Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1861
#1501 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 30 Апрель 2017 00:15
стирательная резинка -- стирает форматирование текста.
От ведь, а я через блокнот или far прокручивал :fool:
#1502 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 30 Апрель 2017 06:14
Творчество из подручных материалов.
Знакомый джипер на Ховера своей супруги возжелал приделать калитку под запаску. Да с возможностью возить в заднем свесе велосипед. Калитку для УАЗа, купленную для своего автомобиля и оказавшуюся не у дел, решили приспособить под китайца. Из куска трубы 80х80 изобразили подобие противоподкатного бруса. Сделал узел крепления оси калитки и внутри трубы на электрозаклёпки приделал закладную пластину с резьбами.
Примерка и установка уже окрашенного изделия.
Директор стройконторы, где я недавно ещё трудился, меня не забывает и нет-нет, да подкидывает работёнку. Купил он японский мини-кран типа "паук".
И озадачил меня доработкой сего чуда до функции мини-вышки. И опять-таки, из того, что было под рукой. Не вопрос, в "закромах" конторы имелись обрезки трубы Ду-20, стального листа, швеллера и просечки.
Перила сварил в своём гараже в аргоне, дабы потом швы не зачищать.
Там же П/А сваял и собственно люльку.
Механизм фиксации люльки для предотвращения качки взял от раритетного деревообрабатывающего станка.
Вилку и стыковку с торцом стрелы делал РЭДС прямо  на подворье у заказчика.
Подъём!
Максимальная высота подъёма люльки-7 м.
К вышеозначенному кранику сделал ещё и мини-прицеп для транспортировки всякой всячины, типа труб, мелкого металлопроката и прочего. Опять-таки максимально просто и дёшево. Ось-усечённая по колее и перевёрнутая для создания портальности  задняя балка от ВАЗ-2108. Каркас-обрезки профильной трубы 100х50 и 80х40,а так же стойки из круглой трубы Ду-25. Также применил завалящее ТСУ от легкового прицепа.
  • 32
#1503 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 30 Апрель 2017 09:35
AMBIVERT42,
Насчет люльки. Как то работал в люльке навешиваемой на стрелу крана, так там механизм выравнивания был ручной. То есть при смене угла наклона стрелы, надо было винтом регулировать вертикальность корзины. В вашем случае чистый отвес с шарниром в районе пояса. Плохого ничего, но пассажиров надо инструктировать что бы работы велись максимум на вытянутых руках, и не в коем случае корпусом не выпячиваться. А то выпасть не выпадет (рама не даст) но адреналину хапанет)
#1504 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 614
Отправлено 30 Апрель 2017 09:55
 По моему в районе груди будет. Я ещё отметил про себя что вот как правильно сделал.
AMBIVERT42, Лёш рассуди нас.
ага, не выпадет -- запросто. Я чуть не выпал (китайцы под себя делали). И инструктировать нет смысла, я сразу после инструктажа чуть не выпал. Если шарнир в районе пояса, то только пристёгивать человека, и больше никак!
#1505 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 30 Апрель 2017 10:08
Ну я по забору ориентир беру, листы вроде двухметровые. Если по грудь то вообще без проблем. Фиксатор в любом случае есть, главное пользоваться не забывать.
#1506 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 30 Апрель 2017 10:47
Лёш рассуди нас.
saper24, Глобул, высота люльки от настила до верха перил-метр десять. При моих 170 см роста и работать комфортно и чтоб вывалиться-надо постараться.  Естественно, что работать надо будет со страховкой. Насчёт адреналина так скажу. Сама люлька получилась очень жёсткой, вилка-тоже. Первое испытание я проводил на себе. 90 с гаком кг живого веса механизм подъёма принял на ура. Кран рассчитан на полторы тонны на максимальной выдаче стрелы в 8 м (три секции по 2 м+гусь тоже 2 м). Но, на максимальном подъёме начинает пружинить сама стрела. Люлька в шарнире жёстко фиксируется фрикционным зажимом. Если зажим не отпускать полностью, то при изменении наклона стрелы болтанки нет и в помине. Требования заказчика были таковы:
1. Максимально обезжирить конструкцию в плане массогабарита, причём-без потерь в прочности.
2. Максимально упростить работу по настройке и фиксации.
3, Предельное удешевление. Делать только из того, что есть в наличии.
Когда я обдумывал конструктив, то от крепления шарнира за край люльки отказался сразу. Получаем неуравновешенный механизм, требующий дополнительных мер по удержанию и фиксации вертикали. То есть, помимо механизма фиксации надо ещё и предусмотреть механизм замедления и гашения паразитных колебаний. Обычно для этого на кустарных изделиях ставят пару гидравлических амортизаторов от автотехники и телескопическую тягу с узлом её стопорения, либо гидроцилиндр двустороннего действия с байпасом, на котором установлены жиклёр для замедления перетока жидкости и запорная арматура для стопорения заданного положения. И то и другое-дорого, муторно и сложно. Получается, что крепление за край люльки для самодельной конструкции-это создание проблемы и борьба с её последствиями.  Сделав конструкцию-отвес с фрикционной фиксацией, я убил сразу несколько зайцев:
1. При изменении наклона стрелы и частичном роспуске фрикционного фиксатора, если не метаться в люльке, то и болтанки нет.
2. Механизм фиксации-дешёвый в исполнении и максимально простой в эксплуатации. Работа с ним не требует напряжения сил и интеллекта.
3. Конструкция-компактная и лёгкая, весом порядка 40 кг. Потому установка люльки на стрелу крана-задача для одного человека, не   более.
4. Регламентное обслуживание сведено к минимуму. Смазать шарнир трансмиссионным маслом, слегка наклонив    люльку-невеликий труд. И всё.
#1507 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 614
Отправлено 30 Апрель 2017 12:03
AMBIVERT42, я так понимаю что через решётку перил в люльку можно залезть легко? Если да, то это тоже огромный плюс.
А вот что странно, я работал в китайской (заводской) люльке выполненной по всем правилам с гидравлическим стопором успокоителем, и с краником перекрывающим его байпас. И в самодельной без этих всех премудростей. И самоделка выиграла по всем критериям. Адреналина ноль, места столько же но за счёт высоких перил его использование полное. Загрузка-выгрузка людей и всего хабара гораздо легче. Там просто подвес был выполнен выше перил, а наставка на стрелу метра два. Вот это, Лёш, можно будет усовершенствовать.
#1508 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 30 Апрель 2017 12:23
Глобул, именно так. Я предлагал обернуть каркас оцинкованной сеткой и сделать съёмный лаз. Заказчик отказался. Говорит, что усложнять и удорожать не нать. Я внял его просьбе.
 Саш, это возможно, но на другой, более грузоподъёмный  кран. Если в люльку сажать работников исключительно весовой категории "1-й суперлёгкий", то да, можно и тут. А так, чтоб с гарантией, то я, наоборот, старался не сильно вылезать за максимальный вылет стрелы.  Гусь (последняя, в ручную выдвигаемая секция стрелы) и так хлипковат, при активном перемещении по люльке (хотя, куда там разбежаться в габаритах 55х70 см...) начинает пружинить.
#1509 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 205
Отправлено 30 Апрель 2017 12:34
На люльке снизу не хватает бортика , чтобы случайно не столкнуть что нибудь с пола люльки при работе.
#1510 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 431
Отправлено 30 Апрель 2017 12:46
крышняк, при столь малых габаритах всякий шмурдяк в ногах будет только мешаться. Не надо его под ноги ставить. Потому и не стал заморачиваться с бортиком. Планируется всё, что нужно брать на высоту-вешать на перила, в зону прямого доступа рук. Для того уже изготавливаются разнообразные крючки, коробочки и сумочки.  Это в двухместных люльках размером метр на два-места завались и что-то можно под ноги складировать. Я, когда в люльке работаю-не имею привычки ничего под ноги не отправлять. Либо принайтовываю к перилам, либо в разгрузку и поясную сумку определяю.  Инструмент, от гаечных ключей до болгарок и перфораторов-снабжаю страховочными шнурами.  Ладно, если саморезы просыпешь. А если "упустил" болгарку, или отбойный молоток? Просто расколотил инструментину-беда, а если кому на голову прилетело? Статья в УК на такой случай всегда есть... Да и вообще, при работе в люльке приседания очень желательно сводить к минимуму.
#1511 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 205
Отправлено 30 Апрель 2017 12:54
AMBIVERT42,учился я в свое время на рабочего люльки автовышки . По этому знаю что там должно быть . Там по правилам и так пологается скоба , а в двухместных две скобы , чтобы страховочный пояс пристегивать . Но я к этой скобе привязывал сварочный кабель и удлинитель.
#1512 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 307
Отправлено 30 Апрель 2017 15:59
Мои будни. Идут дожди, приходиться делать навес.
  • 35
#1513 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 584
Отправлено 01 Май 2017 18:33
Калитка для запаски на Прадик в штатный бампер.
Процесс:
Скрытый текст
  • 15
#1514 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 01 Май 2017 21:43
В правду говорят, что в праздники лучше не работать . Сгорела моя мощная помощница , сколь я ей ржавчины ободрал , более эффективного и дешового (кроме пескоструя) для ржавчины нет у меня. Дрель еще Прибалтика и похоже уже не отремонтировать.  P1180601.JPG
Ну и "великолепная троица" но им сегодня работы не будет, сегодня день автослесаря.
Подшипник отбегал почти 300к км и приказал долго жить.
Рыжий помощник провел ревизию и дал "добро" и удалился у него свои дела
Собственно разборка , соберем завтра, но прежде все отмоем где надо и не надо помажем .
Датчик АВС не той системы и оставим свой
  • 21
#1515 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 614
Отправлено 01 Май 2017 22:03
selco, Валера, а рыжий чо говорит?
#1516 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 01 Май 2017 22:17
Валер, на эти ИЭ всё продаётся. Их Ребир до сих пор штампует в разных ипостасях. Очень ремонтопригодная машинка, но травмоопасная, зело. На днях товарищ за своей бегал. А она от него с куском швеллера в двадцатом сверле убегала. Хорошо провод короткий. Но рука у товарища до сих пор болит. Стресс уже сняли. Я тот ещё эскулап.
#1517 selco
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 01 Май 2017 22:28
а рыжий чо говорит?
Рыжий , ругался говорит пораньше  надо менять было , а ты запустил. Не но зима я слышал что щелкает чуток на ходовых не сказывалось не как и тянул до тепла.
Возьму пока у мужа сестры у него вроде Интерскол она покомпактнее но руки тоже ломает , попытаю и если понравиться то придется копить деньги.
#1518 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 01 Май 2017 22:42
Интерскол по сравнению с этой жалкое подобие левой руки. Оборотов много, толку мало, да и шумный не в меру. Короче смотри, что сгорело и покупай запчасть. Далее там всё элементарно. Я на такую даже реверс умудрился поставить. Пока так и не понял, зачем?? Удачи.
#1519 Георгий 11
  • Cообщений: 10 902
Отправлено 02 Май 2017 13:19
konstantinXX,хорошо что у нее ручка пластиковая,обычно ломается при закусывании сверла на выходе.Лучше вдвоем на больших диаметрах с ней работать или угол сверла тупой делать,что бы не закусывала на выходе.
#1520 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 02 Май 2017 14:04
  соседушка теперь стальную приладил из трубы вгп ду15. А пластиковая хрякнула при закусывании (кнопка встала на фиксатор). Теперь, сказал я ему, сломаться могут только руки.
