Psihoz
Информация о Psihoz
  • День рождения 06.09.1978
  • Имя
    Сергей
    Томская область, с.Бакчар
    Поисковик
3 230 просмотров профиля
  • 2 pin
Достижения Psihoz
632
  1. Ну нержа то у меня валялась, чернуха 5м тоже в достатке, вот и сделал для себя любимого.
  2. Надоели постоянные сопли из-под клапанной крышки. Новую покупать почти за 2к жаба не дала. Сделал из нержи свою, основание из чернухи 5мм.
  3. Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, кончилась присадка по алюму 4043, а нужно заварить трещину на автомобильном диске, можно ли 5356 использовать?
  4. @Volodimir78, В октябре 2015 года примерно так же как и Вы решил открыть небольшой бизинес по агонодуговой сварке. Если вкратце, сварочный аппарат ценой 53к, с минимумом причиндалов обошлось в 150к. Отбились все расходы за 8 месяцев. Живу в селе 220км от областного центра, конкурентов ближе 160км нет.
  5. Уже лучше. Молодец. Присадки только надо побольше подавать в сварочную ванну, чтоб подрезов не было. А фотки можно покрупнее делать, на маленьких сложно детали разглядеть.
  6. @filial71, В целом швы нормально выглядят, а там где встык не получается - как уже сказали многие - торопитесь, нужно прогревать как бы поочередно каждую пластину, соединяя их присадкой. Шина 4мм толщиной достаточно теплоемкая деталька, а сварочная ванна должна за пару секунд появляться, попробуй поставить в добавок побольше сварочный ток. В начале, когда детальки холодные току побольше, когда прогрелись - можно и сбавить, если не успеваешь по скорости контролировать процесс. Когда подберешь ток, разберись с частотой. Если нужно поменьше проплавление и более контролируемую дугу, чтоб не гуляла сильно по сторонам - добавляй больше частоту. С балансом на таком металле - не более 30%, не такой уж и грязный. Если горит электрод, как вариант попробуй варить с газовой линзой. Советы из личного опыта, сам варю алюминий полтора года всего и аппарат имею такой же(других не пробовал по алюминию, но пожаловаться не на что). Успехов.
  7. Конечно прислушиваюсь, только еще мозгов бы хватило понять, что такие специалисты говорят, я ведь сварщик - без году неделя... Не, это не полуавтоматом варилось, это аргоном. А по поводу толщины, то для сварки такой толщины делал глубокую разделку болгаркой для полного провара, сварка в три прохода: корень, заполнение, облицовка.
  8. Между первым и вторым - год, между вторым и третьим - два с половиной месяца. Скорее всего в сварке тоже есть дело, но последние два месяца на трельнике работает новый тракторист
  9. Первый разлом от чего произошел? Второй разлом, на расстоянии дальше чем околошовная зона тоже от чего? Даже если предположить, что всему виной моя сварка - то я согласен лишь на 33,3%
  10. @selco, Спасибо за совет. я на самом деле, с усилениями не особо еще разобрался, как и чего усиливать. Да можно было поконкретнее к вопросу подойти, но тут решающее слово сказало то, что вся работа бесплатно... Друг подкидывает такое развлечение...
  11. Да, от него. Хозяин говорит, что тракторист достаточно часто отжимается на лопате и бывает, что под угол попадает бревно и трактор неравномерно поднимается. Видимо это и приводит к таким последствиям. Интересно, что не так с моей сваркой? Просветите... P.S. До редакции сообщения был совсем другой смысл, думал имеете ввиду недоработку завода, а оказывается мою вину узрели...
  12. Да не должна была лопнуть, на заводе же конструкторы, инженеры, проектировщики...
  13. Преследует меня одна железяка, дважды уже варил её. Как видно на фотке - лопается где угодно, но не по шву. Есть два варианта: 1. Плохая прокладка между рулем и сиденьем. 2. Заводская недоработка. Вероятнее и то и другое. Забодала она меня уже, решил усилить... Нарезал из листовой стали 5мм четыре пластины, по форме, чтоб подошли в пустые места между ребрами жесткости. И заху... зае... приварил с обоих сторон. Не знаю будет ли толк, очень надеюсь, что больше не принесут...
