Подскажите новичку по сварке TIG
Сообщений в теме: 140
#1 palestinec
palestinec
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Сентябрь 2009 21:52
Уважаемые форумчане,помогите советом новичку,точнее чайнику в сварочном деле.Имеется в наличии аппарат STARMOS 120 DECA.Вопрос - можно ли его сразу использовать в квартире? или как-то нужно подготовить сеть в квартире или розетку? если да,то как? как заземлять и что заземлять в квартире?масса - это плюс или минус или не имеет значения? варить хочу небольшие металлические детали.если не трудно,подробно опишите именно процесс подготовки аппарата к работе,его запуск,что и куда подсоединять? просьба не писать "гугл рулит",так как нарулил именно на этот форум)) заранее спасибо :rolleyes:
#2 pro100chaynick
pro100chaynick
  • Cообщений: 186
Отправлено 25 Сентябрь 2009 15:39
смотря какая можность у сварочника . желательно втыкать в розетку расчитанную на 16а - обычно такую ставят на стиральную машину
процесс подготовки :
1 воткнуть сварочные провода в соответствии с желаемой полярностью ( прямая +на детали , обратная соответсвенно + нн держак)
2 воткнуть сварочник в розетку и включить
3 выставить нужный ток(~30-40а на мм диаметра электрода)
4 соьственно приступить к работе
и главное не забудь обеспечить пожарную безопасность и средства пожаротушения
#3 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 25 Сентябрь 2009 19:15
1. Инвертор STARMOS 120 DECA рассчитан на 1,5 квт, как электрочайник, имеет предохранитель на 10А, поэтому его можно включать в бытовую розетка, если электропроводка в квартире исправна.
2. В настоящее время многие бытовые электроприборы имеют вилки с заземляющими клеммами, но к сожалению практически во всех квартирах нет контуров заземления.
3. pro100chaynick правильно описал признаки полярности. Добавлю, как это легко запомнить. "-" (минус) - прямая черточка. Электрод - прямой стержень. Т.О. если минус на электроде - полярность прямая.
4. Полярность и силу тока следует выбирать в соответствии с рекомендациями по применению электродов (на пачке). Для этого аппарата МАХ диаметр электродов 2,5.
5. Варить в квартире - играть с огнем, прислушайтесь к pro100chaynick.
#4 palestinec
palestinec
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 Сентябрь 2009 09:34
Спасибо за советы Спецу и Про100чайнику.Очень помогли.Буду учиться варить.
#5 squeak
squeak
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 Апрель 2011 22:36
Всем здравствуйте. Позволю себе задать несколько вопросов, так как я новичек в TIG сварке. :)
Владею китайским аппаратом Oken TIG 200P AC/DC c импульсным режимом. (4,3 кВа или 3,8 кВт потребляемая мощность)
1. Я подключил аппарат не через стабилизатор (15кВт, механический) а напрямую а в обход стаба. Нужно ли подключать через стабилизатор, если напряжение на входе близкое к идельному (230Вт)? Аппарат потребляет свои 3,8 кВт просто когда включен в режиме ожидания или когда идет непосредственно процесс горения дуги? Просто когда включил его первый раз, то свет в мастерской моргнул на милисекунды, но было заметно. Может лучше подключить от стаба? Но вот мучает впорос - не укладу ли я стаб если часто пускать/останавливать дугу? Ведь стаб механический....маломаневренный так сказать...
2. Хватит ли предохранительного автомата C25 для сварочного аппарата или поставить меньше? Проводка 3 провода по 4 квадрата, медь.
#6 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 05 Апрель 2011 18:43
Здравствуйте.Через стабилизатор не нужно,в холостую потребление минимально,где то 0,5А.Автомат выдержит,проводка тоже.На максимальном токе падение напряжения будет 10-15 вольт.Работай смело.Удачи.
#7 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 05 Апрель 2011 20:45
мой китаец уже три года пашет без всяких стабилизаторов ,полет нормальный
#8 squeak
squeak
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Апрель 2011 00:19
спасибо за ответы :)
#9 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 506
Отправлено 13 Апрель 2011 22:25
У меня аналогично китаец без проблем , аж три штуки
Сварка всех видов металла  в  САМАРЕ  ----  8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ ---   http://argonnaja-svarka.ru/
#10 squeak
squeak
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Май 2011 00:20
Вопросы безопасности - то что работать в рукавицах надо это без сомнения (кстати каких? купил себе спилковые типа замши), но вот вопрос встал про ноги...вот думаю - купить просто диэлектрический коврик на место сварки или же купить специальные ботинки диэлектрические широкие такие чтобы в обычной обуви одел их и пошел по мастеркой варить, или же достаточно просто заземлить корпус аппарата? если достаточно просто заземлить корпус аппарата, то как и куда и каким сечением провода это лучше сделать? покрытие пола в мастерской - асфальт. иногда влага все таки проникает непонятно откуда, да и после дождя замечал скапливается...
#11 squeak
squeak
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Май 2011 21:48
а еще подскажите - у меня редуктор аргоновоый, АР-40 кажется...там внутри должна быть такая втулка пупырчатая со стороны входа где на балон накручивается? там сначало она туда вкладывается, потом ложится прокладка а потом накручивается штучка которая потом как я понял давит на клапан в балоне когда накручиваешь...она должна быть там эта пупырчатая вставка или необязательно?
#12 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 11 Май 2011 21:57
Пупырчатая втулка это фильтр , на клапан не давит , и раз там предусмотрена значит нужна , в бытовухе ладно - фик с ней .
#13 squeak
squeak
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Май 2011 18:53
спасиб, а вообще я сначала накручиваю редуктор на балон при закрытом кране балона, потом надеваю шланги на аппарат и редуктор, потом открываю кран балона, включаю аппарат и можно варить предварительно настроив давление?
какой момент затяжки при закручивании редуктора на балон должен быть? или со всей силы накручивать?
нужна ли прокладка на резьбу соединения редуктор-балон типа как в сантехнике делают или нет?
#14 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 13 Май 2011 19:05
Самая хорошая прокладка на мой взгляд полиэтиленовая, тянуть сильно не нужно-чтоб не травил.
#15 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Май 2011 19:53
Обычно стоит паранитовая,но если есть повреждения плоскости,то под неё полиэтиленовую ставлю.
Фильтр на выходе ампутирую сразу и ставлю просто штуцер под шланг.
Редуктор-ветеран,помнит ещё Советский Союз и мою молодость.
#16 squeak
squeak
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Май 2011 22:02
АВН, зачем вынимаете фильтр? создает неправельное давление и неправельно показывает расход газа? или зачем? а если в балоне взвесь с твердыми частицами? забьет аппарат + может в шов попасть = дефекты...нет?
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Май 2011 22:17
На предприятии газовая станция проводит отбор и анализ газа,проверку баллонов и пр.работы.
Раз в две недели (иногда три) проводится промывка газовых шлангов и клапанов тех.спиртом.
Взвесей,о которых Вы говорите,не так много и их происхождение несколько другого рода.
Во всяком случае на плёнках гамма-контроля их никто до сих пор не обнаруживал.
Снимаю,потому что мешает в пространстве контейнера и создаёт сложности при регулировке вых.давления.
#18 DeSado
DeSado
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Май 2011 22:21
У меня таких 3 шт.) И новых 2)
Если ты разбираешь всю эту систему, то:
1) Сперва открой на секунду баллон, чтоб выбить грязь и влагу со штуцера(на балоне)
2) Накинь редуктор и шланг к редуктору
3) Открой баллон и продуй шланги вместе с редуктором(если фильтр стоит, эт та самая пупырчатая штука, то в принципе можно не делать)
4) Подсоединйся к аппарату.
5) Подключай линию и продумай ещё и её при повышанном давлении.
Все эти процедуры по большому счёту необходимы. До аппарата необходимо для того, чтобы грязь не попала в клапан аппарата и тот не начал залипать.
После аппарата-для того, чтобы грязи и влаги не было в шлангах и сварочная ванна была чистая соответсвенно)
З.Ы. Я уже по привычке, на автомате так делаю)
Делаю только по необходимости)
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Май 2011 23:01
А необходимость и кол-во спирта определяете сами или по тремору рук "друзей"?
Это не прихоть,а требование УКВП и где-то в недрах инструкции есть нормы расхода.
Никогда не приходило в голову посчитать наличие редукторов в шкафах,надо будет как нибудь заняться.
Они должны сдаваться на проверку и иметь штамп о ней на стёклах манометров.
#20 DeSado
DeSado
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Май 2011 05:56
Всё на глаз)
Сдаются раз в год)
