Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1861
#1601 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 13 Май 2017 10:01
Я выбрал немного времени что б сделать небольшое видео на Ютюбе про применение пульс режима при сварке трубок нержи.  0,05с 170А 10А 0.98с, остальное не важно. Удобно, на оснастке прокручиваешь рукой и ровно получается.
Да и столик новый тоже надо осветить. (от слова свет).
  • 16
#1602 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 13 Май 2017 10:22
Вад11, а видео где?
#1603 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 13 Май 2017 11:25
Вад11, а видео где?
Попозже, после обеда сделаю. Только куда выставлять? Это в нержу или в будни?
#1604 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 13 Май 2017 11:56
Специально по нержи делал, значит туда.
#1605 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 13 Май 2017 15:47
Вад11, а видео где?
Тут   http://websvarka.ru/...-81#entry279651
#1606 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 13 Май 2017 20:37
Раз нельзя про нержу, то выставлю про ковшы. Замена режущей кромки и адаптеров.
 Чего-то все поперепуталось.....-))
Сообщение отредактировал svarnoi69: 13 Май 2017 21:42
распутал)))
  • 25
#1607 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 545
Отправлено 13 Май 2017 20:44
Вадим , похоже ковшы у тебя постоянно в работе? Что-то грызут ими прочное и твердое , у нас такого нет как то прошлой весной ездил за грунтом для огорода , так вот экскаваторщик вообще беззубым ковшом работает.
#1608 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 303
Отправлено 13 Май 2017 20:52
В мерзлоте беззубым экскаваторам нечего делать.  Это мое предположение.
#1609 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 13 Май 2017 21:58
правильно подметил, а если конкретнее то для твердых грунтов. если допустим у погрузчика не хвтает мощей взять слой снега укатоного или льда, то простое решение сделать его зубастым=)
#1610 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 14 Май 2017 10:32
Я думаю, это с карьера местного техника, я ведь прав Вадим?!
 Решил сегодня пойти поработать, взглянул в окно, а там...
Скрытый текст
#1611 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 14 Май 2017 11:10
Вад11, а вот щиты против ветра. Я понимаю профиль труба + пористый карбонат две карты между собой сварены навесами чтоб сложить в лист? Крючки добавить и можно навес лёгкий тряпичный сделать
Вад11, а и как выставляете нож?
#1612 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 14 Май 2017 14:13
Да, щиты от ветра, складываются. Но буду делать арочный навес, хоть и будет много места занимать зато более удобный в работе.
Зная геометрию ковша нож выставить трудностей нет. Было бы к чему цеплять.
С карьеров пока мало обращаются, сами "восстанавливают". :fool:  Такие чудеса видел, даже сфотографировать забывал. -))
Вот это с карьера, замена адаптера который весит 98кг! А сам ковш 7800 кг.
  • 11
#1613 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 14 Май 2017 17:23
 На втором фото у тебя ведь порошковая проволока?
#1614 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 14 Май 2017 17:47
На 4 и 5 фото сплошная, остальное порошок. Его сразу видно по отсутствию чешуек.
#1615 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 14 Май 2017 18:22
 Да мне тут досталась по дешевке китайская проволока сплошная, "Top Weld" 0,8-1мм. Так вот она так-же варит на высоком токе, без чешуек, как порошковая 1 в 1, завтра зафоткаю если не запарюсь.
С начала подумал, что не проваривает. Устроил краш-тест, приварил маленькую пластинку 10мм к куску листа 10мм, тавровым без разделок, для сравнения приварил такую-же пластинку УОНИ 13\55.
Бил кувалдой на излом шва, с обратной стороны пластины, - УОНИ с 3-го удара отлетела, лопнула на половину по шву, на половину в околошовной с куском листа оторвалась. Китайская проволока продержалась примерно 15 ударов, гнулась, гнулась, но не ломалась.В итоге оторвалась с куском листа почти целиком и только сантиметр(из 10) по шву.
#1616 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 303
Отправлено 14 Май 2017 18:28
Vovka123, есть фото чудо проволоки? Точнее сварочного шва из этой проволоки.
Сообщение отредактировал ilnursvarka: 14 Май 2017 18:54
#1617 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 14 Май 2017 19:16
Есть но на среднем токе, профилька. св08г2с по хар-кам примерно равна основным электродам.
Сообщение отредактировал Vovka123: 14 Май 2017 19:18
#1618 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 303
Отправлено 14 Май 2017 19:19
Vovka123,ну да, чешуек нет.
#1619 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 14 Май 2017 19:24
Вот - вот, до этого СЗСМ использовал, у ней всегда были чешуйки.
#1620 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 607
Отправлено 14 Май 2017 20:07
На коробке найди маркировку проволоки. Там должно быть что то типа ER 70S-6, под наш гост 08Г2С много импортных материалов подходит с ооочень разными характеристиками. У той же 70-ой много разных нюансов. 71-ый порошок дает шов по характеристикам близкий к LB-52U. А 08Г2С больше похожа на УОНИ. Но это ИМХО конечно.
