Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Сообщений в теме: 1302
#1061 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 18 Май 2018 17:03
может те, два уже набрали влаги и работает только один, новый? Мне кажется в трёх фильтрах толку нет. Перед пулевизатором маленький влагоотделитель есть или ничего нет кроме фильтров и теперь огнетушителя?
Да нету вот перед краскопультом,думаю надо кинуть, либо после огнетушителя ставить ещё один , Или в этот засыпать селикогель,но это покажет время что и как, покупать магазинные отстойники нет возможности
#1062 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 110
Отправлено 18 Май 2018 17:10
Wаsек,я вот про такой говорю
Ставится прям перед пулевизатором. Он один конечно не спасёт и коли есть уже фильтр, то вполне рабочий вариант. По прозрачной колбе видно каково состояние воздуха.
Если проблема купить, то могу прислать, безвозмездно.
#1063 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 18 Май 2018 18:07
Спасибо за совет , узнаю
#1064 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 18 Май 2018 21:55
Wаsек, фуфло вырезать убрать.
добавь минимум- 2 огнетушителя. а лучше-один-два пропановых баллона(слить-промыть)
фильтра-ПОСЛЕ баллонов.
ps.  полез в нз(полтора года на балконе ,никак не разберу запасы с бывшей работы)))
вылил через него примерно пол куба краски и грунтовки . фильтр 3 года не менялся)
Сообщение отредактировал svarnoi69: 19 Май 2018 22:42
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1065 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 18 Май 2018 22:05
Wаsек, фуфло вырезать.
Спасибо большое, переделаю
#1066 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 323
Отправлено 18 Май 2018 22:16
Wаsек, полистай.  есть  бюджетные варианты.
http://www.start-dri...php?topic=985.0
http://www.start-dri....php?topic=43.0
но сильно не напрягайся. там все же речь о воздухе для покраски авто. поэтому-по минимуму.
#1067 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Май 2018 22:21
У меня пробка сливная на ресивере немного приотпущена(чуть в неё подтравливает) и туда весь фуфел выходит.Бюджетно ,просто ,никаких затрат.
#1068 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 19 Май 2018 07:45
Спасибо большое
#1069 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 26 Май 2018 20:12
мужики всем привет !!!
чуть скину фото работы вам,привозили радиатор с кондиционера с какой то с/х техники потихоньку не спеша с грошей200 вылечили больного
по черному перила делали одну секцию по эскизу размеру , и чистилки уличные для обуви
сегодня привозили диск со сцепления промежуточный мото днепр , проело отверстия , заварил п/а аккуратно с передышками в разбеждку , после остывания так же другую сторону и снял все заподлицо
Сообщение отредактировал Wаsек: 26 Май 2018 20:27
  • 20
#1070 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 26 Май 2018 21:39
Топливные фильтры должны отделять влагу на ура, но на долго ли... Надо увеличить площадь контакта воздуха с холодной поверхностью, можно набить металлическую тружку в огнетушитель и запустить внутрь змеевик с холодной водой.
Только стружку надо либо медную, либо из нержи.Вообщем набить таким металлом, который не покрывается ржавчиной.
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 26 Май 2018 21:40
#1071 toxa
toxa
  • Cообщений: 215
Отправлено 27 Май 2018 10:16
посудный ежик спиральной должен подойти
#1072 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 27 Май 2018 10:19
Можно набить губками из нержы для мытья посуды...
#1073 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 27 Май 2018 10:28
Да,точно.Он из нержавейки.Очень недорогой способ.Во времена лютого "застоя",когда вода была гуще, а бабы толще, довелось мне поживиться компрессором со стройки.СО 7Б назывался.Так там была колба , заполненная нарезанными омедненными трубочками.Еще вариант-блок воздухоподготовки от пневмосистемы гр.а/м.Одно- или двухбашенный, реле времени и ресивер маленький для регенерации патрона.Вообще шик будет.У Василия потребление небольшое, по этому думаю справится с очисткой на отлично.
#1074 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 27 Май 2018 11:30
Привет всем , вот пока так позже после отстойника и фильтра влагоотделитель перед краскопультом поставлю,первый огнетушителя пустой вход под углом и выход под углом противоположно, циклонный принцип работы , второй малый огнетушитель на половину засыпал сухим туалетом для кошек, вход выход низ верх,в трубки нарезал пяточки от губки для мытья посуды плотно получилось чтоб гранулы не высыпались, проверил влаги нет , время покажет
  • 10
#1075 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 27 Май 2018 14:47
И еще немного по теме - лучше обычного кислородного шланга ничего нет, витой шланг душит поток...
#1076 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 27 Май 2018 15:44
Спасибо большое , буду знать,на катушке у меня новый кислородный недавно взял промыл сразу хороший мягкий,а этот витой стираль удобен для продувки мне
Сообщение отредактировал Wаsек: 27 Май 2018 15:44
#1077 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 Май 2018 10:20
грошей200
Эк ты его ласково! :good:
#1078 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 28 Май 2018 13:16
Кормилец ведь он
#1079 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 797
Отправлено 10 Июнь 2018 20:17
добрый вечер всем , привозили траверсу , толщина 10мм стенка , сделал разделку подготовил все зачистил , сделал прихватки с обоих сторон на токе 75А , и начал потихоньку углом вперед и на себя в несколько проходов заварил после еще наложил,бока и внутреннюю часть прошел, после сварки разгладил убрал поры какие были , ничего не повело не увело
  • 16
#1080 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 10 Июнь 2018 21:40
Все классно сделанно, но не знаю, стоит ли восстанавливать, все же эта штука очень ответственный узел, влияющий на безопасность мотоциклиста... Я бы наверно новую заказал лучше.
    YandexDirect3 (2)
