Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Сообщений в теме: 1302
#1201 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 949
Отправлено 21 Ноябрь 2018 19:49
Wаsек, да не, все на уровне сделано, на полном серьезе. С практикой еще придет скорость ну и эстетика:) Вот как вы внутри дугой раскатали, надо было снаружи так же, вид совсем другой будет для клиента.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1202 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 21 Ноябрь 2018 19:54
Ну потихоньку стараюсь подбирать режимы и если берусь то плотно, этот огрызок 3.5 часа делал плюс сверловка и фрезеровка , но учиться нужно
#1203 nik633
nik633
  • Cообщений: 914
Отправлено 21 Ноябрь 2018 20:39
Главное не ведись на ремонт на месте. Ну или в сборе. Пусть разбирают и отмывают. А то привезут кусок мазута, и надо срочно починить. У них же беда. За ремонт +
#1204 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 21 Ноябрь 2018 21:01
Конечно,всегда говорю на мойку потом разбор мойка и ко мне , бывает привозят кусок грязи , но есть уже свои хитрости как быстро и хорошо отмыть
#1205 nik633
nik633
  • Cообщений: 914
Отправлено 21 Ноябрь 2018 21:10
Могу одной поделится, летом это как минимум +500р,зимой +1000р. Ну если и это не поможет, самый простой задигаешь дугу на этом куске мазута и с радостью в глазах говаришь 'невариться'.
  • 12
#1206 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 21 Ноябрь 2018 22:27
Сурово но действует , да
#1207 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 22 Ноябрь 2018 18:52
сегодня привозили снять бока после сварки для механизма задней передачи , снял фрезой вот вечером позвонили сказали все собрали включается все
  • 12
#1208 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 949
Отправлено 22 Ноябрь 2018 18:56
Я как-то раз похвалил человека, что он чистую деталь привез. Сказал, что даже скидку ему сделаю за это. Так  он потом постоянным клиентом стал, отмывал все до блеска ))) После этого стал чаще такое практиковать:)
  • 12
#1209 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 22 Ноябрь 2018 19:05
Я как-то раз похвалил человека, что он чистую деталь привез. Сказал, что даже скидку ему сделаю за это. Так  он потом постоянным клиентом стал, отмывал все до блеска ))) После этого стал чаще такое практиковать :)
правильно стимул нужен , и самому работать приятнее и убирать потом меньше рабочее место
#1210 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 23 Ноябрь 2018 20:16
наконец дошли руки , слепил из того что было , все удобно съемно и компактно
  • 20
#1211 toxa
toxa
  • Cообщений: 218
Отправлено 06 Декабрь 2018 19:45
мне когда привозят грязное я им говорю вот представте себе штоб к вам баба на секс такая пришла :rofl: 95 процентов едут на мойку
  • 7
#1212 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 949
Отправлено 06 Декабрь 2018 20:02
toxa, это надо произносить как проклятье, тогда 100% на мойку побегут)))
#1213 toxa
toxa
  • Cообщений: 218
Отправлено 06 Декабрь 2018 20:17
просто бывают клиенты а бывают постоянные клиенты))) и не все могут отказать если зарабатуют одной сваркой, это ихний или наш хлебушек
#1214 nik633
nik633
  • Cообщений: 914
Отправлено 08 Декабрь 2018 00:00
Василий, привет. Может я и пропустил, но спрошу. А как дела с отоплением,?
#1215 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 08 Декабрь 2018 17:25
Николай приветствую , вот как знал прям когда написать ты )
сегодня вот как раз немного доделали , понимаю что может не серьезно это ( но прошу понять меня и мои возможности ) сварил теплообменник на газу баллон заправляю и тепло есть и это радует , запенили щели какие были сегодня ширму повесили и вывели дымоход на улицу ,после утепления разница ощутима сразу было на улице -14 в гараже -4 , примерно 30-40 минут в среднем режиме горит печь до +15+18 потом уже на минимум ставлю ,надувает тепла была работа 3-4 часа можно работать спокойно в свитере , единственный момент мужики подскажите не пойму в чем причина стоит горелка под теплообменником гии 7,3 квт по идее должна быть керамика красная и пламя быть не должно ,но у меня у меня синее пламя и красная керамика в чем может быть причина ? жиклер стоит на 2мм в ней редуктор так называемая лягушка
  • 14
#1216 nik633
nik633
  • Cообщений: 914
Отправлено 08 Декабрь 2018 17:45
Вот, а я думал что пропустил момент отопления.
Как вариант может это жиклер под природный газ,или найти лягушку с возможностью регулировки. Расход газа большой, можно кран на газ поставить и им будешь регулировать. Теперь наверное про косяки. Расстояние выхлопной трубы до потолка не мало. Пушку надо опустить как можно ниже, понимаю что если поставить на пол, то тебе будет не удобно. Но все же опустить ниже на сколько возможно. Я бы сделал выхлопную трубу как можно короче, в таком варианте отопления мне кажется от лишний трубу пользы не будет. Ещё не плохо будет подумать над защитой при затухание, все таки газ.
А так принимай поздравления в тепле комфортнее работать.
Вот блин пропустил смотрю кран уже стоит, попробую им отрегулировать горение. Да и на такой режим горелка выходит когда прогреется, на холодную будут видны языки пламяни.
Сообщение отредактировал nik633: 08 Декабрь 2018 17:47
#1217 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 443
Отправлено 08 Декабрь 2018 18:07
Василий, горизонтальный отрезок трубы отвода газов должен быть как можно меньше (у меня котёл дизельный был, и пушка сейчас дизельная и там и там в инструкции про это было сказано. Если память не изменяет, максимум 1,5 м., при том, что в там стоят мощные вентиляторы, в котле так вообще улитка дурная). Также там было сказано про общую протяжённость выхлопной системы, что длинную нельзя (сколько в цифрах не помню, метра три где-то). Наверно ты хотел максимально использовать тепло от выхлопной, но трасса длинной получилась и это неправильно.
#1218 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 08 Декабрь 2018 18:44
да я думал на пол поставить ее , все верно не удобно зажигать и регулировать но это мелочи придумал уже рычаг на кран ,но периодически вытаскиваю горелку и продуваю ее соты трубки обгорают и куски падают на керамику
да конечно не хочется чтоб улетало все на улицу лепили то из того что было дома , ближе поставить если там угол и отрезная ушм стоит а жар хороший от печи , но буду думать куда ее определить по сути не каждый день работаю там но все же , спасибо мужики за подсказки
#1219 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 197
Отправлено 17 Декабрь 2018 08:45
Василий привет! а основное отопление у тебя какое? Не природный газ?
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 17 Декабрь 2018 08:46
#1220 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 17 Декабрь 2018 08:58
Здравствуйте Александр,да дома газовое отопление
