Castolin 192 FBK для пайки кастрюли
Vinni_nyx
Уважаймые форумчане подскажите пожалуста. Надо припоять сосок на аллюминевой соковарке. Думаю использовать костолин 192 но меня гложут сомнения он ведь вроде на основе цинка небудет ли это вредно? Какой припой лудше ичпользовать?
@Vinni_nyx, AlSi12 с флюсом для пайки алюминия. Потом обязательно прокипятить все изделие.
Или приварить tig сваркой.
Tig сварки нету тока ацетилен и пропан. Спасибо за совет будем пробовать.
да паяльником мощным все спокойно паяется. зачистили наждачкой и таблетку аспирина(ацетилсалициловая кислота) вместо канифоли используйте.
1 залудить
2 запаять
3 очистить остатки флюса (черная *эмаль)
и работать- на сквозняке. дым ОЧЕНЬ едкий
1 залудить
2 запаять
а лудить каким припоем?
Самогонный аппарат ваяем, значит...  :drinks:  Не надо паять пищевуху, варить её надо, т.к. припой - не самая вкусная пищевая добавка. Лучше перегородки грецкого ореха. :P Нету TIG-а - варите ацетиленом. Сам никогда не делал, но из литературы известно, что алюминий прекрасно ацетиленом варится, но нужен соответствующий флюс. Потом, естественно, промыть как следует надо изделие.
Нет, это не самагонный апарат а соковарка, самогонный аппарат из нержавейки. Точней охолодитель. Для пайки ацетиленом восновно припои на основе цинка что тоже не есть гуд.
Не пайка, а сварка. Почитать можно, например, здесь: Н.И.Никифоров,С.П.Нешумова,И.А.Антонов "Справочник газосварщика и газорезчика", издание 2-е, исправленное, М., Высшая школа, 1999, со стр. 127.
Флюс Ф-34а,используется с присадкой СвАк-5(4043) и СвАк-12(4047).После сварки очистить изделие от остатков флюса(ядовит) и вызывает коррозию.
