svir
21 -
гугл
Достижения svir
37
- 1 194 ответа
- 15
сеть хорошая, перепадов и скачков нет, стабильные 220, масса заменена на хорошую медь и держак, на проволоке что деко что барс, периодически выскакивает этот косяк непонятного пинания проволоки и брызг, начинаеш варить, шов идёт идеально, шипящий звук, капли хорошо сползают в ванну, а потом что то происходит и проволока начинает пинаться, брызги сразу же начинают лететь, как будто увеличивается подача проволоки.
у меня есть аврора динамика 200, но она мне не нравится или она мне дефектная попалась, но я не могу её нормально настроить, начинаеш варить нормально, но потом начинает пинаться, иногда варит нормально, в общем хочу я от него избавится и купить что то получше, про криворукость писать не надо, так как прихожу в гараж к знакомым с и пробую варить их аппаратами, всё нормально получается и варят они хорошо.
всё тоже самое, ничего не изменилось и только напрягает больше, так что смотрите на старую серию спидвей или что то другое.
здравствуйте, такие периоды с брызгами могут внезапно начинаться и кончаться на прогретом металле и с любым током маленьким или большим, я вот тоже думаю что что то с подачей проволоки но что там регулировать не знаю, надо сначала разобраться что это механика подачи или что то электронное в мозгах аппарата.
1234
здравствуйте. вот сделал фото, на фото 4 участка, участок номер 2, на нём произошла описанная мною проблема, неровное стекание металла и брызги.
здравствуйте. поддавшись на видосы с ютуба, купил месяца полтора назад этот аппарат, вобщем у меня он как то странно варит, может я что то не то делаю или сам аппарат дифективный попался и его надо нести в ремонт по гарантии. проволока обыкновенная 0.8 типа фохвельд, газ тоже обыкновенная углекислота, на аппарате все настройки видно работают регулируются в общем всё работает, начинаю варить, обычную профильную трубу 1.5 мм, поджиг проволоки хороший, шов хороший, металл стекает в ванну ровнненько, треска и брызг нет, вариш и радуешся шву и аппарату, но буквально проварив, когда как от 5 до 10 см дуга начинает трещать а не шипеть куча брызг, металл с проволоки стекает не равномерно а рывками какими то, брызгается, так он может проварить сантиметра два три и опять потом варит нормально. сеть дома хорошая стабильные 220-225 вольт есть, давление на редукторе пробовал разное и маленькое и большое, всё тоже самое. подскажите что это может быть такое? я что то не правильно делаю или аппарат в ремонт нести надо? ещё электродом варит отвратительно, электрод плохо разжигается постоянно залипает.
я варил, себе, джонбот 4 метра длинной и 1.5 ширина, себестоимость с материалом, газом, присадкой вышла 33000 рублей. alumboats во фришипе раскрой лодки делали или по готовым планам? толщина дна и бортов одинакова или дно потолще? красиво и аккуратно у вас получается!
у меня он тоже сгорел, когда варил именно алюминий. вам то хорошо, вы знаете что из себя представляют, чёрные коробочки с тремя ножками.
тоже самое сказали в мастерской по ремонту аппаратов, буду менять у них плату целиком, дороговато, но с гарантией.
