Наплавка твёрдого сплава "релит" ацетилено-кислородной горелкой
Прошу дать рекомендации (ссылки, видео и т.д.) по вопросу технологии наплавки релита с помощью газовой наплавки. Интересует: как правильно вести процесс (левым, правым способом), как правильно подавать присадку в виде ленточного прутка релита, как избежать растворения карбидов вольфрама в железной матрице, как достигнуть хорошего внешнего вида наплавленного металла, нужен ли предварительный подогрев? Хотелось бы получить практические советы от профессионального сварщика- специалиста в газовой наплавке твёрдых сплавов в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Готов сделать заказ на выполнение наплавочных работ на конкретные изделия. Буду очень благодарен за любую информацию.
1. Вам профиль заполнить плотнее бы. А то даже услуги предлагаете
Готов сделать заказ
2. Этот технологический процесс зависит от конечного назначения изделия. В зависимости от релита может меняться и технология нанесения. В зависимости от того, требуется последующая обработка или нет. В общем нюансов много.
3. Газо пламенная наплавка ограничена по темературе пламени, поэтому тут то же очень много нюансов применяемости релита, типа и т.д.
4. Вы хотите бесплатно получить технологию и потом на ней зарабатывать? :blink:
Добрый день, спасибо за ответ. Нет, я готов оплатить услуги.
тогда вам к продавцам  "релита". Возможно они проведут на предприятие, кто использует релит и покажут как это делают. Ну а там как договоритесь со сварщиками - наплавщиками.
Я говорю, что по интернету учить как наплавлять это как секисом в скафандре заниматься. Очень много подводных камней, зависит от задачи, т.е. цели конечного изделия. Нужно и смотреть и пробовать и приближенно к поставленной задаче стремиться.
Пишите в личку, может что подскажу. Есть пара фото, как релит наплавляют. А лучше на выставку в Москву приезжайте, лучше на словах, а то цифровыми словами очень долго выражаться.
Изменено пользователем copich
Спасибо за полезный совет! К сожалению в Санкт-Петербурге не удаётся найти продавцов релита. Удалось только в Таганроге (Роснамис). Там и буду заказывать. Рекомендовали марку ЛЗ-11-7. Обещали выслать технологию наплавки. Высылаю фото детали.
@YRY, ну тогда все просто. Есть в Москве КАСТОЛИН, и еще есть ... не помню, не мое профильное. В Ростов на Дону, то же есть компания.
Они поставляют, изготавливают релит. К ним можно постучаться.
А по фото детали можно сказать, что тут главное не перегревать. Т.е. надо относительно шустро ручками работать, чтобы перемешивание было минимальным.
В остальном ни чего особенного нет. Скорость наплавки относительно низкая будет. Деталь масивная, поэтому думаю, что предварительный подогрев будет нужен, этак градусов до 250-270. Насчет остывания... надо смотреть, что будет после мех обработки. Если трещины не страшны, то можно и так оставлять остывать. Если трещины не допустимы, то в печь. Тут надо еще будет смотреть, успеешь или нет все наплавить за раз. Может будет постепенно, наплавил часть, потом в печь подогревать и опять продолжать потом.
Нагрев такой детали - часа два. Чтобы вся равномерно наплавилась. Если она не 10 см на 10 см :)
