и поколение чтоб курями и стаканами брать за работу
