Мангал-коптильня своими руками из газовых баллонов
Сообщений в теме: 33
#1 Степан Некрасов
Степан Некрасов
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Апрель 2016 09:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане, организаторы, спонсоры и участники конкурса! Решил принять участие в конкурсе, поскольку попросили сделать мангал-коптильню накануне конкурса, так удачно совпало. :pleasantry:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Описанные ниже работы требуют специальной подготовки и навыков, так как их выполнение опасно и может нанести вред здоровью.
Такое изделие делаю впервые и сварщик я не профессиональный, поэтому просьба не судить строго, мангал-коптильня будет из двух баллонов для пропана 50 и 25 литров. Публиковаться будет по частям, по мере выполнения.
Процесс вскрытия баллонов не запечатлел, но вкратце расскажу: Сначала разметил, где будет люк, отталкивался от продольного шва баллона 100 мм в одну сторону и 480 мм в другую, то что осталось и будет люк.
Обязательно остатки газа нужно выпустить, вентиля просто так не открутились. При закрытом вентиле горелкой слегка нагрел его и хорошими ударами молотка по резьбе для редуктора сорвал с места, а далее ключом. После залил водой до полного и вкрутил вентиль на место, далее вырезал небольшой болгаркой люк по разметке и обрезал всё лишнее.
Вырезать нужно очень аккуратно, сильно не углубляясь , около шва, так как внутри баллона под швами есть центрующее кольцо, которое в дальнейшем будет служить уплотнением под люком.
Заварил отверстия от вентилей.
Разметил отверстие для сращивания баллонов,
Отверстие вырезал маленькой болгаркой огрызками кругов и подгонял примеряя к другому баллону до плотного прилегания,
В итоге получилось вот так:
Потом приложив баллон с отверстием к другому баллону в нужном месте обвёл и аналогичным способом вырезал ответное отверстие.
Сварил их между собой примерно (на глаз) отцентровав, но потом понял что поторопился (неудобно манипулировать на столе), лучше это сделать в конце, когда его не надо будет вертеть в разные стороны.
Над сварным швом просверлил отверстия диаметром 10 мм , для установки в них шампуров , всего 12 отверстий через 50 мм.С другой стороны будут прорези для установки винтовой части шампура.
Далее вырезал отверстия для поддува. Сделал два , чтобы был более равномерный доступ воздуха.
Из листа 2 мм сделал заслонки , которые будут регулировать подачу воздуха под угли и из кусочка профильной трубы 20 х 40 изготовил направляющие для заслонок.
Установил , приварил.
Потом приварил уплотнители под люки из полосы 35 мм со стороны , где будут прорези под шампуры и 20 мм на остальные.
Ну вот  и дошла очередь до колосника, сделал из трубы диаметром 100 мм , разрезанной вдоль пополам . В одной половинке просверлил отверстия , расположенные в четыре ряда, по два с краёв ,к нему по торцам приварил бортики и посередине съёмный бортик, что даёт возможность жарить, либо до шести ,либо до двенадцати шашлыков. Колосник съёмный , для чистки золы из под него.
Продолжение следует...
Конкурсная работа №17 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
  • 15
#2 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 418
Отправлено 13 Апрель 2016 11:59
Степан Некрасов,чесно говоря ниразу не приходилось делать коптильни....буду смотреть и следить)))).
#3 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 13 Апрель 2016 12:03
Я привариваю баллон (башмак, чё ему будет?) к порогу ворот и влёгкую откручиваю, или привариваю рычаг к тому же башмаку сажусь на баллон и кручу.
#4 Олька Морозова
Олька Морозова
    Как я по Вам скучала!!!
  • Cообщений: 314
Отправлено 13 Апрель 2016 21:30
Замечательная идея!!! Подскажите, (есть  у меня баллон), с чего начать его пиление (я имею в виду, как убедиться, что он под болгаркой не шандарахнет))))) Просто открыть и .... Боюсь(((
Как тепло то!!
#5 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 858
Отправлено 13 Апрель 2016 21:41
Олька Морозова, Наполнить водой и 100% безопасность гарантирована.
#6 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 033
Отправлено 13 Апрель 2016 21:42
Обязательно остатки газа нужно выпустить ... После залил водой до полного и вкрутил вентиль на место, далее вырезал небольшой болгаркой
#7 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 418
Отправлено 13 Апрель 2016 22:40
Олька Морозова, я бы вам посоветовал отдать тому кто уже хоть раз баллон разбирал и у кого ещё остались 2 руки -ну хотя бы ,чтобы болгарку держать или электрод в держак вставить.))))) без обид пожалуйста...шутка!!! вам правильно ответили:газ спустить,вентиль выкрутить,водой наполнить и вперёд на полном ходу.!!!!
#8 Степан Некрасов
Степан Некрасов
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Апрель 2016 02:05
Башмак фиксировал в тисах, все равно вентиль сам не пошёл.
#9 MAG
MAG
  • Cообщений: 202
Отправлено 14 Апрель 2016 07:28
Мне пришлось вскрывать баллоны сотнями.Я спускаю через вентиль остатки газа,затем на грунте кладу баллон на бок и кувалдой отбиваю выступающий вентиль.Затем на пустыре ставлю 5_6 баллонов в круг и обкладываю деревянными поддонами,и поджигаю.Баллоны шипят но выгорают.После остывания работать с баллонами приятнее- нет вони конденсата.
#10 koltsov67
koltsov67
  • Cообщений: 186
Отправлено 14 Апрель 2016 08:58
....Пропан  лучше не стравливать , а сразу за болгарку.... На первой космической выдите на орбиту Земли , за одно и Достойно Отметим День космонавтики ! Слава Героям ! :good:
#11 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 033
Отправлено 14 Апрель 2016 10:02
koltsov67, День космонавтики уже давно прошёл. Но предлагаю Вам показать пример, тем более шлем уже одет.
Скрытый текст
#12 koltsov67
koltsov67
  • Cообщений: 186
Отправлено 14 Апрель 2016 10:41
....    Мультик классный ! Мой герой как раз в одном из эпизодов на ракете зажигает.... :good:  :good:  :good: ....
... Некоторые вопросы уж очень банальные... Типа : подсветить зажигалкой ? посмотрю сколько топлива в баке.... или  : на на  дуговую сварку можно смотреть без защитных фильтров ? :fool: .... :rofl:  Мозг Всегда нужно включать.... Это целая тема.... ценой в жизнь...
#13 koltsov67
koltsov67
  • Cообщений: 186
Отправлено 14 Апрель 2016 10:47
.... Баки частенько пропаренные летают , и т.д... ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НАПИСАНА КРОВЬЮ    и уже не до шуток.
 Автор мангала изначально должен был предупредить о предварительной процедуре подготовки баллона для  такой "УТИЛИЗАЦИИ"....
Чайников и дураков хватит , чтоб начать процесс тупо с болгарина....
Сообщение отредактировал koltsov67: 14 Апрель 2016 10:48
#14 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 033
Отправлено 14 Апрель 2016 11:16
У автора все описано, цитату его сообщения приводил раньше, главное, пытающимся повторить,  всё читать и понимать что и для чего делается.
Согласен, выделить красными буквами про опасные моменты было бы не лишним.
Скрытый текст
#15 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 15 Апрель 2016 15:58
Как водой то его заполнить? Спасибо, конечно. Любите Вы , мужчины, советовать -отдать кому то.... Мне отдавать некому. Мне все надо самой делать.
Как тепло то!!
#16 Степан Некрасов
Степан Некрасов
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Апрель 2016 16:17
Можно шлангом из крана, можно ведром через воронку
#17 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 033
Отправлено 15 Апрель 2016 16:19
когда:
баллон будет как банка с узким горлышком (где вентиль был). Залить туда из шланга/лейки/ведра. Можно вставить воронку для удобства. Завентить вентиль обратно, чтоб вода не вытекала.
Не успел.
Сообщение отредактировал Lohus: 15 Апрель 2016 16:20
#18 медведь69
медведь69
  • Cообщений: 418
Отправлено 15 Апрель 2016 19:03
Олька Морозова, ну вот опять спросили у меня.....а вы быстрые товарисчи..... .вот так вот Олька кто не успел тот опаздал!!!!
#19 Степан Некрасов
Степан Некрасов
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Апрель 2016 20:18
В нижней части дымогенератора вырезал отверстие 60 х 100 мм, и описанным выше способом установил заслонку для регулировки поддува.
Из листового металла 5 мм изготовил колосник , его размеры 405 х 210 мм, в нём сваркой сделал отверстия 8 - 10 мм , через 30 мм .Для удобства извлечения приварил кусочек уголка.
Дело дошло до опорной конструкции или ножек. Делал из квадратной трубы 25 х 25 мм .
Предварительно отцентровав , приварил мангал к опорной конструкции.
Продолжение следует ...
  • 7
#20 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 314
Отправлено 17 Апрель 2016 08:19
Я вчера жарила шашлык, коптила мяско и задумалась. Вот у меня обычная коробка, даже без дырок для поддува. Отличный шашлык , отличные копченые куриные ножки. А надо ли заморачиваться на такие сложности? Классная идея, сложное, профессиональное исполнение. Но начинаешь задумываться о том, как производители впаривают нам хлебопечки (вместо духовок),  всякие давилки для измельчения овощей (вместо простого острого ножа) и т.д. Сами себе жизнь усложняем!!! НИчего не имею против автора темы- все нравится... Так, видимо старею(((
Как тепло то!!
