Глобул, Охотно верю. Куда я денусь? Я и пробую. Только вперед!
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
#1562
Отправлено 05 Май 2017 08:14
Вад11, Те же яйца только вид сбоку! А может фирма такая. Из тех кто знает, только один, но у него свой аппарат есть, причем второе меню он не знает вообще. Ему так показали, так и делает, лет эдак 10. Я в тихом ауте! Спросил у него - ты хоть мануал читал? Ответ не удивил, нет, говорит, а зачем? КАК КАРЛ???!!!
Ваш случай не единичен. У нас ребята которые двери делают, вообще не понимают что такое ПА и не хотят понимать. За то прекрасно понимают, что за одну дверь платят 2.5 т.р
Сообщение отредактировал Vovka123: 05 Май 2017 08:16
#1563
Отправлено 05 Май 2017 09:05
Mavritanets,доброго дня,а на каком аппарате работаете?Если у вас пока проблемы с окончанием сварного шва,на некоторых источниках питания полуавтоматической сварки есть функция заварки кратера.
#1564
Отправлено 05 Май 2017 09:26
Так регулировка есть по времени спада, о току, коррекция длины дуги. Не могу настроить.
#1565
Отправлено 05 Май 2017 11:44
ЛехаКолыма, Леха есть там эта функция я пользуюсь ею на больших токах. А на токах меньше 200 стараюсь обычным способом заварить. Иногда получается, не всегда правда.
#1566
Отправлено 05 Май 2017 12:30
И снова нержавейка в продолжение: смесь
Inomax 98Ар/2СО, проволока 309 lsi,
А вот с замками приходится возиться. Как и говорил раньше
Бывает так
А бывает так, это начало и конец. Постоянно или бугор или дыра
Кстати о смеси FERROMAX нашел сегодня состав 90,5%Ар, 7%СО2, 2%О2. По крайней мере у нас так написано.
Поправлюсь 2,5%О2
Сообщение отредактировал Илария: 05 Май 2017 12:34
#1567
Отправлено 05 Май 2017 12:47
Mavritanets,лучше уже перекрыть предыдущий шов на 10-15 мм и зачистить получившейся замок,чем оставлять кратера
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 05 Май 2017 16:39
#1568
Отправлено 05 Май 2017 18:15
В 4Т она же просто есть. А сбрасывать ток в конце или нет зависит уже только от времени нажатия на курок. Чоб не использовать? Мне не верится что ты на этих швах варишь в двухтактном, и постоянно держишь курок нажатым весь шов.
Раз пошла такая пьянка, я тоже косяки выкладывать буду. После праздников их там будет поснимать.
ЛехаКолыма, селко у него там.
Selco!
И пусть нам будет стыдно обоим с такими аппаратами, такие косяки пороть.
#1569
Отправлено 05 Май 2017 18:54
По-тиху занимаемся. Сверлильный станок готов к сборке, а притулить-то его некуда. Срочно делаем стол из профиля 40х40х3мм. Да с регулируемыми ножками.
Режем заготовки. Монтажная пила только в мечтах. 230-я болгарка на станине. Режет немного косо. Время отнимается на доводку мелкой болгаркой. Ушло ровно 6 метров.
Забиваем старые заготовки для регулируемых ножек.
Чтобы сварить стол для сверлилки пришлось полностью разложить сварочный стол.
Подгонка сделал почти идеальную. При установке на ножки стол даже не шелохнулся. Но регулировка всё равно нужна. Пол не ровный.
Ну и наконец водрузил станину на стол. Теперь можно собирать, красить подгонять.
А теперь парадокс. Не знаю как в других странах ехСССР, но у нас сбор отходов превращается в головную боль. Ладно там разделить металл, отходы полистирола и сополимеров(запомнил же) и остальное барахло. Дык не дай бог будут даже малейшие включения других материалов(на приёмном пункте могут завернуть всё и экология может проинспектировать на предмет косяков). На контейнеры надо вешать замки, чтобы правильно сортировали. Везде закрывают, чтобы не воровали. А у нас чтобы не подкидывали. Срочно срочно делаем запорный механизм на контейнер пластиковый. Вырезаем, сверлим, варим, подгоняем и монтируем. Остается в ушко просунуть замок и закрыть. Бедный кладовщик теперь со связкой ключей будет ходить.
Настольный сварщик .
#1570
Отправлено 05 Май 2017 19:12
Теперь можно собирать... добавьте ящик выдвижной для оснастки, чтоб под рукой было ., ну и магнитик ( на веревочке
#1571
Отправлено 05 Май 2017 19:19
Фунтик, пылесос строительный в гараж лучше
#1572
Отправлено 05 Май 2017 19:32
... так оно так ,но магнит всегда на месте ( приклеен к станине ) , и не жужжит , места не занимает , минимум движений
.П.С. да и если что стружку из глаза достать - немаловажно...
Сообщение отредактировал Фунтик: 05 Май 2017 19:34
#1573
Отправлено 05 Май 2017 19:50
добавьте ящик выдвижной для оснастки, чтоб под рукой было ., ну и магнитик ( на веревочкене помешает-стружку
выуживать\собирать).
Ну начинка столика ещё впереди. Красить его пока не буду(для модернизации). Для начала запущу станок. Лежит частотник, переделали двигло с 380 на 220. Вывели дополнительных три вывода и скоммутировал в треугольник. Пока руки не добрались запустить. Дальше буду немного двигать мебель. Стол спроектирован так чтобы встать рядом со сварочным столом. Станина вровень как продолжение. Блок охлаждения засунуть в стол для сварлилки. Сварочник повесить на "летающий" кронштейн. Короче нужно хорошенько подумать и тиснуть барахло, чтобы под рукой всё было. Места катастрофически не хватает.
#1574
Отправлено 05 Май 2017 20:05
Продолжение стола-хорошее решение , часто выручает при работе с длиномерками .
#1575
Отправлено 05 Май 2017 20:12
Будут друг друга выручать. Один-когда длинное сверлить. Другой-когда длинномер варить.
#1576
Отправлено 05 Май 2017 20:15
Другой когда длинномер варить.а сверлилка куды в этот момент телепортируется?
#1577
Отправлено 05 Май 2017 20:20
Можно поднять. Можно развернуть на 90 град. Все можно. :-)а сверлилка куды в этот момент телепортируется?
#1578
Отправлено 05 Май 2017 23:03
Welder58.ru
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
