Всё понятноblazen79
А по башке, за инициативу - она наказуема...Если бы сварка с флюсом была так хороша, то ее в стандарте поставили бы по левую сторону от ИЛИ...
Отправлено 30 Январь 2011 02:10
Всё понятноblazen79
Отправлено 30 Январь 2011 02:16
Отправлено 30 Январь 2011 14:03
Хороший документ, благодарю!(будет интересен всем трубникам) Плохо что по Атом надзору ни чего похожего найти не могуМожет это чем поможет...
http://dwg.ru/dnl/2672
Отправлено 30 Январь 2011 14:20
Отправлено 30 Январь 2011 16:59
Отправлено 30 Январь 2011 19:26
Отправлено 30 Январь 2011 20:18
Отправлено 30 Январь 2011 21:32
Отправлено 30 Январь 2011 22:42
На этом сайте нет личной переписки?Вот здесь http://forum.weldpor...rum=1&topic=804 можно побеседовать с хорошим специалистом Garri. Ярым борцом с НАКС...
Отправлено 31 Январь 2011 12:11
Отправлено 01 Февраль 2011 11:26
А с керамикой не работали? Можно ли её тросиком извлечь?blazen79
Не приходилось пользоваться этим инструментом. Кажется, нет...
Отправлено 01 Февраль 2011 11:38
Отправлено 01 Февраль 2011 11:48
Так получается, что керамика одноразовая? Кинул замануху Garri, пока тишина, а может тема для него не интересна.blazen79
Керамика на самоклеющейся основе и прямолинейной формы. Вам ведь нужно, чтобы она повторяла кривизну трубы. Мне приходилось работать со специальной керамикой для приварки шпилек, так она сплавлется с металлом шва и, при попытке ее снять, рассыпается.
Отправлено 01 Февраль 2011 12:27
Отправлено 01 Февраль 2011 12:50
Не хотел засорять их форум ради пары ответов.Без охлаждения медня как долго служит?blazen79
Многоразовая только медная, лучше водоохлаждаемая...Но это уже для стационарных условий в цехе. Вы пригласили Garri сюда, а нужно было бы создать там свою тему в расчете не на него одного.
Отправлено 01 Февраль 2011 13:16
Отправлено 01 Февраль 2011 13:35
Отправлено 01 Февраль 2011 14:10
http://dibase.ru/article/18012010_doroninuv... это относится к проблемам формирования обратного валика при дуговой сварке плавящимся электродом с использованием принудительного формирования, как процесса сварки, наиболее часто применяемого при сварке стыковых соединений металлоконструкций. Многочисленные исследования, выполненные по этому вопросу, не привели до сих пор к окончательному его решению, ввиду сложности процессов, происходящих в донной части сварочной ванны. Таким образом, развитие теоретических представлений о динамике движения металла сварочной ванны при сквозном проплавлении, механизме перемещения пограничных слоев металла сварочной ванны с пограничными слоями шлака и твердыми поверхностями формирующих устройств, изучение физико-химических свойств металлошлаковых слоев в условиях ограниченного взаимодействия по температуре и времени, является актуальной задачей.
Отправлено 01 Февраль 2011 14:16
Флюс для защиты корня шваАвтор alevtol , 24 Апр 2020 |
Сварка в среде СО2 vs. флюс.Автор mixasib , 04 Апр 2020 |
Помогите выбрать проволоку и флюсАвтор Anton1111 , 04 Июн 2016 |
Замена газа на флюсАвтор Novichok , 09 Апр 2013 |
жидкий флюс при газовой пайке медиАвтор toreevkot , 27 Сен 2010 |
