invitcom
26 -
Весь контент invitcom
Огромное спасибо. У нас все аппараты однофазные, с таким первый раз сталкиваемся. Непонятка была с дросселями.
- 4 ответа
Привет форумчане. Привезли такое трёхфазное чудо без инструкций. Не понятны настройки и для чего три разъёма массы. Помогите разобраться, проволка 1.2
Ступени 900х250
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
И площадка 120х70х3 с обрешеткой 300мм не слишком мощно?
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
По идее 40х20х2 по цене чуть выше, а по жесткости намного выше, либо контур 40х20х3 а заполненте 40х20х2. Я тоже против просечки, но тётке сложно объяснить все моменты ( дам ей ссыль на сайт) Не будет обшиваться, вид не очень получится, может стойки под ступени варить частями с остыванием?
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Привет всем. Требуется помощь в проекте. Можно-ли уменьшить трубу 120х120х4 косоуров и стоек? Можно-ли уменьшить трубу 60х30х3 и обрешетку на ступенях? А то очень дорогая лесенка выходит. Обшивка лесенок и площадки будет либо гофрированный лист 3мм либо просечновытяжной.
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
Классная работа! Я вот всё ктулха хочу сделать, но сезон заказов на конструкции не позволяет расслабить мозг для завоевания...
По большому счету не закрываемые отверстия вообще бесполезны (хотя делаю) потому как угли быстрей прогорают
Такой делается менее чем за 4 часа. Ручки выдвижные, ножки съемные с возможностью небольшой регулировки. В верху прорези угловые ( возможность работать с любыми шампурами и проворачивать на 90 градусов). Высота 230 многовато, максимум 200 для дров, для углей 150-170 ( есть хорошее кино со Сталиком как правильно готовить мясо, и сайт у него есть с маринадами). По поводу саркастических ответов " покажи свой" : Выставлял в прошлом году в художественной номинации. http://websvarka.ru/talk/topic/6318-mangal-s-vozmozhnostiu-goriachego-kopcheniia-i-barb/?do=findComment&comment=156210
Добрый день всем. Зовут меня Виталий. Живу в Кишинёве. Работал менеджером в конторке, привозившей барахло от китайцев, но надоело обманывать людей и 2 года назад пошел на полугодовалые курсы сварщиков. Результат обучения выкладываю далее. Как нарезался и гнулся металл фотки не выставляю, начало процесса — два согнутых листа Далее привариваем края 4 см и вырезаем крышки длиной по изгибу 35 см Сверлим отверстия 5 мм и подготавливаем с обратной стороны потай 8 мм На большой бак привариваем ножки из профильной трубы 20х20 длиной примерно 5 см (чуть не забыл, что нужна разметка по горизонтальным линиям и вертикальным, в дальнейшем очень помогает, на снимке видно маркер нижней точки) Внутри бачков к лицевой стороне приварен профиль 15х15, а к тыльной — уголок 25 мм (кстати разметка внутри бачков тоже помогает ориентироваться в пространстве) Нарезаем заготовки для ножек из профиля 25х25, прорезаем три стенки диском на 2 мм на расстоянии 10 см от края (стянул все ноги струбциной), стягиваем края и обвариваем Колёса были куплены по случаю в METRO по символической цене 2$ за штуку. К коротким ножкам (а у них разница в длине радиус колеса) привариваем соединительные гайки М12 Труба Д108 длиной 60 см с помощью программы "Развёртка" режется под 45% на расстоянии 10 см от меньшего края В маленькую часть засверливаем сквозное отверстие Д10 мм и собираем заслонку из зашкуренной катанки, пружины клапанов от какой-то малолитражки и двух шайб. Трубы свариваем между собой. Вырезаем боковые стенки (очень удивился что внешний диаметр бачков вышел 333 мм) два полных круга и два с дуговыми срезами 10 см от края Собираем конструкцию тележки приваривая 25-й уголок и не забыв вварить во вторую пару ножек гайки М12 Собираем три угольные решеточки из той же катанки 10 мм, длиной 39,5 см и шириной 21 см с отступами от краёв На большом бачке на полной стороне вырезаем отверстие под трубу, из полос шириной 4 см и толщиной 1,5 мм вырезаем, примеряем, сверлим, вставляем заклёпки (куплены на свалке по 30 центов за кило), обвариваем клёпки изнутри и зашлифовываем под 0 Со стороны цельного круга на маленьком бачке вырезаем овальное отверстие (та же 108-я труба отрезана 5 см и согнута молотком, от неё разметка). К отверстию привариваем овальную трубу и готовим заслонку из тех-же компонентов что и первая (пластина вырезана из остатка между двумя боковинами с округлым вырезом) Собираем конструкцию (одному, конечно, тяжело, не хватает третьей руки и даже четвёртой) Пластины 3 мм, шириной 4 см и длиной 34 см сверлим и привариваем заклёпочным методом к крышкам. Далее сверлим отверстия 5 мм для заклёпок (опять-же потай со внутренней стороны) . Петли: труба длиной 4 см диаметром около 17 (внутренний вроде 12,5 мм), катанку не нашел, применил арматуру сточенную 13 мм. Крепил к корпусу профильной трубой 20х20 (с отверстиями под арматуру и обварено) Вырезаем из остатков кругов крепления для ручек. Сверлим и опять под потай. Ручки из черенков для граблей. Прихватываем и обвариваем вместе с ручками. В листе 1,5 мм вырезаем отверстия для вентилятора и выключателя, размечаем и сверлим для крепления вентилятора и отсека батарей. Красим молотковой краской и устанавливаем всё на свои места (не забыв приварить кусок трубы 5 см) Покраска тележки молотковой краской, сверление отверстия для термометра (купленного на алиэкспресс), нарезка досок и покрытие их лаком, покраска мангала черной термоустойчивой краской (было сделано много фото, но нокия почему-то решает сама, что сохранить и что нет) и вот итог: мангал с возможностью горячего копчения, принудительным нагнетанием воздуха, термометром, на колёсах и с откидной передней полкой представляю для Вашего внимания Ну и для масштаба пачка винстона 87ммх54мм и я 1777 мм на не знаю сколько Конкурсная работа № 27, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
- 19 ответов
- 19
Блок аккумуляторов внутри маски (вначале был на две батарейки но очень быстро терялась мощность освещения) Внешний вид. Кнопка с фиксацией, место выбрано для удобства нажимать даже в крагах. Видел готовые маски на 3 диодах, но они установлены под стеклом, что в случае небольшого загрязнения или мелких царапин будет бликовать обратно в глаза. Диоды яркие узконаправленные Светят. Отклонил чутарик в сторону, иначе не получается фоточка Через маску конечно не то качество фото, но разницу выключенной и включенной подсветки видно даже на бумаге в освещенном помещении. А в случаях когда своим телом загораживаешь свет, очень полезная вещь, да и в темноте помогает
