Помогите в настройки Аппарата Fronius
Сообщений в теме: 16
#1 KoLoBaH4ik
KoLoBaH4ik
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2016 19:31
В общем вопрос такой!!
Стоит трактор для сварки балок в горизонтальных положениях с колебателем
Балка состоит из двух швелером толщиной 8мм,на однин швелер варится пластина потом вторым швелером накрывается (тоесть соединяется) выставляется зазор 2-4мм зазор для сварки,проволка 1,6
Как не пробовал настраивать нифига не выходит то подрез идёт с одной стороны и провара нету,то прожигает и нет катета (катех должен быть 16+2 мм ) ни ширины не высоты
Аппарат вот такой
Только на аппарате есть регуляторы
это написано на падающем
Какие настройки должны быть ?
#2 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Февраль 2016 19:59
KoLoBaH4ik, С инструкцией ознакомились??
Эх был бы специалист рядом,чтобы показал,как правильно швы положить!!! :sorry:
#3 KoLoBaH4ik
KoLoBaH4ik
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2016 20:04
В том то и дело что её где-то потеряли на производстве
#4 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Февраль 2016 20:05
KoLoBaH4ik,А скачать с сайта???
#5 KoLoBaH4ik
KoLoBaH4ik
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2016 20:17
Я пол дня ковырялся в инети и не могу найти
Сообщение отредактировал KoLoBaH4ik: 19 Февраль 2016 20:18
#6 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Февраль 2016 20:24
KoLoBaH4ikhttp://www.fronius.c...NG#.VsdPmm5LNvcвот поищи
#7 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Февраль 2016 20:33
KoLoBaH4ikhttp://www.fronius.c...27_snapshot.pdf
#8 KoLoBaH4ik
KoLoBaH4ik
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2016 20:35
Не это не то
На аппарате должна быть таблица но её почему-то нету
Сообщение отредактировал KoLoBaH4ik: 19 Февраль 2016 20:38
#9 KoLoBaH4ik
KoLoBaH4ik
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2016 20:38
В понедельник я выложу больше фото
#10 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 19 Февраль 2016 20:43
KoLoBaH4ik, позвоните или напишите представителю этой компании ,они в самом конце ПДФ документа!!!
Сообщение отредактировал Илария: 19 Февраль 2016 20:45
#11 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 19 Февраль 2016 20:45
Стоит трактор для сварки балок в горизонтальных положениях с колебателем Балка состоит из двух швелером толщиной 8мм,на однин швелер варится пластина потом вторым швелером накрывается (тоесть соединяется) выставляется зазор 2-4мм зазор для сварки,проволка 1,6 Как не пробовал настраивать нифига не выходит то подрез идёт с одной стороны и провара нету,то прожигает и нет катета (катех должен быть 16+2 мм ) ни ширины не высоты
Аппарат довольно прост в настройке и очень даже достойный , вот видео все понятно и просто. А вот каков у вас трактор и длина шва на  швеллере играет большую роль.
В принципе  задача простая совместить скорость трактора с амперажем на аппарате и если шов длинный то может и коррекция потребуется в ходе сварки  или скорости трактора или убавка ампер на аппарате. Информации с вашей стороны мало, эскиз сделайте и покажите.
#12 KoLoBaH4ik
KoLoBaH4ik
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2016 21:10
В понедельник предоставлю больше инфы и фото
За видео спасибо есть похожий способ на 8,05 минуте
#13 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Апрель 2016 22:44
Работал практически на всех марках представленных на нашем рынке и Фрониус оставил самое лучшее впечатление. Качество сварки на высоте, как и у других ведущих брэндов, а вот качество и продуманность конструкции в разы лучше конкурентов. Меню интуитивно понятное.
#14 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Апрель 2016 22:50
Катет 16+2 за один проход это не самый лучший вариант, в идеале в лодочку и с колебаниями.
Самый оптимальный диаметр проволоки это 1,2мм. Под крышкой, где ролики, выставляйте на просто сталь (не помню как там написано).
Завтра, с компьютера, все расскажу по нему. Если сделаете фото меню, которое в механизме подачи, то будет проще.
#15 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Апрель 2016 22:55
Кстати, фото или чертеж детали было бы не плохо, там наверно не катет, а габарит 16.
#16 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 15 Апрель 2016 10:09
Посмотрел, этот видел ролик, и там действительно все доступно объясняется. Посмотрел не целиком, перематывал, там вроде не показано как менять время горячего старта, заварки кратера итд. Надо одновременно удерживать обе клавиши "<" и ">", хотя может, в Вашем случае, это лишнее.
Чтобы не было подрезов делайте задержку колебаний больше на краях, с расчетом того, что ванна будет расходиться ~ мм на четыре от точки колебания
#17 FvS
FvS
  • Cообщений: 132
Отправлено 15 Апрель 2016 10:12
И обратите внимание на значок между двумя циферблатами, который изображает кривую на осях координат - это значок не стабильных режимов, если он светиться, то надо понизить или повысить режим до его затухания.
Подачу, для 1.6, я бы не стал ставить более 8м/мин, напряжение подобрать по факту. И про индукцию не забудьте, она дугу по жестче делает - при колебаниях помогает.
