CDLBone
Участник-
99 -
Весь контент CDLBone
Всем привет! Чиню свою лодку из АМГ6М Варю тонкий металл встык. 1,5-2мм. Волнует один вопрос: у меня почему- То Корня шва нет. То есть, даже не так: основной металл сплавляется только при участии присадки. Можно положить идеальный валик, но сзади будет просто стык двух листов. Ток добавлял — получаются сзади такие же несплавления, только с наплывами. Это норма или надо бороться?
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем спасибо за ответы! Столько объективных замечаний — постараюсь придерживаться ваших советов) Вот про баланс не совсем понял. Вечная дилемма: кто-то говорит поставить минимум и забить, а кто-то максимум Парадокс. Попробую сам потестировать и найти оптимальный
Привет всем! Купил наконец-то Tig AC/DC. Раньше был DC, но наиграться им не успел - дед отобрал Больно он ему понравился. И возникло у меня несколько проблем: 1) Тренируюсь на алюм профиле из строительного магазина (труба 20х20х1,5). Без присадки варить не получается - сразу появляется трещина ровно по центру всего шва. А с присадкой получается очень даже. Крепко. Рвал - рвется металл, но не в месте сочленения, всё отлично. Правда иногда проскакивают моменты, что отрывается сам шов Вот, не могу понять в чем дело. Ток вроде разный (начинал с 55 и до 120) Варить реально на любом токе, но не вижу от большого тока пользы - просто быстрее образуется ванна и кромки "сворачиваются" если не успеть присадку подать. Вроде как, основной металл между собой не сваривается. то есть, если с присадкой - то сам шов и есть единственное место соединения, а основной металл никак "смешиваться" не хочет. Как-то сварил два кусочка трубы вдоль, а потом взял ломики и "вывернул" шов наизнанку - шов крепки, а основной металл словно "оттолкнулся" друг от друга, оставив ущелье. Вопрос вот в чём - темп и ток надо подбирать так, чтобы при сварке образовывался обратный валик, правильно? А то у меня порой смотришь внутрь сваренной трубы, а там чисто как в поле. 2) Электрод у меня WP. Варю с линзой, шов получается чистый, красивый. Но сам шарик электрода тёмно серый, матовый. Аргон 10 л/м, продувка есть, может я баланс неверно настроил? Я его просто поставил "на середину". Или из-за того, что я профиль не чищу перед сваркой. Он вроде и так идеально чистый. А проблема в том, что иногда дуга как бы прилипает к одной из кромок, и никак я ее перетащить на другую сторону не могу. Может из-за того, что я горелку под слишком маленьким углом держу?
Спасибо, попробую батарейку вытащить Дело в том, что я в магазин пришел - рассказал о своей проблеме - мне хозяин магазина сразу — ничего не поделать, вот берите нас маску за 2000 и все будет хорошо. Хотя, я перестал доверять его мнению еще в тот момент, когда он сказал мне, что аргон мне без какой-то там лицензии не продадут, потому что это взрывоопасный горючий газ
Всем привет. Купил баллон углекислоты на свой aurora overman 180. Попробовал поварить - удовольствие неописуемое. Все идеально, мягко и ровно варит. Вот только проблема — хамелеон (quattro Elementi gamma), который покупал за 2500 - давно начал выделываться — иногда зайцев пропускать. А теперь все чаще и чаще. Закинул его в шкаф. Почитав тему про выбор хамелеона, как всегда наслушался советов про то что кроме спидгласса с вентиляцией за 50,000 руб брать вообще ничего не стоит Варю очень редко, поэтому решил снова взять какого-нибудь китайца, который проработает подольше. Посоветуйте модель. Бюджет до 5 тыс руб Пс. Стоит ли обращать внимание на размер окна и на сбособ питания? Правда ли что маски "на солнечных батарейках" заряжаются от дуги?
Всем добрый вечер! В литературе рассказывается что такое струйный, крупнокапельный перенос, короткая дуга. Рассказывается как это происходит, но ПОЧЕМУ ни слова Я правильно понимаю, что струйный это когда напряжение=подаче (условно) Крупнокапельный напряжение>подачи Короткая дуга напряжение<подачи? Да и стоит ли мне вообще это знать для бытового использования? Какой метод используется в большинстве случаев?
Ну не знаю все что я пока увидел - это что при использовании самозащитной проволоки FoxWeld (950руб за 900г) шов получается какой-то пористый что-ли. При сварке тонкого металла (0.5 мм) шов значительно прочнее остальной площади, так как у него и поперечное сечение большое - хоть и металл шва не очень хорош - его наплавляется сравнительно много. А вот при сварке толстого металла (от 5мм) изделие получается не прочным. Но это лично мой опыт с моими же кривыми руками Сваривал две полутораметровых арматурины (концы) 12мм диаметром под углом 30°. Затем попробовал этот шов "на скручивание", то есть стремился "сложить" эту конструкцию - шов лопнул довольно легко. Ну, может, тока надо было больше. Может, полутораметровый рычаг это очень много. Может, это потому что я шву остыть не дал почти. А может - у меня просто опыта пока нет, что скорее всего
Вопрос знатокам Кто варил на самозащитной проволоке? Можно на ней добиться настройкой того самого "Шшшшш" ? Или треск и брызги в большей или меньшей мере ей присущи и стоит довольствоваться тем, что она хотя бы сваривает относительно крепко тонкие пластины? Пока баллона нет Ps. Если у кого в Краснодаре есть 10-12 литровый баллон - готов купить
Всем привет! Приобрел наконец-то полуавтомат AuroraPro overman 180 Так как баллона пока нет - взял катушечку самозащитной проволоки. Аппарат имеет 3 настройки: напряжение, скорость подачи, индуктивность. Индуктивность пока не трогал - стояла на 0 Попробовал поварить - в принципе, получается крепко. Но есть пара вопросов. 1) что считается "правильной" настройкой? Как узнать, что напряжение-подача выбраны правильно? По звуку? Или правильно нет? 2) кажется, что брызг многовато. Это особенность самозащитной проволоки? Или нужна хорошая настройка? 3) я правильно понимаю, что чем больше расстояние от детали до токосьемника - тем меньше проплавление ? То есть, мне показалось, что когда вылет проволоки был большим (2-3 см) и я подавал ток - проволока раскалялась и отваливалась. Может это не из-за вылета? Влияет ли длина этого вылета на что-нибудь? Заранее спасибо за ответы
Всем привет! Хочу почистить аппарат от пыли и грязи. Чистота — залог здоровья оборудования, все таки Как считаете, можно ли дунуть на внутренности Аргоном из баллона через редуктор, чтобы пыль сбить? Я так понимаю, раз газ инертный - то и вреда никакого не может быть. Или лучше взять баллончик с сж. Воздухом из магазина?
Не, я практиковался только в "нижних" швах. Видите ли, поскольку рядом не было человека, который мог бы подсказать, руководствовался только книгами. Не знал где успех, а где неудача. Потратил электродов максимум килограмм. Да и еще проблема была — совершенно не знал что варить. Были трубы стальные. Что из них делать, на чем тренироваться – не понятно. В итоге сейчас картина такая: когда просят что-нибудь сварить по делу электродом - пробую и обычно получается. Там есть поры, подрезы, неравномерность. Так и не понял стоит ли считать сварку в отрыв сваркой - или же это совсем плохое дело – у всех тут мнения разнятся. Но пока конкретных нудач не было. Да и задач, как таковых, было всего парочка. Мангал "поприхватывать", забор помочь сделать. Но чувствую, что именно в этих настоящих задачах и получается этот настоящий самый полезный опыт "Ведение в нижнем положении" — это просто валик без дефектов? Этому я так и не научился. Хотя, и не пробовал делать давно. Может, в ближайшее время потренируюсь снова.
Спасибо! Вот как раз пару месяцев назад выбирал между aurora interTig200P и aurora overman 200 Выбрал все-таки ТИГ, так как хочу научиться варить нерж трубы, да и какое-то эстетическое влечение есть сейчас осваиваю. Денег особо у студента нет, так что пока попрактикуюсь в РДС и РАДС Все-таки куплю Аврору, но попозже. Скажите, а много ли времени нужно, чтобы научиться на базовом уровне пользоваться полуавтоматом? По сравнению с РДС и ТИГ, например.
Блин, догадывался об этом, но слова продовца "варит отлично, только дисплей не работает" меня убелили что это весь аппарат Сейчас уточню есть ли источник питания. Upd. Ну вот как он объясняет это Похоже, развести хотят ведь если это весь аппарат, то там где-то должен разместиться трансформатор (или что там еще) а в этой коробке все место занимает место для катушки
Спасибо за советы А круг, я так понимаю, крупностью 165/100 надо брать?
Спасибо, буду стараться. А какой крупности камень использовать для заточки? И, эх, увидеть бы реальное фото правильной заточки
