Здравствуйте. Я извиняюсь если не в том разделе пишу,но думаю модераторы смогут если надо поправить.
Помогите разобраться вот с такой машинкой kemppi trigger 1000.
Друг дал попользоваться пока я не купил свой,ему без надобности. Когда то, кто то отдал он не смог с ним разобраться. Вот и мне наверно без Вашей помощи будет никак.
Суть вопроса как эта штука работает,там нету не одной крутилки,ни одного переключателя.Только кнопка вл/выкл.
Инструкции естественно нет. Какой металл можно им варить,какой диаметр проволоки использовать?
И раз уж ветка про модернизацию,то может стоит его усовершенствовать(установить например регулировку силы тока). На задней части ящика есть наклейка,но для "любителя" эти параметры не понятны. Внутри кроме механизма подачи ничего похожего на регуляторы нету.
