Малые токи,вопросы новичка.
Решил купить инвертор , почитав немного доков и инструкций (до полноценных книг еще не дошел - в процессе скачивания) возникли несколько вопросов:
1. для чего нужны малые токи (например до 50А) ?
2. помню в детстве баловался сваркой где в качестве источника питания был самодельный БП на 12в\1,5А а вместо электрода графитовый стержень от батарейки, возможно ли такое применение на моем аппарате на минимальном токе (10А)? например для соединения мелких деталей
3. что будет если в предыдущем случае использовать вместо графитового стержня кусок проволоки от полуавтомата?
4. возможно ли на маленьком токе с тонким электродом заварить пару дыр в кузове автомобиля?
Для сварки тонкого мталла, электроды 1,6; 2; 2,5мм.
В моём детстве это был мощный трансформатор 220/36V.
Зачем? Для этого есть много различных видов сварки.
Ничего хорошего. Для куска проволоки нужна обмазка или защитный газ
Если эти дыры возникли от механического повреждения (например от топора) то при хорошем мастерстве сварного можно, если металл сгнил... я ещё не встречал сварных которые электродом смогли бы проварить гнильё.
хорошо, спасибо B)
а по 4 пункту я думал для начала потренироваться на чем-нибудь, а так вообще планировал вырезать целый кусок до живых мест и поставить заплатку, а не получится так хотя бы попробую, все равно черновик на жалко
Потренируйтесь сперва на металле такой же толщины, сноровка приходит только с опытом.
Инвертор еще можно использовать в режиме ТИГ
если это не самозащитная проволока
"добравшись" до "живого" металла,есть варианты "наплавки на подкладке"(при определенном подходе можно свести к минимуму влияние деформаций), можно делать вставку-латку
Да ладно!?
Внимательно читайте о чём идёт речь.
"добравшись" до "живого" металлаесть варианты "наплавки на подкладке"(при определенном подходе можно свести к минимуму влияние деформаций), можно делать вставку-латку
Да ладно!?
morgmail, для Вас новость, что инвертор можно использоваьт как ТИГ?
По второму вообще ничего существенного не будет ни с газом ни с обмазкой :) А про самозащитную я написал в принципе. Так же как Вы собираетесь при этом ту же защиту газом например?
По третьему, Вы что, не знаете что такое латка или наплавка?
Газ - Аргон, проволока - присадка.
За советы конечно спасибо, но Вы адресата перепутали.
ага, как раз в этом варианте,
А своими комментариями я дополнил Ваши, если Вы не поняли. :D
plastilinko
Сможете, если будете поддерживать вылет проволоки на том пределе, когда от перегрева она не расплавится возле губок держателя...;) Вы прикиньте количество подаваемого тока относительно площади сечения стальной оболочки проволоки (А/мм2)...:)
Для сварки тонкого металла, электроды 1,6; 2; 2,5мм.
Ничего хорошего. Для куска проволоки нужна обмазка или защитный газ.
Можно заварить и подгнивший метал даже тонкий,но при этом нужно иметь опыт не малый,и без присадки здесь не обойтись)))
  • 2 месяца спустя...
Присадку установить под свариваемый металл?
под свариваемый, наплавляемый металл лучше подкладку подложить.Присаживать как обычно в ванну.
Если не сложно объясните обычным языком, сам-то сварщик самоучкО
если не сложно обьесните обычным языком, самто сварщик самоучкО
Так что объяснить - то? Подкладку при возможности ложим, чтобы формировать нижнюю часть и не "провалить" геометрию, Присадку используем так же как при газовой или ТИГ-сварке. Но лично я не сторонник таких мероприятий, только если другого выхода нет.
Есть специальные керамические подкладки,которые приклеивают на обратную сторону шва при большом зазоре или по другим причинам.
Они бывают круглые в сечении разного диаметра и плоские с канавкой по середине.Клеятся с помощью фольги на подобии пластыря.
Можно для сталей использовать медные подкладки,но это не всегда даёт положительный результат.Имеют привычку "прилипать".
Чтобы они не прилипали, я использую при необходимости(очень редко) подкладки такой толщины, чтобы тока, достаточного для сваривания кромок основного металла не хватало для плавления пластины, кроме того стараюсь в таких случаях не плавить открытой дугой подкладку.
Сказал исходя из своих задач.Затрудняюсь рассчитать толщину(массу) подкладки для тока в 230-260 ампер/26-28 вольт.
Поэтому просто покрываем нужную сторону подкладки спреем от брызг,хотя чаще используем керамические подкладки.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет )
Про малые токи:
Иногда электрики брали у меня инвертор для своих нужд - сваривание медных прводов в проводке.
"Крокодилом" массы зажимают скрутку оголенной проволоки возле изоляции а в прищепку\держатель вставляется щетка с болгарки (или др.) и на малых токах скользящими движениями сплавляют два провода.
Есть там у них (электриков) заморочки с требованиями к скруткам.
Ну енто все с их слов, сам не видел, в это время готовил трубы к сварке )))
