Денис16i
25 -
Весь контент Денис16i
Где сейчас можно купить такой, в сравнении с flama 200e ac/dc pulse, что лучше?
да так и есть при детальном изучении темы, стало все понятно.Решено буду делать сам и варить тоже хотя опыта сварки тиг не имею, варю рдс вроде все получаеться. Буду учиться, покупка оборудования увеличит срок реализации задуманного, но также получу навыки сварки. Посоветуйте аппарат для решения такой задачи бюджет 50 тыс.
Вот этот колокол нужно будет приварить, также в доставки блок с коленвалом нужного мотора.Планирую изготовить вал диаметром равным кореным шейкам коленвала и длинной чтобы вставал в две коренные шейки и вылетом до отверстия опорного подшибника первичного вала кпп и конус втулкой осуществлялась фиксация центра далее прихватки и проверка первичным валом. Прошу, совета какое сварочное оборудование лучше подойдет для сварки, алюминевых частей кожуха маховика. Можно ли использовать полуавтомат?
пересмотрел Ваши фото На первом этапе вы зажимаете с помощью конуса нужную часть колокола к плите и делаете отверстия для фиксации уже отрезанной части Далее после разметки и резки вы устанавливаете нужный фланец колокола на отмеченное ранее отверстия и фиксируете и уже штангой и конусом ставите вторую часть кпп стягиваете и прихватываете? Как проходит резка колокола? На этапе прихватка можна как то выполнить контроль центровки?
@Serj55441,не понял Вашей технологию,но спасибо за ответ. В моем случае осложнено тем что колокол не съемный, и общая высота половикки мкпп где-то 550 мм. Диаметр колокола каторый нужно срезать 440мм а диаметр нужного колокола 360мм примерные размеры пока. По Вашему методу не пойму как будет высавлятся привариваемый колокол как он привяжеться к оси мкпп. Мотор планируеться Ниссан QD32eti кпп фирмы ZF от ниссан Кабстар мотор Ниссан ZD30
Доброго дня не купил кпп с поврежденным креплением, купил целую! Но суть проблемы была изначально в другом. Нужно отрезать часть колокола(кожуха маховика) и приварить другую часть для адаптирования к другому мотору и не просто приварить,а приварить правильно Тоесть обеспесить центровку оси коленчатого вала и оси мкпп. Кто имеет опыт подобных работ поймет, возможно среди форумчан есть такие специалисты или есть такие знакомые.
