Сварка меди покрытыми электродами
Предложили сварить медный контур заземления , из сварочного оборудования только инвертор 160а , электроды подогнали комсомолец 100 , но порылся в интернете что этими электродами медь сваривают с предварительным подогревом изделий до температуры 300-700 С (в зависимости от толщины свaриваемого метaллa),обеспечивает получение наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди. Типичная твердость наплавленного металла 120 Н . подогревать нельзя , кругом плитка наливные полы ,варю на 160 амперах на обратной полярности ,сильное разбрызгивание швы получаются отвратительные , пора на поре , вертикалы страшнее атомной войны . ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ГОСПОДА ПРОФЕССИОНАЛЫ ?
А то что электропроводность в местах сварки снижается на 80 процентов , для заземления это допустимо ? Может компенсировать это длиной швов ?
Приветствую, как то помнится когда варил медь ситуация была точь-точь как твоя , могу посоветовать намотать на электрод тонкую нерж проволоку (желательно высоколегированную), ее небольшое количество стабилизирует процесс. Прием читерский, но работает. Не думаю что на эл.проводимость это сильно повлияет - максимальное допустимое сопротивление всего контура заземления - 4Ома , так что переживать незачем(запас большой). Желаю удачи.
В правилах прописан нахлест (не менее 180мм если память не изменяет) и сниженная электропроводность, компенсируется площадью сварного контакта.
Если (хотя бы) просушите электроды, то пор должно стать меньше .
  В 17.01.2012 в 18:35, chegevarik сказал:
А почему не аргончиком сделать сварку? И швы добротные получатся. :)
По электропроводности, я полностью согласен с blazen. Необходимое сопротивление получите за счет увеличенного пятна контакта. Только перед сваркой надо дополнительно наждачкой зачистить окислы. Еще встречал дублирование, т.е. болтовое соединение и потом обварка меди.
Предложили сварить медный контур заземления.
У вас там что - комунизм? У нас бы эту медь на металлолом бы здали, а заземление пустили бы из черняшки! :crazy:
по проекту была медь а по смете железяка , заказчик завыкабенивался - ставь медь и все тут , но когда цену увидал , понял что погорячился )))) , только медная шинка на 170 тр вышла .
  • 4 месяца спустя...
Электроды АНЦ/ОЗМ-3 нормируются по удельному эл.сопротивлению. Основа стержня тех.чистая медь. Поры в наплавленном металле - только от влаги в покрытии (с учётом что химия наплавленного металла соответствует) прокаливай перед эксплуатацией
