53 -
Весь контент Николай К
Виновник торжества применения магнитных экранов, высоковольтный и высокочастотный диверсант.
Новое детище Спика СПИКА MASTERTIG-250 AC/DC с экраном для платы процессора от ЭМИ и ферритовыми кольцами на проводах.
- 2 ответа
Телефон NOKIA имеет металлический корпус экран для платы микропроцессора. Электромагнитные волны не наводят токи высокой частоты на дорожках платы при защите клеткой Фарадея. Похоже в аппаратах TIG сварки осциллятор виновник выхода из строя электроники. Плохо,что решать приходится нам, а не инженерам разработчикам. Такое ощущение,что их набрали с улицы. Военную технику и спутники экранируют, лучше бы она ломалась и выходила из строя. В России это называют оборонка.
Правда в том, что JET 200 сделан для поляков и вентиляция правильная, а мне пришлось дорабатывать. Я писал об этом, но специалисты Спика СЦ, как жирафы большие и им виднее. Ток сварки 160А и гиморой 60% 200А. Войдёт в защиту и сбой в программе обеспечен. Импульсный ток может и вытянет 200А, так как есть перепады амплитуды. Я электрик и знаю, что полупроводниковые приборы боятся токов замыкания и перегрева. Вентиляция играет большую роль при охлаждении, а надеяться на срабатывание термодатчика верная поломка аппарата. Обдув радиатора должен быть со всех сторон, от торца по шахте и с боку на самом транзисторе.
- 394 ответа
- фото
- сварочное оборудование
(и ещё 2 )
C тегом:
Женщина полячка завораживает правдивой информацией об этой заблудшей Спике 200
- 394 ответа
- фото
(и ещё 2 )
C тегом:
Спика TIG 210.Установил 2х 120 вентилятора ZALMAN 0.4A 12V последовательно на 24V.Третий вентилятор ADDA 24B 0.15A на боковую стенку, с обдувом перпендикулярно модулю IGBT. У меня получилось зделать отличную вентиляцию и поднять ПВ. Там стояли 3 вентилятора ADDA 24B 0.15A соеденены параллельно,общий ток 450мА. Пришлось убрать перегородку из стеклотекстолита на радиаторе на 3х болтах и вентиляторы легли симметрично с полным обдувом всего радиатора и шахты вентиляционной вместе. Родной вентилятор установил на боковую стенку и обдуваю оголённую часть радиатора правее модуля IGBT. Воздушный поток вентилятора зависит от его мощности и диаметра.Так вот,120мм вентиляторы при токе 0.4А выдают мощный поток воздуха,что рядом с аппаратом на холостом ходу чувствуется охлождение в летнюю жару.Я насверлил дырок на боковых стенках вверху по периметру и избавился от горячего воздуха внутри корпуса.Горячий воздух ни когда не опускается вниз,он остаётся вверху аппарата,а если насверлить дырок вверху по всей длине периметра,то создаётся подпор воздуха и начнёт выходить не пропуская пыль.Теперь сварочник превратился в каллорифер или конвектор для отопления гаража.Варил током 160А на переменке АС и 140А на постоянке DС.В защиту не уходит,
https://www.chipmaker.ru/topic/54021/ http://websvarka.ru/talk/topic/12756-spika-210-jlt-210-a-tig-ac-dc-everlast-powertig-210-ext-digital-igbt/
- 394 ответа
- фото
(и ещё 2 )
C тегом:
Схема Спика 200 один в один. Сволочи узкоглазые продолжают машенничать.
- 394 ответа
- фото
(и ещё 2 )
C тегом:
https://www.youtube.com/watch?v=MaFnUm88rYc
- 394 ответа
- фото
(и ещё 2 )
C тегом:
https://www.youtube.com/watch?v=xwGf_DO9xQ8
- 394 ответа
- фото
(и ещё 2 )
C тегом:
