митрик
  • Победитель дней
Весь контент митрик
  1. Мне для квартиры , менять внезапно завтра будут , сегодня в магазин нужно ехать .
  2. Не совсем про отопление , но про батареи . Подскажите где глянуть на форуме отзывы о биметаллических батареях , поиском не получается . Решил заменить потёкший чугун , алюминий не хочу , чугун не очень эстетичный или дороговат . Склоняюсь к биметаллу , но мнения советчиков и продавцов разделились , кто что говорит .
  3. А какие инверторы , если не секрет , собраны из доступных и относительно недорогих зч и по нормальной доступной схемотехнике ?
  4. так это ж ректификаторы мутят , лично я так и не стал вникать в этот процесс- какой-то он для меня неживой(но нужно людям отдать должное , очень не простой , а они добиваются промышленных результатов )
  5. это уже давно делают , вплоть до полной автоматизации процесса (включил и пошёл спать , утром вылил барду , помыл куб и т.д. )
  6. Медь во многих сантехмагазинах продаётся , один раз потратиться и забыть
  7. Толщина матрицы должна быть не меньше 20 мм , а остальное ограничивается полётом фантазии и наличием материала с инструментом
  8. Можно , но только аккуратно , чтоб не испортить для основного назначения . Универсальную матрицу для всех размеров можно скопировать с промышленного пресса (видел результат его работы -вполне симпатично ) . Если есть доступ к фрезерному станку , то лучше сделать такую , но и с первой страницы матрица отлично справляется
  9. Если не сложно ,сделайте фотоотчёт с описанием процесса изготовления и испытания щитка и котла Заранее гранмерси
  10. Вот вы разошлись ... Достаточно просто сравнить вес сидения с жёстким и мягким подвесами Я сделал на тонких цепях (две длинные сложил пополам и завёл из-под низа по диагонали ), в сидении использовал тонкие рейки и отрезки пластиковой труб . Вес вышел незначительный , свободно катаюсь , при желании , сам (мой вес 65кг)
  11. Иначе никак , если хочется качественного продукта . В компактности только один + , но за это нужно расплачиваться всем остальным : расходом воды и энергии на разогрев , скоростью перегонки ну и качеством . Для обывателя лучшим вариантом является освоение БКМ ( я освоил и ни разу не пожалел - получал продукт отличного качества крепостью 82-86* за одну перегонку , другого мне не нужно ) , ссылку я давал в теме про колонны
  12. А есть ли подводные камни в таком дуэте вообще и печным отоплением в частности ? Общение с печами я закончил четверть века назад , а сейчас жизнь заставила его возобновить , вот сыплю вопросами
  13. Граждане спецы , можно ли для ТТ котла использовать отопительный щиток (грубу) вместо дымохода ? Не даёт мне покоя моя аварийная печка вот придумал , как вариант разобрать её под ноль , выложить только щиток и приставить к нему сварную печь . В перспективе заменить её ТТ котлом
  14. Правила тут , ИМХО , не совсем к месту Вот это мне и хотелось понять , гранмерси
  15. Граждане , подскажите правильное ударение - электроды основнЫе или оснОвные ?
  16. А как он с основными электродами себя ведёт ?
  17. Вырастит примерно на 16 Атм , для обычного баллона с Р150 П225 это меньше чем ничего . Воздушные баллоны забивают +20...40 Атм на горячую , чтоб при остывании давление упало до паспортного рабочего
  18. Такие же мысли и у меня , но лучшим вариантом тут будет не заморачиваться с котлом вообще , а проблемы решать по мере их поступления .
  19. Граждане , задумался о внедрении котла в печь , что с ним произойдёт , если её топить без воды в системе , точнее быстро ли он прогорит без воды ? Суть в следующем , отапливаемая площадь маленькая , но планируется расширение , а прежде есть необходимость переложить печь- вот и хочу не перекладывать её дважды
  20. А чего так прицепились к рымам-согнуть пруток 8 или 10 в виде U и приварить к трубе по бокам . Я бы больше в землю трубы пустил и забетонировал . ИМХО , от черных граждан глубина в штык не спасёт .
  21. Ещё залёт по цепям , можно прищемить кожу в звеньях (особенно маленьким деткам) . Очень помогает обычный садовый шланг ,одетый на цепь-гибкость не теряется и защита от травм/коррозии присутствует
  22. Не в этом дело , если внимательно понаблюдать за уличными металлоконструкциями , то можно заметить ,что метал начинает гнить в основном снизу и происходит это именно от постоянной сырости (т.с. на границе земля/воздух , вода/воздух ) . Если приподнять душ , то внизу начнёт гулять ветерок и не будет скопления влаги после собственно водных процедур , дождя , снега и самой земли .
  23. нужно приподнять его над землей иначе низ быстро пропадёт , я поднял на 30 см.
  24. 25 л воды на одного вполне достаточно. Бак лучше всего в виде крыши купить готовый, они есть на разный литраж от 100 до 200.Преимуществ масса - не гниёт , не нужно красить , нет ржавого осадка в воде .
