Настройка ПДГО-570-4К с ВС-500 Кристал
Здраствуйте! может кто то работает Пдго 507-4К (Кристал) подскажите пожалуста с настройками данного аппарата. И что означает каждая программа? Заранее спасибо!
Фото скиньте. А то они были и первой серии и второй. Может ещё какие стали.
А так там ничего сложного не было. Напруга на источнике переключателями регулируется, а подача на подавале.
Хитрого там нет ничего.
Вот Такой аппаратик.
Забейте на все кнопки. У него будет функционировать только подача, так как напряжение регулируется ступенями и на самом аппарате. С подавалы не получится.
Был у нас такой.
Был у нас такой.
Хочеться подробностей Я его переключил каким то чудом по паспорту в ручной режим Ток ставиться и подача настраиваеться но что то он работать как надо отказываеться
Ток ставиться и подача настраивается
Это одно и то же. Не путайте.
Регулировать напряжение Вы можете только переключателями.
Всё.
На подающем остаётся подбирать скорость подачи/ток.
Всё.
если правильно понял ток ставиться автоматически по подачи
Всё же Вы опять путаете ток и напряжение. Ток зависит от скорости подачи (ток и подача это одна крутилка или один параметр), а напряжение на дуге Вы сами выставляете на аппарате, выбирая ступень.
Ни о каких программах и функциях не может идти речь, если полуавтомат может в автоматическом режиме менять только скорость подачи. На переключателях же он не сможет сам изменять положения.
Если Вы и измените номер программы, то изменится только скорость подачи, а напряжение (положение переключателей на аппарате) останется тем же. Потому и нет смысла в этих кнопках. Подающий от аппарата с синергетикой. Только вот источник, что они с ним поставляют без этой синергетики.
  • Like 1
  • 7 лет спустя...
Там на каждой программе свои настройки, каждая программа под свой диаметр проволоки и свой газ или смесь. Программа Р0 это ручной режим настройка по скорости подачи. А так вообще в каждой программе выставляя настройки по любому из трёх предложенных параметров (левый дисплей) подсказка ступений вольтажа (правый дисплей). Только вот есть у меня один минус почему не могу пользоваться программами потому что они заточены под проволоку 1,2 и 0,8  1,0. А нам покупают 1,6 под неё программы нет. Так что настраиваю на Р0. Так по памяти помню Р6 это проволока 1,2 , 100%СО2.
