Mykola
  • Победитель дней
    24
Mykola стал победителем дня 11 сентября 2023
Mykola имел наиболее популярный контент!
    weldingsite.com.ua
Достижения Mykola
  • Очень популярный Редкий
Последние значки
155
  1. Это был не спор, а жлобство со стороны АВН... Чему потакает админ, и на чьей совести отсутствие на форуме атмосферы доброжелательности, профессиональной этики и простого человеческого такта...
  2. AkaShira Это "элементы низшей математики" для сварщиков - вводный курс... Независимо от вида электрода. И Ваше согласие или не согласие со мной не может поменять теорию сарочных поцессов... Уважающие себя люди извиняются за ложные обвинения, а тут отделываются кучей демагогии и пожеланием спокойной ночи. Там где не в чести дешевый треп, пустобреховым фейсом долго шлифуют шероховатости тейбла, а тут восхищаются и повышают рейтинг...
  3. И ваще: магнитного дутья нет и тормоза придумали трусы!...
  4. Вы так предсказуемы... Там дальше написано:"...скорости сварки при одно и многодуговой автоматической сварке ПОД ФЛЮСОМ"...
  5. Если бы минусами можно было горбы лечить... А молодежи еще не поздно книжки почитать... и для более красочного восприятия комикс...
  6. Лепило Вот когда какой-нить картер или коробку передач, чугунную, будете варить - очень сгодится для проверки на наличие микротрещин...
  7. leksus "Углом вперед" дуга толкает впереди прослойку расплавленного металла который не дает ей глубоко проникнуть в стык. Таким образом варят тонкие изделия...
  8. Если на последнем снимке уже законченная конструкция то, как говорят на моей родине: "дужэ тэндитна скамэечка"... Чтобы бравые хлопцы по пьяни не расшатали ее вбок и не порвали швы крепления ножек, сзади бы добавить для жесткости еще одну поперечину между боковыми стойками. А еще лучше, кинуть две поперечины по боковым стойкам ниже сидения и соединить их продольной по центрам... ИМХО.
  9. Брызги появляются у торопыжек... когда дуга выскакивает на холодный металл. А когда "вливается", т.е. горит все время в сварочной ванне - брызгать нечему...
  10. RSV Вот здесь есть описание необходимых компонентов для сварки на переменном токе в виде блок-схемы http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1120 Осциллятор зажигает... Пременный ток разбивает и остужает электрод...
  11. Лепило Будете писать, добавьте ремарку: такая функция денег стоит... Встречал только у "навороченных" аппаратов. http://www.svarim.com/esab/ob/poluavtomat_svarca/17/
  12. Лепило По окончанию сварки у полуавтоматов, не оборудованных функцией "отжиг проволоки", на кончике проволоки образуется шарик окисленного металла. Это та последняя капелька, которую "как не тряси - все равно в трусы", не успела упасть в ванну... Это сосредоточие окислов попадает в шов и образует дефект в начале его. Функция отжига дает в конце сварки мощный импульс, сбрасывая эту последнюю в ванну и проволока на конце получается рваной формы без шарика. PS: следует добавить, что эта функция еще и обеспечивает нужный вылет электрода перед началом сварки, что существенно увеличивает скорость при сварке "пунктирных" швов.
  13. Не все так однозначно в истории осциллятора... Нужно знать к какому типу источника высокого напряжения он относится: непрерывного или импульсного питания. В первом случае высокое напряжение подается от высоковольтного низкочастотного трансформатора в котором невозможно управлять моментом начала генерации импульсов, что затрудняет поджиг дуги переменного тока. Алюминий, мы знаем на каком токе варить... При импульсном питании происходит трансформация импульсов, генерируемых при разряде предварительно заряженного накопительного конденсатора. А еще осцилляторы отличаются по тому, как осуществляется ввод напряжения в сварочную цепь: параллельного и последовательного включения. Осцилляторы второго типа более эффективны, чем первого. Таким образом, в установках переменного тока наиболее ярко себя проявит осциллятор с импульсным питанием последовательного включения, обычно объединяемый в один блок со стабилизатором горения дуги.
