1 190 -
Победитель дней
44
Весь контент bader
Но есть нюанс (с) тебе на работе зарплату платят, а тут голый энтузиазм.
Роботэйшн. Aisi410s, смесь 98.
- 1 194 ответа
- 25
@selco, а где аргон по полторы? Я тут в Одинцово менял, 2200
Сделав тот же объем руками я бы устал в разы больше. Робот варит - я отдыхаю ну и о повторяемости вопросов быть не должно Не ошибается тот, кто ничего не делает Ну вот, опять что то пошло не так))
@NikOtiN, маленькая серия, 200шт. В конце видео видно шаблон-кондуктор, детали выставляются по упорам и прижимаются сверху единой планкой.
- 1 194 ответа
- 13
Продолжаю роботизироваться Это уже автоматический режим, вышел из ячейки, нажал кнопки безопасности, play и погнали. В ручном режиме есть ограничение по скорости перемещения.
- 1 194 ответа
- 14
Если не секрет, какие именно претензии к кемппи?
Выдержка из инструкции. Дисплей сварочного тока и толщины свариваемого материала. Для переключения нажимайте кнопку под дисплеем. В процентах показывается напр. состав газа, и в секундах напр. время таймера. Относительная длина электродной дуги показывается во время регулировки. Во время сварки на дисплее отображается значение сварочного тока. В наладочном режиме отображается условное значение тока (нет при 2-MIG). Универсальный потенциометр-регулятор Process Manager™ для задачи всех параметров сварки. Дисплей скорости подачи сварочной проволоки, сварочного напряжения или группы материала. Для переключения нажимайте кнопку под дисплеем (скорость подачи проволоки / длина дуги). Регулировка напряжения возможна при нормальной сварке и 1-MIG (длина дуги). В импульсном режиме напряжение определяется на основе скорости подачи проволоки, а регулировка длины дуги влияет на некоторые другие параметры. При одновременном нажатии кнопок WELD DATA, на дисплей возвращаются те параметры скорости подачи, сварочного тока и напряжения, которыми варили прошлый раз.
@schkaliki, нет, давно уже в трудовой именно как "бригадир сварочного участка". Отпуск, молоко и тд все равно актуально, буквально на той неделе подписывал бумажку о денежной компенсации вместо молока
В начале моей карьеры на этом месте работы было "Электрогазосварщик", давно уже дорос до "Бригадир сварочного участка" - фигассе куда мое хобби меня завело Дополнительный отпуск, пенсия и молоко - положено. В перспективе стану технологом. Надеюсь
Отладка происходит в ручном режиме, можно стоять близко и наблюдать за процессом, в любой момент можно прервать процесс. Потом уже переводится в автоматический режим и при пересечении шторки на входе в ячейку робот остановится.
Конечно организации, откуда у меня такие деньги)),
Продолжаю учиться оперировать роботом
Первые тесты
- 1 194 ответа
- 10
Не могу. Аж трясет.
Примерно миллион рублей
- 3 962 ответа
- 13
