mf_
Участник-
89 -
yandex
Достижения mf_
50
Я так и думал. Спасибо!
Добрый день. Прошу совета. Никогда не варил аргоном, только РД. Нужно начать: немного потренироваться и заварить трубу Ду50 стенка 2 (нерж). Есть Kemppi Minarc 150, хочется докупить к нему бюджетные приблуды необходимые для выполнения данной работы. Можете подробно пройтись по списку того, что нужно, и главное, можно прикрутить к этому аппарату (небольшая доработка возможна), не рассматривая оригинальные=дорогие вещи? Очень спасибо!
Вот тут вы ошибаетесь. В том видео, вам походу, как всегда, заняться было нечем. У нас же концерт по заявкам. Так что ждемс.
К чему разделка на стенке 3.5 мм? Вы в курсе зачем зазор нужен на стыке? Ребенки поворотные стыки варят. Кстати, ваш выход, сэр. Покажите мне как вы варите неповоротный стык 57-3.5 с обратным валиком. Ну, и аппарат не забудьте, чтобы в кадр попал Ах, да, и разделка чтобы обязательно!
Отчего же? Я имел ввиду то, что я не сварщик по профессии. То, что я могу - уже можно посмотреть, то, что я знаю - я говорю. Ваши ошибки очевидны даже мне. Главное, что вы видео увидели, которое от меня просили. Надеюсь, вы счастливы.
Как уже было сказано выше, все ваши видео никакого отношения к тестированию аппаратов не имеют. Более того, все эти видео показывают как делать не надо и отвечают на ваш же вопрос Все.1. На видео течет свежий шов. Поленились сделать нормально, подварили снизу, умудрившись повесить соплю на потолке. 2. Операционный шов сделан там, где не было никакой в этом необходимости. В более сложных случаях - согнул электрод, поставил зеркало, стекло от маски в руку - и вперед. 3. Форсаж против генератора? 4. Поворотный стык на столе (а где неповоротный то?). Варите ЛБэхами так, как будто рутилом, мотыляя из стороны в сторону, по краям увеличивая дугу (читай тоже что и отрыв), как будто прожог завариваете постоянно. По мне так, это видео должно было называться чуть по другому - "я учусь варить без отрыва". Делать мне больше нечего, кроме как чужие ошибки повторять. Я не сварщик, иногда позволяю себе отвлечься от основной работы, залезть в канаву и поучиться варить трубу в свое удовольствие. Бывает это редко, не чаще чем пару-тройку недель за год, поэтому весь сварной стаж (можно считать с первого сообщения на форуме) не более 3-х лет, а непрерывный (с учетом вышесказанного), не более 4 месяцев.Видео мое. Опять же, ничего не доказывающее. Не без косяков. Нужно было запилить заход с потолка после первого прохода, чтобы увеличить обратный валик. Буду благодарен за конструктивную критику и дельные советы. Советую приглушить звук - снимал на телефон, который в конце начал звонить. https://www.youtube.com/watch?v=x9Pcy1TmT1Y&feature=em-upload_owner Варил 205-м, повторить такое Форсажем не смог. Будет время - поставлю их рядом, повешу токовые клещи и постараюсь понять в чем дело.
Запилил видео на 8 минут, получилось весом в 1ГБ. Ищу возможность прикрепить.
То, что прочувствовал сам - ТМУ-21У и ЦУ-5 - точно, очень капризные к влаге, и то, что Вами сказано, справедливо для них на 150%. ЦУ-5 - почему пшик? Очень достойные, на мой взгляд.
Все верно. Так же верно и то, что было сказано выше по поводу разного тока. На 205-м можно выставить ток +- 5 ампер на глаз, но у него валик получился самым высоким, электрод горел очень медленно по сравнению с остальными. По хорошему, нужно было взять тестер, клещи и измерять все эти параметры. Но мы ехали не за этим, еще раз повторюсь. Конечно, не нужно это принимать на веру, мое мнение может быть ошибочно. Но его можно принять к сведению и при выборе аппарата проверить самому.По поводу того, что меня завербовали - зачем мне рекламировать модели снятые с произаодства (205 и 205В, по словам продавца), да еще и в таком невыгодном свете (самая дорогая и навороченная модель здесь представлена хуже остальных)? Я сейчас нахожусь в командировке в Лен. области, здесь единственный маленький магазин по сварке и любезный продавец и хозяин. У них даже сайта нет, про какой интернет магазин идет речь?
К сожалению, полноценного теста не получилось, но то, что получилось находится здесь http://websvarka.ru/talk/topic/8440-mini-test-svarog/
Я знаю, что мало. Из трех удлинителей 4-2.5-1.5 квадрата, выбрал для теста именно его. А так то, в удлинителе необходимости не было. Забыл добавить, Z203 - самый дорогой из этих аппаратиков.
Всем доброго дня. Разрешите поделиться своим мнением и впечатлениями при выборе аппарата марки Сварог. Задача была выбрать аппарат устойчиво варящий и с хорошим розжигом на маленьком ампераже с удлинителем 3х1.5/50м для сварки тонкостенных (3.5 мм) трубопроводов электродами с основным покрытием. В тесте участвовали Свароги: ARC 205 (J96), TECH ARC 205В (Z203), PRO ARC 200 (Z209S); электроды диаметром 2,5 мм: Уони 13/55, ТМУ 21У, ЦУ-5; сеть 220 в с удлинителем 3х1.5/50м, кусок 76-й трубы, профессиональный сварной со стажем 20 лет и я. К сожалению, я забыл проконтролировать напряжение (просадку) в сети, хотя тестер постоянно валяется в багажнике. Фото и видео, тоже не запилил - было бы неловко перед продавцом, мы же ехали выбирать аппарат, а не за видео для ютюб. Этап первый. Ток 45 А, форсаж выключен, vrd выключен. Розжиг: J96 - уверенно, с хлопком (ток в первые полсекунды заметно выше); Z203 - не получилось зажечь вовсе; Z209S - зажгли с 3-й попытки. Процесс (варим просто валик с 4 часов до часу, примерно): J96 - стабильно, валик получился довольно высоким; Z209S - дуга периодически пытается гаснуть. Этап второй. Ток 45А, форсаж 50%, vrd выключен. Z203 - зажгли все таки (попытки с 3-й и то, только ТМУ), варит 1-2 см и рвет дугу (выглядит это так, как будто бы просто отрубили сеть), но если тут же ткнуть электродом в метал, процесс снова продолжается. Z209S - зажгли с первой попытки, варит уверенно, гаснуть даже не пытается. Этап третий. Ток 45А, форсаж на 100%, vrd выключен. Z203 - уверенно зажигаем все электроды, но на всех электродах процесс разрыва дуги в процессе сварки повторяется один-в-один. Z209S - комфортно зажигаем, мягко варим. Этап четвертый. Ток 45А, форсаж 100%, vrd включен. Z203 - зажигаем с первого раза (я был очень удивлен, но это так), но процесс сварки все так же плох. Коротко о плюсах и минусах. Из всех проверяемых аппаратов Z209S - самый маленький и легкий. Минус - отсутствует ремень, только ручка. Z203 - самый габаритный и тяжелый. Из плюсов - наличие отключаемого vrd и регулируемый форсаж.J96 - очень шумный, регулятор тока абсолютно неинформативный В итоге, сейчас у нас два аппарата J96 (был приобретен на 2 дня раньше) и Z209S. Выводы сделанные мной после этих тестов. Хотстарт и форсаж - вещи, конечно же, разные, но на данных моделях форсаж очень чувствительно влияет на розжиг. Мало кто тестирует аппараты в подобном ключе. Чаще испытывают на максимальных токах. И я уверен, что все перечисленные аппараты проявили бы себя блестящим образом не только на больших, но и даже на нормальных токах (а для данного типа электродов это ток более 60 ампер). Тем более, никто бы и никогда не заметил бы этих, казалось бы, незначительных косяков при сварке рутилом и/или "в отрыв". Для чего это все. Сварка трубопроводов - дело непростое и ответственное, а при тонкой стенке даже чуть больший зазор требует ювелирного подхода, а двоечка не всегда есть под рукой (да и вообще не все марки электродов имеют 2-ку). Те, кто варит трубопроводы профессионально - варят Кемппи и даже не знают какие проблемы бывают на некоторых, казалось бы, проф. аппаратах. А вот бывают. На этом, пожалуй, все. Аппараты выбраны, работаем, получаем удовольствие.
Ровно об этом я и сказал в предыдущем сообщении. Я редко захожу в последнее время на этот форум, и уж точно не для того, чтобы претендовать на истину в последней инстанции или кому-то доказывать (на форуме!), что я лучший сварщик , и уж точно не для того, чтобы оскорблять кого-либо. Ну поделился мнением, ну полили грязью, ну бывает. Завтра новый интересный день, любимая работа и нормальный аппарат, который позволит получить удовольствие.
Я сначала занервничал даже, а оказывается, это всего лишь очередное обострение у человека, который не допускает никакого иного мнения кроме своего. Кончено же, я бы не вернул Аврору сам, как не вернул Форсаж, например. Старшие товарищи настояли. Один из них согласился съездить завтра со мной в магаз и помучить Z203-го.
Я думаю, что достоверно только производитель может знать есть ли какая-то задержка при включении данной функции во время сварки, но, скорее всего нет. При этом форсаж будет влиять на все этапы сварки с первых секунд начиная с розжига, и в аппарате должна быть согласована работа хотстарта и форсажа дуги. Так ли это или нет - я не знаю. Отсюда и предположение.
