Подскажите новичку по сварке TIG
По пофессии я не сварщик , просто я этим зарабатываю на хлеб насущный , работаю различными видами сварки так как различная сфера деятельности , а к мед.технике и стоматологии никакого отношения не имею .
А причём здесь тогда зубопротезные горелки?Пошутили?
Какими видами владеете?В форуме есть отдел "как Я стал Сварщиком,
и "Где и Чем работаю"-поделитесь опытом.Оценим.
У меня в трудовой одна запись "сварщик ручной сварки" с 1982 года
А "различная сфера деятельности" у меня на работе называется-"халтура" или ХНР.
На этом форуме новичок , пока не очень ориентируюсь , работаю в основном TIG сваркой , а по профессии авиа техник , лётчик бывший .а владею и газо сваркой и п/автоматической ,MMA и.TIG сваркой.
У меня приятель,борт-инженер вертолётного полка,работал год в нашей конторе,потом Югославия.
Снова ушёл в войска.Обратно в сварщики не вернулся-значит воюет.
Кто нибудь объяснит,чем профессия сварщика прибыльнее авиатехника?
Газом на алюминии владеете?
Соты алюминиевых радиаторов в основном глушу без флюсовым припоем HARRIS/WELCO 52
а насчёт ( Кто нибудь объяснит,чем профессия сварщика прибыльнее авиатехника?) просто у нас авиа компания разволилась.
Наоборот все ... только люминий лучше варить переменкой .
так как мне подключать горелку и деталь для сварки алюминия или нержавейки если у меня есть переключатель на аппарате "постоянка/переменка".
У меня вот такой аппарат: (нажмите для увеличения)
[quote name='АВН'
Все очень просто. В нашей необятной Родине авиация практически уничтожена (в прочем как и в украине и в беларусии),по сварщикам пока не принято решение так что живем(пока).
Сварог ужас...
Дам маленький совет-линию делай не больше 3 метров, иначе эта штука варит ужасно(((
Подключай как обычно, и просто переключай кнопочкой на переменку для алюминия) Соответственно меняй вольфрам, если используешь не универсальный) :)
DeSado, какую линию? горелки? По полярности - включаю значит горелку в плюс а деталь на минус и кнопкой переключаю на переменку для алюминия да? Типо минус становится на горелке тогда да? Извиняюсь за ламерские вопросы...:)
Позволю себе вольность,пока де Садо нет.
De Sado говорил про провода сварочные и прочие шланги от источника до горелки.Их на сленге называют:"линия","шлейф","кишки" и пр.
У Вас когда переменка, "типо-канкретно-паходу",полярность меняется со скоростью частоты тока т.е. отсутствует.
Почитайте форум и другие сайты,на Ваши вопросы есть ответы.А вот когда ответы кончатся,с радостью ждём Вас.
Да, горелку)))
Нет, ничего не нужно переключать(перекидывать землю и т.д.), просто кнопкой переключил, поменял вольфрам и в работу)
Линия, шлейф, кишки и ещё бывает верёвками называю и косой даже :blink:о_О
Ну зачем же так грубо? Поможем человеку в освоении этого не лёгкого дела))) :friends:
Не грубо,но замечаю тенденцию за подчинёнными.
Не думать ни при каких обстоятельствах,придти,оторвать от дела,вытащить из какой нибудь заголулины и задать вопрос.
Почему у меня поры идут?Я ведь всего лишь газ не открыл...
Если Вы готовы учить человека виртуально,не буду возражать.Но и желающий должен прикладывать силы,а не только вопросы задавать.
Дело может и нелёгкое,много тонкостей есть,но и литературы теперь достаточно.Читай и потом уж спрашивай непонятное.
Вот как раз самое главное-это научить человека думать)
Я даже представить себе не могу горелку с 5-ти дюймовым соединением , может где нибудь на заводах и применяют.
Ничего себе представлять не надо.Есть прочная труба из сп.2в и на ней стык с обратным формированием.
Поддуть изнутри нет возможности.Диаметр не более 400 мм,от фланца до шва более 1500 мм+загиб под 20 градусов.
Как Вы обеспечите проверку на пятно при задуве трубы газом?
Очень просто.Поставите с одной стороны заглушку,имеющую входное отверстие 6 мм со штуцером.С другой стороны-другую,
с выходным штуцером на 4 мм и через шланг подключите выходящий из трубы аргон к горелке.На колпачке отверстие 2-3 мм.
Зажигаете дугу на планке и предъявляете пятно мастеру УКВП.Вот Вам и штуцер с 400 до 2 мм,не самый трудный вопрос.
p.s.Думать надо когда ответа нет,а если есть?Надо думать,где найти.А раздел сленга на форуме не найти или нет сил найти?
Проще спросить и не думать.То есть проще вообще не думать...Вот и незнаешь,отвечать или промолчать и не быть в ответе за тех...
Буду только рад за Вас.Думайте и спрашивайте про то,что не понятно.
Надеюсь,что сможем ответить на правильно сформулированный вопрос.
Фотографии выкладывайте в галерее св.швов,под своим ником и темой- обязательно посмотрим.
Удачи!
В общем первый блин комом :)Все подключил, все шланги и тп...Включаю первый раз сварку, открываю балон, открываю вентиль на редукторе и у меня из горелки тихое "пшшшш" доносится. Так должно быть? Начинаю варить - прилип электрод к металлу....оторвал. нажимаю на конпку заного - быстро плавится электрод, керамическое сопло немного плавится и ванны как таковой нету...выключаю, все закрываю. Открываю заного балон, редуктор, но из горелки ничего никаких "пшшш" не доносилось во-второй раз, это газовый клапан в источнике нае***лся или что я делаю не так? ток 40А был на тренировочной алюм пластине 5 мм толщиной.
я так понял что самый износостойкий электрод по алюминию это с зеленой маркировкой? а по нержавейке какой тогда? или это все сугубо по разному для каждого? или зависит от Ампеража, толщины свариваемого металла?
Красный WT DC постоянка
Синий WL AC DC переменка (постоянка)
  • Downvote 1
Ответ для Алекса (alex 956) про синие и красные шланги.
Дословно,потому как сам не знаток в этом.
Немцы ставили "спарку" на ацетилен-кислород: EN559 2 MPa (20 bar)-6-SALDAFORM-2007 (верхнее фото).
Шланги из отдела закупок по заявке подразделения:
Кислородный: PKF RTD 9 mm-III- W.P.2.0MPa Гост9356-75 (синий на среднем фото)
Ацетиленовый: Semperit GAS N559 PN 2 MPa (20 bar) 9 -30 C (на нижнем фото красный,который с продольными канавками)
На фото видно плохо,но может поможет.
а вообще какой редуктор более точнее и надежнее? который стрелочный или с прозрачной трубкой с поплавком?
Не совсем понятно про что Вы говорите,но наверное про манометры на редукторе и расходомер?
Каждый хорош для своих целей.Как и всегда...
Лантанированные,иттрированные и ториевые бывают,а вот красные,синие и зелёные в литературе не встречал.
пользовался и ротаметром и стрелочным, особой разницы не заметил.
