Что значит "Номинальная сила тока на входе 35 Ампер".
Сообщений в теме: 2
#1 tsvigo
tsvigo
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 Август 2016 00:51
У моего сварочника так в инструкции написано. То есть это средний ток который он потребляет. А максимальный ток какой он потребляет?
#2 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 23 Август 2016 07:15
tsvigo,я так думаю, это ток, который он потребляет при максимальной нагрузке, т. е. максимальный. Наверное, мощный сварочник.
#3 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 373
Отправлено 24 Август 2016 09:59
Это ток на максималке либо при ПВ 60% (что обычно одно и тоже. Если это для китая то при 20% ПВ) Но бывают и скачки в сторону увеличения. Они кратковременные. Т.е. увеличение потребляемого тока за счет увеличении сварочного тока по причине более долгого КЗ проволоки о сварочную ванну, либо завышенное расстояние между горелкой и деталью. Сварочный ток это взаимосвязь: напряжение дуги, толщина проволоки и ток протекающий через эту проволоку. Поэтому могут быть отклонения, что и показывает ПОКАЗОМЕТР :) (амперметр)
Поэтому если номинальный ток 32А то автомат (на входе аппарата) рекомендуется на 40А но не 63А, т.к. 63А и более уже сильно навредят аппарату если будет где то КЗ в первичных обмотках трансформатора. Но и 32А может при определенных обстоятельствах выбивать.
