Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Сообщений в теме: 1302
#1181 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 29 Октябрь 2018 17:52
всем привет, сегодня переваривал трубки и нужно было приварить сгон резьбы на алюминиевый радиатор , подготовил все (толщина трубок конечно супер одним словом СССР вариться удовольствие) , хозяин сказал на Камаз для что то для охлаждение воздуха собирает ну и трубу поливную нужно было заглушить под слив воды
  • 22
#1182 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 31 Октябрь 2018 07:46
добрый день всем форумчане !
вчера опять привозили туже рампу но уже были надломаны места пайки двух новых так называемых колодцев , хорошенько подготовил все , и паял в дс режиме но уже Бркмц проволокой
  • 24
#1183 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 01 Ноябрь 2018 15:20
всем доброго дня , привозили сегодня опорный ролик двери Газель , мол новая запчасть а зазоры люфты мягко говоря огромны что можно придумать наварить ? подготовил посадочные места и потихоньку напаял Бркмц в дс режиме хозяин сказал все все отлично сам подгоню дальше схватил и уехал
  • 19
#1184 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 227
Отправлено 01 Ноябрь 2018 18:53
напаял Бркмц
Мягко не будет?
#1185 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 01 Ноябрь 2018 19:23
Мягко не будет?
Самому интересно , но вечером позвонил сказал хорошо подогнал все отлично, но время покажет
#1186 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 684
Отправлено 02 Ноябрь 2018 07:45
Мягко не будет?
А чем спокойней было бы? МНЖКТ или БрХЦрК ?
Василий,отчего выбор пал именно на эту присадку?
#1187 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 Ноябрь 2018 14:45
  пригодилась! :good: :good:
#1188 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 02 Ноябрь 2018 15:03
Ну первонаперво прислушиваюсь к более опытным сварным , да и получается аккуратнее
Да в ход пошло все , спасибо вам
#1189 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 199
Отправлено 02 Ноябрь 2018 15:32
Для пайки(сварки) с железом больше подходит мнжкт. Брхцр - в первую сплав для контактной сварки, хотя как оказалось и для сварки(пайки) чугуна неплохо подходит.
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 02 Ноябрь 2018 15:35
#1190 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 04 Ноябрь 2018 19:02
Добрый вечер всем!
Сегодня привозили головку с компрессора. Китай, грузовик. Подготовил - проварил ( удалось только в пульс режиме ). Проверил - есть течь и пора , разделал, проварил, опять проверил - все отлично. Если сказать честно, то ужасный сплав, чисть не чисть, мой не мой, лезет грязь и поры, но свои настройки пульса спасают.
  • 19
#1191 tager03
tager03
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Ноябрь 2018 08:08
Головка компрессора от cummins eqb новая полтары тысячи стоит, но виналичии нет как правило. У нас за заварку похожего просили от 3000, благо китайцев мёртвых на запчасти много и можно найти бу
#1192 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 06 Ноябрь 2018 10:58
Незнаю что за мотор там у них , но вроде с faw ,а расценки везде свои, можно и 6000 сказать но не каждый готов платить
#1193 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 06 Ноябрь 2018 11:06
Wаsек, чем проверяли? Керосин?
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1194 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 06 Ноябрь 2018 11:24
Да конечно именно им , сразу показало где пора
#1195 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 13 Ноябрь 2018 18:48
всем привет и добрый вечер!!!
привозили с мотокультиватора опорный кожух с трещиной и попыткой самим его заварить , после подготовки и сварки хозяину предложил усилить оторванное ухо(на него крепится руль и тем самым руль является рычагом) подогнал косынку и обварил все , варится конечно не очень но поигрался настройками , ну и вроде бы все не плохо получилось
а сегодня привезли стартер новый с змз мотора как и что его покалечили не спрашивал сказали заварить сделал прихватку ну и потихоньку не спеша с передышкой заварил
Сообщение отредактировал Wаsек: 13 Ноябрь 2018 19:45
  • 17
#1196 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 13 Ноябрь 2018 19:06
Wаsек, зачем рисковать варить неразобранный стартер?! Там надо-то 2-3 болта выкрутить. При том клиенту дается инструмент - и он сам крутит.
#1197 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 13 Ноябрь 2018 20:33
варил малыми стяжками, и тут же остужая
#1198 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 21 Ноябрь 2018 18:24
доброго вечера всем !!!
привозили сегодня кпп с приоры удар о что то и итог три осколка один потерян сразу два вывалились , просили давайте заварим не разбирая а когда увидел что мелкие осколки кусочки выпали снаружи и тут я думаю а что внутри теперь (а внутренняя  часть оказалась в разы хуже повреждена и потянула за собой углы) ? ну и как в воду смотрел , разобрали помыл подготовил все хотел вставку как латку сделать но пообщавшись с мастерами что разбирал коробку сказали что стоит там механизм включения задней передачи и все довольно близко там стоит, ну и пошел по пути хитрости подложка и начал варить, дошло дело до отверстия углового думал заварю его а нет оно же угловое и очень важно Угайда спасибо за советы , заварил все с обоих сторон , проверил на течи , засверлил отверстие по заводскому и выбрал фрезой посадочное место под болт , пришлось повозится но получилось не плохо
  • 15
#1199 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 1 994
Отправлено 21 Ноябрь 2018 18:43
Wаsек, лучше чем новая :good:
#1200 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 804
Отправлено 21 Ноябрь 2018 19:27
Да ещё учиться и учиться)
