Вот что мастерю на досуге, зацените. Только не ржать. :-)
Механическое магнитное устройство с высокой плотностью энергии на основе гироскопического маховика
Мы знаем, что для того, чтобы произвести электроэнергию, нужно вращать либо поля, либо проводники.
В нашем случае мы предпочитаем вращать магнитные потоки.
МАГНИТНЫЙ ПОТОК (далее МП) — величина, характеризующая магнитное воздействие на данную поверхность. МП измеряется количеством магнитных силовых линий, проходящих через данную поверхность. Изменение магнитного потока через электрический проводник наводит ЭЛЕКТРОДВИЖУЩУЮ СИЛУ (далее ЭДС).
Мы привыкли к тому, что электрический ток наводится в трёх случаях:
- при движении проводника в магнитном поле (генератор, двигатель);
- при движении магнитного поля (генератор, двигатель);
- при изменении магнитного поля (трансформатор);
Однако, есть и другие варианты:
- движение самого проводника;
- изменение физических свойств проводника;
- изменение геометрических размеров проводника (наш случай);
для наглядности.
Для дальнейшего понимания введем термин обратная виртуальная катушка.
Обратная Виртуальная Катушка - полупроводник
(призматическая сборка)
Белым (Рис.1) - магнито-токопроводный материал (неодимжелезобор+алюминий);
Красный и синий (Рис.3-6) - это магниты и их полюса;
Шнек синий с красным (Рис.4,6) - это поле магнитного потока внутри магнито-токопроводного материала.
Проводник - соответственно вдоль шнека.
Почему есть заострение на конус – сконцентрировать магнитный поток в точку с высокой плотностью энергии.
Итак, что есть в нашей сборке для возникновения магнитного потока Рис.6:
1. Изменение сечения самого проводника вдоль проводника;
2. Изменение сил магнитных полей вдоль проводника;
3. Ориентацию и направление полей – т.е. вращение магнитного потока;
4. Концентрацию магнитного потока в точке на шине;
В сборке так же созданы условия для получения электрической энергии в виде замкнутого токопроводного контура через:
1. медный проводник – шину.
2. неодим и фторопласт - электрический разряд возникает вдоль поверхности рабочего вещества, и это очень важно, (амбиляционного материала. см. тефлон http://femto.com.ua/articles/part_2/2850.html
Принцип действия:
Движение магнитных роликов возбуждает ток в катушках (ноу хау), благодаря им происходит вращение и концентрация полей. Благодаря этому, на выходе, поля по периметру статора медной шины, упорядочиваются в однонаправленное поле, не смотря на то, что ток течет по замкнутым контурам в другом направлении. Ролик, сконструирован по тому же принципу. Поле роликов и поле статора бесконечно однонаправленное в движении. Вращение роликов самоускоряющееся. Симметрия взаимодействия частей выбрана так, чтобы исключить противо-эдс. И это свободная энергия.
Диск основан не на взаимодействии в нем магнитов с магнитами асимметричным образом, а на взаимодействии магнитов с шинами и наводимыми токами в них, то есть на взаимодействии магнитов, электромагнитов и их симметрий, осуществляющихся без противо-эдс и вызывающих поэтому раскрутку диска и создание в нем пандеромоторной силы.
Что творю:
Собственно поэтому и пришел в аргонную сварку.
А перед этим был толчек:
Сначала было поверил вот этому:
Я подумал вот басяк, что сделал, мы что хуже что ли. И понеслось..... :-)
Потом раскусили этого араба.
Здесь, когда он вращает "генератор" (на самом деле мотор) от руки - электроэнергия не вырабатывается, лампы включаются только тогда, когда он закрывает свою конструкцию. Магнитный включатель (геркон) между двумя половинками включает всю цепь.
Начал интересоваться и наткнулся вот на что, это зацепило меня конкретно:
Сообщение отредактировал mikinalexei: 20 Февраль 2016 22:58
