  • записи
    4
  • комментария
    22
  • просмотров
    5 438
Пробовал проточить тормозной диск
Alex_DRUMMER
2 733 просмотра
Сосед сменил тормозной диск на Паджерике (лопнул), старый валялся в металлоломе. Я его выпросил погонять на станке.
Исходник не фотал, прогонял сначала бурты, потом общую плоскость. Брал по 2 десятки на минимальной подаче. Резец ВК8.
Вот такая яма напротив трещины, диск весь кривой как турецкая сабля.
Трещина, поэтому обратную сторону не точил.
Чтобы вывести в ноль плоскость, снял 1,2 мм. Это сильно дофига.
14 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Судя по второму фото диск изначально в патрон зажат с перекосом, потому и 1,2мм.
Он восьмёркой выгнут и ямища напротив трещины.
Обратил внимание на резцы которые используете. Тоже раньше пробовал такими работать. Купите себе Китайские под сменную пластину, не пожалеете. Удобство работы земля и небо. Да и дешевле в пересчете на резец выходит.
Я напайные забыл как страшный сон.
Да я вкурсе насчёт китайских с мех. креплением. Всё никак не соберусь заказать, мне проще скататься штучный с напайкой купить )) Как-нибудь в ближайшем будущем. Мне резцы по цветмету (алюминий, дюраль) нужны.
А ,что российские заменяемые пропали????? У нас ВТ все  сменные. В очереди никого нет для покупки.
Все верно .....Диски не протачивают таким способом зажима.....Неизбежно будет нарушение геометрии.....
Диск весь кривой, как не зажимай - геометрия хромать будет на обе ноги.
Где купить и почём такие резцы?
Про толщину съёма. Есть минимальный размер толщины диска, для каждого свой размер. На оригинальных запчастях должен быть на самом диске, ну или загуглить
сейчас Керженцев делают как пластины так и державки. Единственное у них нет профильных типо резьбовых, отрезных и т.д. объясняют догоровизной станков и их отсутствием. Скоро думаю булет все
Про толщину я в курсе. Но это всё фигня, у меня передние тормозные на джипе одно время были 9 мм при минималке 18. Просто колодки менял чаще.
Я с Алишки заказал давно, но пользуюсь в основном напайными - удобней и надёжней. Китайскими в основном для финишного прохода.
