strannik
Участник-
22 -
Победитель дней
Весь контент strannik
На сколько я понимаю, вы продаете Горынычъ на своем сайте даже не за 32000, а за 35000. И вот это не вина производителя, а несоблюдение Вами договора с производителем, который установил максимальную цену на этот аппарат, которая на несколько тысяч меньше, чем предлагаете Вы.
Mykola, вот именно по причине того, что сам профессиональным сварщиком не являюсь я и обратился к профессионалам. Одно дело самообразование, а другое-спросить совета у спецов.
tig, да, со словом идеальный я переборщил=) Просто когда-то была здесь тема создана про управление токами при сварке на высокой частоте. Вот мне и стало интересно, чего бы Вы, уважаемый tig и другие сварщики, еще хотели усовершенствовать в сварочном процессе. Разговор на подобную тему завел не просто так, есть возможность реализовать некоторые идеи.
Вижу, что люди заходят, но ничего не пишут... Неужели все устраивает в современном сварочном оборудовании?
Уважаемые форумчане. Задался вопросом: каким Вы видите идеальный сварочный аппарат? Только давайте не будем вдаваться в чудеса, и не писать на что-то вроде: хочу, чтобы на кнопочку нажал и качественный шов получил. Давайте попробуем составить что-то вроде ТЗ. С уважением к Вам.
Вы лично этим аппаратом работали?
Ради примера: шов, сваренный только водой продержался в жестких условиях эксплуатации (подвал+горячая вода) 3 года. Я понимаю, что Вы скажете, что это мало. Но обратите внимание, что шов технологически выполнен не правильно.
Mykola, причем здесь вода? Почитайте сначала все, что было написано в разделе Выгодные предложения про Горынычъ. Все 40 страниц с самого начала. Там, на каждое Ваше но дан ответ. Перспектива писать все во второй раз особой радости не приносит.
А теперь, уважаемый сварщик, подумайте над тем, что это "варил" человек, с опытом сварки в 1-2 дня... Посмотрел бы я, как вы варили алюминий через 1-2 дня общения с аргоном.
Будьте повнимательнее, и Вы поймете, что ответ я уже дал
А вы шутник. Изучите то, что собрались обсуждать, а потом высказывайте свои мысли. Jon, ответил Вам в выгодных предложениях.
К сожалению буры не оказалось При первой же возможности попробую с бурой
Нет, лак не счищал. Варил сразу. А вот по поводу держать концы вниз-спасибо за совет
Уважаемый Balbes, попытался заварить концы. Диаметр проводов 1,5 мм. Две скрутки по 4 провода. Померил сопротивление самого проводника, а потом сопротивление заваренного конца. Они идентичны. Не судите строго=)
Видимо да... Просто когда в заднюю часть вставляешь звено и центруешь его, то первый запуск проходит на ура. Потом корпус остывает. И на втором запуске центровка спадала. Поэтому начали прогревать перед сборкой всех звеньев.
Проблема в деформации готового узла в процессе эксплуатации. После первого получасового запуска и последующего охлаждения нарушалась центровка. Не цилиндрический корпус именно по причине потерь в объеме. Видите ли, деформация происходит именно в самой трубе. Т.е. передняя часть трубки ведется в разные стороны.
Вопрос к сварным. Чем можно сварить данный аккумулятор? Данный экземпляр сварен tigом. Но при работе аппарата в целом работе натолкнулись на проблему, что металл деформируется при нагреве. Материал-нержавейка, толщина 1 мм. Приходится снимать поверхностное напряжение путем нагрева в печи. Возможно ли сварить данную деталь без последующего прогрева? Если возможно, то чем? Оффтоп: некоторые посетители сего форума могут воспринять данный вопрос как провокацию. Сразу говорю-это не так.
Уважаемый tig, "Горынычъ" растет и развивается. Т.к. горелка разрабатывалась на развитие, то ее возможности безграничны. Хочется побольше давления-присобачьте компрессор на 6 бар и режьте все подряд. А то видео, которое вы могли видеть, снималось как минимум годик назад. А то, что Вы сделали telwinom, сделать Горынычем не проблема. Что было предложено продемонстрировать в теме, в которой он обсуждается. Кстати, к этому плазморезу нужен компрессор или он встроен?
Ищу людей, которые пользовались именно МППК "Горыныч". Хочу услышать от Вас все "+" и "-" этого аппарата. Причина этого проста. Являюсь непосредственным и единственным производителем этого аппарата. И мне очень интересно услышать Ваше мнение для конструктивных изменений. Очень хотелось бы слашать ответы не типа: это не то, что нам нужно. А именно разъяснение того, что Вас не устраивает.
Уважаемый JIuc1986, для подобных работ Вам может помочь многофункциональный портативный плазменный комплекс "Горынычъ". При своих малых габаритах он легко справится с кузовным ремонтом. При этом вы избегаете работы с опасными баллонным оборудованием, за которое в скором времени могут начать штрафовать. Для того, чтобы узнать более подробно о данном комплексе, пишите на почту [email protected]
