автоматическая сварка алюминиевой полосы толщиной 0.8мм
Сообщений в теме: 24
#21 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Май 2015 12:38
Гаир, станок по Al скорей всего все же трубосварочный стан. Заготовка (штрипс) рулонная или что-то другое кромсаете?
По НД у вас присадка допускается? если нет, то смысл огород городить. Если заготовка рулонная, то таких зазоров как бы не должно быть. У вас скорей всего настройка формовки не очень хорошо выполнена.
Правильно, трубопракатный стан .
Заготовка штрипс алюминиевый АД1 Н.
Проблема с настройкой формовки , замучились настраивать под алюминий он мягкий и не держит форму(то в нахлестку то зазор).
Со сталью проше. Подумал может присадочная проволка поможет.
Извините не знаю что такое НД.
Сообщение отредактировал Гаир: 06 Май 2015 12:41
#22 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 06 Май 2015 13:03
НД, это нормативная документация. Присадочная проволока не поможет. У вас одна проблема - это настройка стана.
#23 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 06 Май 2015 13:13
Гаир, при сварке Алюминия прижимные лапы и подкладка должна быть из нержавейки - это то что касается 1 машины (но я так понимаю вы варите там сталь) , 2 что на фото Алюминий, там нет смысла подавать проволоку навесу мне кажется ее будет пробивать
СварТехСистем - Технологии эффективного производства. Реализованные проекты. Статьи.
#24 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Май 2015 13:28
НД. Позволяет.
Понял спасибо.
#25 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Май 2015 13:31
Да на первой машине варю сталь.
Спасибо.
