92 -
Победитель дней
15
Весь контент Balbes
Обороты низкие. Вес генератора будет солидным под 46-52 кг.
Вес зависит от оборотов. Чем выше обороты, тем меньше вес.
Да, эти двигатели обратимы - можно использовать и как генератор. Ё-мобилистам предлагал. Были они у меня в гостях, много выспрашивали и не только по двигателям. Бумаг и протоколов испытаний набрались. Образец двигателя выпросили. И сгинули!
Вас и всех форумчан с Наступающим новым годом! Ссылку могу дать только на себя. Это продукт нашей разработки. Перспективы сумасшедшие. Есть надежда на свинце сделать АКБ лучше, чем на литии. Кроме этого создали уникальный асинхронный двигатель, по своим характеристикам превосходящий все аналоги. Теперь у электромобилистов есть перспектива. Американский движок стоит 10 000 евро, наш - 7500 рублей. А если делать будут беларусы - еще дешевле. Дело за малым - промышленное производство организовать. Первый электромобиль с нашим электромотором уже катается по Киеву.
Мы то же не лыком шиты. На фото травленный шлиф реструктурированного чистого свинца. Наука в ауте. Прочность на разрыв в два раза выше. Электрический потенциал в десять раз выше. Обладает свойством высокотемпературной сверхпроводимости. Реструктурированный алюминий по своим механическим свойствам превосходит сталь 12Х18Н10Т. Вуаля!
Так уж случилось, что давно не был на форуме. Пульсации давления тем меньше, чем больше объём аккумулятора. Так же пульсации зависят от настройки клапана, чем чаще он срабатывает тем меньше пульсации, но и развиваемое давление ниже.
Чертежи есть в этой теме выше. Лопатки турбины нужно отливать либо точить на обрабатывающем центре с ЧПУ. Обнаружилась странная вещь на первой странице в этой теме. На некоторые сообщения выставлена от моего имени минусовая репутация. Но я этого не делал! Прошу админа убрать минусы и скорректировать репутации авторов.
Я такие вещи делал многократно.
Можно проще, если есть токарный станок. Вытачивается оправка по внутренней поверхности полусферы. К ней задней бабкой поджимается круглая листовая заготовка. Вращающуюся заготовку подогревают горелкой, а токарь роликом выкатывает требуемую форму. Затем она охлаждается и обрезается в размер.
После многочисленных экспериментов могу констатировать, что прямоугольные проводники как паял, так и буду паять угольками в обойме. Круглые проводники зачищать, паять и варить, что плазмой, что газом - качество и производительность одинаковые. Единственные плюсы у плазмы, что отпадает необходимость в баллонах (меньше проблем с хранением, заправкой и транспортировкой), меньше занимает места, быстрее и легче снимается изоляция. А в остальном без разницы.
Лучше сразу ставить генератор переменного тока. Промышленность их выпускала и выпускает в большом разнообразии.
Для примера выкладываю фото сварной трубы, выполненные лазером и TIGом. К сожалению, фотика не было, снимал на мобилу. По внешнему виду лазером немного красивее, но не надо питать иллюзий. Без дополнительного подогрева "лазерный" шов очень "хрупкий". Если торцы плохо зачищены от окислов и других примесей, то все они остаются в шве. http://s54.radikal.ru/i143/1107/7c/ccbf687a5aa4t.jpghttp://s41.radikal.ru/i092/1107/c9/ae84023f2094t.jpghttp://s11.radikal.ru/i183/1107/d3/6a7ab346f0ddt.jpg http://s011.radikal.ru/i317/1107/aa/4116ae5dd13bt.jpghttp://s57.radikal.ru/i158/1107/a7/e0a1cecf60cct.jpghttp://s44.radikal.ru/i105/1107/57/d6e0d15bd1c0t.jpg
Вот продолжение темы про микроГЭС. Выладываю новые фотографии самого насоса, турбины в сборе с кожухом и механизмом передачи вращающего момента на генератор, узел сопла, через которое вода будет подаваться на рабочие лопатки турбины. Осталось все это собрать вместе и установить на ручей. В качестве генератора пока будет использоваться автомобильный на 800 Вт. Привод будет ременный, так как нужно повысить обороты. На одном заводе нашли генератор мощностью 6 кВт, 500 об/мин, но когда мне озвучили его цену (65 000 российских рублей) я на некоторое время лишился дара цензурной речи и напрочь забыл правописание. Поэтому пока обойдемся автомобильным генератором. http://s016.radikal.ru/i335/1106/c2/4bf535b620cat.jpghttp://s013.radikal.ru/i322/1106/f9/43bff6f06c73t.jpghttp://s016.radikal.ru/i337/1106/7e/a8d6603fbedft.jpg http://i041.radikal.ru/1106/d6/4e11855121ddt.jpghttp://s56.radikal.ru/i153/1106/37/191961cec46dt.jpghttp://i041.radikal.ru/1106/05/6377fafc0cc5t.jpg
Мне на днях должны сварить детали лазером. Постараюсь выложить фото сварных швов.
Вот фото сварки выводных концов двигателя намотанного шиной. Обычно варят газовой сваркой. Теперь варят и плазмой. Качество сварки одинаковое. http://s61.radikal.ru/i173/1106/90/64a699c03790t.jpg
Магнитогидродинамический генератор так же будет тормозить поток и будет существенная потеря напора. Я такими генераторами занимался. В свое время доказал необратимость этих машин, т. е. такое устройство не может эффективно работать в качестве двигателя (например на подводной лодке). КПД не будет превышать 7% (виной тому незначительная разность масс положительных и отрицательных ионов).
Недавно один сварщик для себя по моим чертежам изготовил гидротаран и прислал его фото. Просил за качество сварки не ругать и подойти с пониманием - он не профессионал. Я немного подчистил фон, чтобы не сливалось.
Вот такая каракатица (турбина) в довесок к тарану. http://s002.radikal.ru/i200/1104/ba/9aaab8bcfa14t.jpg Если через сопло на нее подать струю от тарана, а на вал прикрепить генератор, получиться небольшая электростанция. Струю необходимо подавать на центр лопатки. http://s41.radikal.ru/i094/1104/ab/12edeb6af57ft.jpg Название турбины - ковшевая турбина Пельтона. Предприятие "Уралэлектро" выпускает генератор мощностью 6 кВт на 500 оборотов для ветряков. Он как раз годиться для работы с этой турбиной. Если кто решится делать - постараюсь помочь с лопатками.
Лично я рабочей конструкции тарана, работающего в стоячей воде, не встречал. Однако, Марухин и Кутенков заявили о создании подобной конструкции. В интернете даже выложено их видео, на котором в бочку с водой погружают некое устройство и оно качает воду. За раскрытие "секрета" они хотят иметь деньги. Заявляется также, что ряд стран в эту технологию готов вложить огромные деньги. Прокомментировать данное изобретение у меня явно не хватает знаний. Они либо гении, либо шарлатаны.
Современные качественные инверторы позволяют строить любые сварочные аппараты, но подобрать действительно стоящий задачка еще та!
Звучание дуги у многих производителей получается "непроизвольно". Просто для фильтрации напряжения по выходу используется только дроссель и минимальная емкость. С целью снижения себестоимости, и по иным соображениям, индуктивность дросселя берется минималь - допустимой. В результате фильтрация недостаточна и дуга "звучит".
Да, это вполне реально. Конструкцию можно масштабировать. Следует учесть, что чем длиннее труба и больше уклон, тем выше параметры насоса. Минимальная разумная длина трубы 40 метров.
Простите за глупый вопрос, а что такое чоппер?
Да, ничего не надо трогать. Как в свое вроемя сказал Утесов - Это даже не надо кушать! Это уже готовое г...
Я бы порекомендовал специализированный фильтр DL-19T12 производства Epcos. У него приличное подавление 57 dB. Да и смонтировать на корпус сварочника не проблема. Заказать можно в Питере.
