installl
Информация о installl
  • День рождения 20.01.1984
Контакты
  • Skype
    ICQ 446688
  • Имя
    Иван
    Амурская область
  • Интересы
    MMA/MAG/MIG/TIG сварка
    Поисковые системы
894 просмотра профиля
  • BeloE
Достижения installl
76
  1. А официальные представители как-то поясняли данный момент?
  2. Он только один используется, без всяких дополнительных жидкостей?
  3. Да, вроде авиационный Сам в шоке, что получилось без протеканий в самый первый раз
  4. Да я уж понял. Спецы не дадут соврать - протекание керосина даст более округлое темно-серо-мокрое пятно на поверхности мела.
  5. Блин, как они нумеруются-то Ааааа, это кусочек картона, сам испытал от него дискомфорт, а потом убрал рукой
  6. Я прикреплял скриншот: у меня как бы двойное дно у трубы, сначала одно проверить надо, затем крайний/внешний круг приварить. С чем это предположительно может быть связано? Какой "этот" ?
  7. Её нет, придется газетку поджигать и подносить к металлу.
  8. Спасибо, товарищи, за советы. На данный момент обдумываю следующее - труба у меня длиной 90 см, круг этот будет от края на расстоянии 10 см. Рукой дотянуться через "длинную" сторону для нанесения мела скорее всего вряд ли получится, оттуда надо наверное лить керосин, а обмазывать с "короткой" стороны По ходу рассуждения возник следующий вопрос - как потом удалить керосин с поверхности металла? Ведь после процедуры проверки рядом придется дальше сваривать и соответственно этот слой на металле скорее всего воспламенится(
  9. Керосин надо авиационный, с заправки автомобильной, может хозтоварный какой есть?
  10. Возникла необходимость сделать герметичное соединение круга из 5 мм внутри трубы со стенкой 8 мм (круг сделал с зазором 2,5 - 3 мм от стенки трубы). Из аппаратов - Overman и РДС-инвертор. Подскажите, товарищи, как наиболее эффективно подойти к вопросу сваривания, чем надежнее ( или может скомбинировать) - потом к этому соединению во время гидравлических испытаний не подберусь, будет еще круг на выходе.
  11. DXF файлом мишени поделитесь, пожалуйста, в ЛС ?
  12. Поделитесь сеткой и линейкой ( я про DXF) ?
