CDLBone
Участник-
99 -
Информация о CDLBone
- День рождения 19.10.1995
Имя
Константин
Город
Краснодар
2ch.hk
Достижения CDLBone
30
Всем привет! Чиню свою лодку из АМГ6М Варю тонкий металл встык. 1,5-2мм. Волнует один вопрос: у меня почему- То Корня шва нет. То есть, даже не так: основной металл сплавляется только при участии присадки. Можно положить идеальный валик, но сзади будет просто стык двух листов. Ток добавлял — получаются сзади такие же несплавления, только с наплывами. Это норма или надо бороться?
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем спасибо за ответы! Столько объективных замечаний — постараюсь придерживаться ваших советов) Вот про баланс не совсем понял. Вечная дилемма: кто-то говорит поставить минимум и забить, а кто-то максимум Парадокс. Попробую сам потестировать и найти оптимальный
Привет всем! Купил наконец-то Tig AC/DC. Раньше был DC, но наиграться им не успел - дед отобрал Больно он ему понравился. И возникло у меня несколько проблем: 1) Тренируюсь на алюм профиле из строительного магазина (труба 20х20х1,5). Без присадки варить не получается - сразу появляется трещина ровно по центру всего шва. А с присадкой получается очень даже. Крепко. Рвал - рвется металл, но не в месте сочленения, всё отлично. Правда иногда проскакивают моменты, что отрывается сам шов Вот, не могу понять в чем дело. Ток вроде разный (начинал с 55 и до 120) Варить реально на любом токе, но не вижу от большого тока пользы - просто быстрее образуется ванна и кромки "сворачиваются" если не успеть присадку подать. Вроде как, основной металл между собой не сваривается. то есть, если с присадкой - то сам шов и есть единственное место соединения, а основной металл никак "смешиваться" не хочет. Как-то сварил два кусочка трубы вдоль, а потом взял ломики и "вывернул" шов наизнанку - шов крепки, а основной металл словно "оттолкнулся" друг от друга, оставив ущелье. Вопрос вот в чём - темп и ток надо подбирать так, чтобы при сварке образовывался обратный валик, правильно? А то у меня порой смотришь внутрь сваренной трубы, а там чисто как в поле. 2) Электрод у меня WP. Варю с линзой, шов получается чистый, красивый. Но сам шарик электрода тёмно серый, матовый. Аргон 10 л/м, продувка есть, может я баланс неверно настроил? Я его просто поставил "на середину". Или из-за того, что я профиль не чищу перед сваркой. Он вроде и так идеально чистый. А проблема в том, что иногда дуга как бы прилипает к одной из кромок, и никак я ее перетащить на другую сторону не могу. Может из-за того, что я горелку под слишком маленьким углом держу?
Спасибо, попробую батарейку вытащить Дело в том, что я в магазин пришел - рассказал о своей проблеме - мне хозяин магазина сразу — ничего не поделать, вот берите нас маску за 2000 и все будет хорошо. Хотя, я перестал доверять его мнению еще в тот момент, когда он сказал мне, что аргон мне без какой-то там лицензии не продадут, потому что это взрывоопасный горючий газ
Всем привет. Купил баллон углекислоты на свой aurora overman 180. Попробовал поварить - удовольствие неописуемое. Все идеально, мягко и ровно варит. Вот только проблема — хамелеон (quattro Elementi gamma), который покупал за 2500 - давно начал выделываться — иногда зайцев пропускать. А теперь все чаще и чаще. Закинул его в шкаф. Почитав тему про выбор хамелеона, как всегда наслушался советов про то что кроме спидгласса с вентиляцией за 50,000 руб брать вообще ничего не стоит Варю очень редко, поэтому решил снова взять какого-нибудь китайца, который проработает подольше. Посоветуйте модель. Бюджет до 5 тыс руб Пс. Стоит ли обращать внимание на размер окна и на сбособ питания? Правда ли что маски "на солнечных батарейках" заряжаются от дуги?
Всем добрый вечер! В литературе рассказывается что такое струйный, крупнокапельный перенос, короткая дуга. Рассказывается как это происходит, но ПОЧЕМУ ни слова Я правильно понимаю, что струйный это когда напряжение=подаче (условно) Крупнокапельный напряжение>подачи Короткая дуга напряжение<подачи? Да и стоит ли мне вообще это знать для бытового использования? Какой метод используется в большинстве случаев?
Ну не знаю все что я пока увидел - это что при использовании самозащитной проволоки FoxWeld (950руб за 900г) шов получается какой-то пористый что-ли. При сварке тонкого металла (0.5 мм) шов значительно прочнее остальной площади, так как у него и поперечное сечение большое - хоть и металл шва не очень хорош - его наплавляется сравнительно много. А вот при сварке толстого металла (от 5мм) изделие получается не прочным. Но это лично мой опыт с моими же кривыми руками Сваривал две полутораметровых арматурины (концы) 12мм диаметром под углом 30°. Затем попробовал этот шов "на скручивание", то есть стремился "сложить" эту конструкцию - шов лопнул довольно легко. Ну, может, тока надо было больше. Может, полутораметровый рычаг это очень много. Может, это потому что я шву остыть не дал почти. А может - у меня просто опыта пока нет, что скорее всего
Вопрос знатокам Кто варил на самозащитной проволоке? Можно на ней добиться настройкой того самого "Шшшшш" ? Или треск и брызги в большей или меньшей мере ей присущи и стоит довольствоваться тем, что она хотя бы сваривает относительно крепко тонкие пластины? Пока баллона нет Ps. Если у кого в Краснодаре есть 10-12 литровый баллон - готов купить
