Виктор посчитай, сколько раз использовал слово "может".Пусть сам скажет.Осуждать его никто не собирался. Просто явное несоответствие. В барахолке сейчас тоже человек задает вопрос, но ответ заведомо знает. Вот мне и интересноможет электрик только корочки получил, провода соединить может, а правильно к проблеме подойти .... опыт не наработал., не судите строго
Вопрос к электрикам.
#21
Отправлено 17 Декабрь 2016 11:42
#22
Отправлено 17 Декабрь 2016 11:44
а может быть электрик одно говорит, а хозяин думает дайка на форуме спрошу, может что умнее предложат, всяко бывает
Истину глаголите.
#24
Отправлено 17 Декабрь 2016 12:36
Что скажите?Если ввод сверху, то напряжение надо измерять у потребителя, смысл его измерять на вводе, если только как индикатор наличия.
#25
Отправлено 17 Декабрь 2016 13:15
boroda0585, То что я назвал промсеть и есть 380 3ф или 0.4kv 3ф. А за подобное самовольство при очередной проверки Вашего ГСК произойдет следующее.
1. Будет выписанно предписание и весь Ваш ГСК будет отключен.
2.Председатель ГСК вместе с виновником торжества и "хитрым" электриком раскрутятся на солидный штраф.
3.Дружно молча Вы все оплатите повторное подключение.
И самое интересное за это время пока не будет света у Вас в ГСК Вы и Ваш электрик выслушаете много "лестных" слов в Ваш адрес от соседей и узнаете много нового о своем уме и сообразительности (и молите Бога что бы кто то из соседей не надавал Вам еще и поджопников)
Сообщение отредактировал Lexanec: 17 Декабрь 2016 13:31
#26
Отправлено 17 Декабрь 2016 13:32
Что скажите?
Идея идиотская. Поставьте трёхфазный сварочник и будете счастливы.
#27
Отправлено 17 Декабрь 2016 13:35
У человека нет в гараже трех фаз. Он их хочет получить, правда какими то " хитрыми способами"
#28
Отправлено 17 Декабрь 2016 13:48
Кто проверять будет? Что проверять будут? Как проверять будут?
Электроснабжающие организации ограничивают своё влияние прибором учета и вводным автоматом . Далее - не их парафия. Далее ГСК распоряжается по своему разумению с учётом ПУЭ и прочих технических норм.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 17 Декабрь 2016 13:50
#29
Отправлено 17 Декабрь 2016 14:11
Быстро и очень просто. На соответствие проэкта и реали. А будет примерно так. В любом нормальном стаде есть "паршивая овца" которая увидит и захочет тоже самое....Далее не имея блата естественно получит отказ.....Далее все очень просто "тук-тук" в электросети и вот Вам "здрасте"......
Я привожу пример трех годичной давности из нашего ГСК...... Тогда это закончилось именно так как я писал.... А как будут развиваться события у ТС он потом нам всем я думаю похвастается....
Я тоже с начало хотел так сделать себе в свои гаражи тем более что сборка у меня как раз за стенкой(просверлил дырку и вот я в сборке.. Но потом собрал все таки нужные бумажки и провел себе 0.4кv законным способом.....Правда драть за свет с меня стали как предприятия.....Но такова селя-ви......
Сообщение отредактировал Lexanec: 17 Декабрь 2016 14:14
#30
Отправлено 17 Декабрь 2016 14:31
На соответствие проэкта и реали.Проекта чего? Подключения ГСК к сетям? Или внутренних сетей ГСК?
#31
Отправлено 17 Декабрь 2016 14:45
Энергонадзор может проверить все. А принцип прост. В Проэкте указана заявленная потребляемая мощность ГСК. На этом основании при выдачи разрешения на подключение к Электросетям делался расчет нагрузки. На кооператив дали например мощность (на все гаражи) 100kw. А тут вот потребитель провел себе в гараж промсеть и один берет 50 кw/ч... А это есть нарушение проэкта за что отключают на раз.....Или если хотите себе в гаражи промсеть с заявленной нагрузкой для каждого 50 KW/ч то и расчет соответственно делайте другой проэкт и прочее прочее... 380 там другие нормы и требования.....
PS 380 более как для того что бы снять нагрузку 50 и более Kw/ч в гараже нафик не нужна.....И это электрики секут четко для дома для семью (если не чем не заниматься) оно не нужно
#32
Отправлено 17 Декабрь 2016 15:35
может проверить все.Ага, щас. А потом представитель этого надзора оправдывается в суде по поводу незаконного проникновения в частные владения или во владения хозяйствующего субъекта. Я таких проверяльщиков выставил в грубой форме, они только утёрлись!
На кооператив дали например мощность (на все гаражи) 100kw. А тут вот потребитель провел себе в гараж промсеть и один берет 50 кw/ч.Так вот эти 50 kw - это внутрихозяйственное дело ГСК. ГСК что хочет - то и делает, в пределах выделенной мощности.
#33
Отправлено 17 Декабрь 2016 15:50
И это электрики секут четко для дома для семью (если не чем не заниматься) оно не нужноДело электриков подать электроэнергию и брать за неё деньги. А не определять что надо для дома и семьи. Ограничивать могут только реальные технические ограничения - мощности подстанции и сечения проводов таки может не хватать. Остальное, как тут писал Ваха - повод для обращения в прокуратуру.
#34
Отправлено 17 Декабрь 2016 15:51
ГСК что хочет - то и делает, в пределах выделенной мощностиНациональная индейская изба Вам.....Что написано у них в договоре только то они имеют право и делать .если там написано для хоз быт нужд . То ни как на территории ГСК производство Вы не запустите..... И 50 квт это на всех. И когда Вы начнете часто и густо сверкать сваркой и у народа буде скакать напруга то поверте они Вам сами обьяснят что и почем.... А на счет Выставить или вставить Вы просто не нарывались на умных людей.... счет собственности или не собственности Они просто приостановят Вам поставку элэнергии А причина ну например утечка у Вас или нарушение ПТЭ И ПТБ. А В нашем государстве закон что дышло ... И.если им будет поставлена задача Вас поиметь Уж поверьте поимеют. Я предпочитаю не ругаться Нервы целей да и деньги тоже....
#35
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:00
Национальная индейская изба Вам.Lexanec, Осмелюсь предположить, что мы живём в разных реальностях. То, чго в Вашем ГСК невозможно под страхом смерти, в моём ГСК происходит без проблем и по взаимной договорённости правления и члена ГСК. Лишь бы деньги за потреблённую электроэнергию вовремя в правление приносились. И это еще при Союзе так было.
#36
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:05
А не определять что надо для дома и семьиВы не правы. В договоре на поставку элэнергии написано что Вы ее используете для бытовых нужд а например не перепродаете.
И когда Вы сверкая сваркой будете сажать и без того дохлую линию ГСК или еще че хуже соседних домов То произойдет следующее местное население у которых вылетят холодильники или телевизоры или зарядники в гаражах напишут на Вас заяву в местное ОВД и заодно в суд. И посчитайте на сколько Вы попали....А доказывать ничего не нужно будет Вас поймают в процессе сварки и электрики дабы не подставляться самим за свой бардак подставят Вас.. И вот когда Вы купите всем страждующим новые телевизоры оплатите ремонт холодильников и прочего.. Вы по другому будете рассуждать на счет послать или не послать проверяющих.
А от себя лично могу сказать что бы не попасть в такую ж....в свое время когда я начинал заниматься ИП подумал посчитал и пошел оформлять в элсеть бумажки на отдельный ввод с проэктами согласованием нагрузки протоколами раздела границ и прочего...Теме деньгами получилось очень дорого.Но зато я работаю спокойно не думая о том что завтра меня обрадуют повесткой в суд.
#37
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:07
А на счет Выставить или вставить Вы просто не нарывались на умных людей..Суду фиолетово - умный или глупый. Суд оценивает конкретные действия или бездействие и сопоставляет с буквой закона. И если без решения суда, либо моего рарешения электрик впёрся ко мне во двор - его осудят по соответствующей статье. Надо только не бояться и оторвать свою задницу от дивана, написать заяву и отнести куда надо. Я это сделал. После того никто из продавцов электроэнергии даже заикнуться не может, что я обязан ему что то, кроме допуска к счётчику.
#38
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:08
Значит Вам повезло. У нас все гораздо сложнее. У нас на один гараж в ГСК расчет потребления 5 А. Те у кого от ГСК свет даже печки включают с большой оглядкой. А сварка вообще запретная тема...Почему я себе отдельный ввод и сделал благо гаражи у меня с краю и до подстанции всего 150 метров..
#39
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:10
И когда Вы сверкая сваркой будете сажать и без того дохлую линию ГСКУ на ГСК запитаны линией 10 кВт с трансформатором 10/0,4 на территории ГСК. Никто никого не сажает. Народ сверкает в своё удовольствие.
#40
Отправлено 17 Декабрь 2016 16:12
У нас все гораздо сложнее.Это свидетельствует исключительно о беззубости правления Вашего ГСК.
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
МПП. 2 ролика или 4? Вечный вопрос.Автор selco , 21 Дек 2019 |
Разнородные соединения (ст.20 + 12Х18Н10Т). Вопрос МКК.Автор AlexFaba , 31 Окт 2019 |
Вопрос по механическим испытаниям сварных швовАвтор 5SVR5 , 07 Сен 2019 |
Вопрос по форме шваАвтор Lex86 , 15 Июл 2019 |
