автоматическая сварка алюминиевой полосы толщиной 0.8мм
Сообщений в теме: 24
#1 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Май 2015 19:47
Всем привет.
Возникла проблема с сваркой тиг  на станке продольной стыковой тиг сварки.
Станок представляет собой раму с прижимными планками,которые фиксируют свариваемые листы встык.
После фиксации горелка движется вдоль стыка сваривая листы. Длина стыка 750мм. толщина 0.5мм.
Сварка в целом идет хорошо.
Проблема в том что если остается зазор между стыками 0.3мм и более в этом месте прожиг, и деталь на свалку.
Так чтоб без зазора не получается.
Вопрос в следующем, можно ли использовать автоматическую подачу присадочной проволки?
И будет ли при этом толк?
Чтоб не замарачиватся с зазорами.
Варю алюминий и холоднокатанную сталь.
Конкретно на этом станке варю холоднокатанную сталь 0.5мм.
Алюминий 0.8мм варю на другом станке не много отличается от этого но проблема та же.
Пожалуйста помогите советом.
#2 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 09:48
Не ужели ни кто не знает?
Нужен совет по автоматической подаче присадочной проволки .
Возможно с подачей проволки не будет проблем с зазорами.
Мне кажется проволка будет закрывать зазоры и тем самым ,поможет избежать прожоги.
#3 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 Май 2015 10:11
Гаир, Сварку ведёте на подкладке или на весу?
#4 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 13:06
Первый станок на медной прокладке.
Второй на весу.
#5 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 13:13
На медной прокладке вдоль стыка канавка.
#6 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 Май 2015 13:36
Гаир, Если просто добавить присадочную проволоку, то при "гуляющем" зазоре всё равно будите прожигать. Нужна подкладка с маленькой канавкой для принудительного формирования обратного валика + присадка. Но в таком случае шов станет больше по габаритам (чтобы нивелировать отклонения зазора нужно сделать большую чем сейчас есть сварочную ванну). При таком подходе избавляемся от проблем с зазором, но получаем проблемы с увеличивающимися деформациями (чем больше шов, тем больше усадка, а соответственно и деформации конструкции). Такое тонковьё как правите?
#7 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 13:38
#8 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 007
Отправлено 05 Май 2015 13:41
Канавка нужна для обратного формирования, если сварка проходит без присадки, то зачем канавка? Навесу варить такой тонкий металл - сложно представляю себе процесс, тем более ТИГ...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#9 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 13:51
Деформации точно нет даже при широком шве.
Не знаю почему.
То есть если я правильно понял ,с медной прокладкой где есть канавка можно использовать присадочную проволку. Минусы это широкий шов. Правильно?
#10 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 13:53
Отправлю фото.
#11 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 14:06
С телефона не получается.
Чуть позже скину с компа.
#12 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 14:31
Это станок который варит на подкладке и результат.
Стальная труба 0.5мм. Холоднокатанная сталь.
В данный момент частично разобран для шлифовки прижимных планок.
Заметил неравномерный прижим. Режил шлифануть.
#13 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 14:37
Это станок который варит на весу.
Алюминий АД1н толщина 0.8мм.
И Результат.
#14 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 Май 2015 14:59
Гаир
Деформации точно нет даже при широком шве. Не знаю почему. То есть если я правильно понял ,с медной прокладкой где есть канавка можно использовать присадочную проволку. Минусы это широкий шов. Правильно?
Деформации нет, потому, что у вас труба, она - жёсткая. Добавляйте присадку, возможно придётся поиграть размерами канавки, но наладить должно получиться (главное диаметр и скорость подачи проволоки правильно подобрать). А по второму стану не знаю чего и посоветовать. Отрегулировать режимы сварки и поджим кромок валками только если.
#15 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 15:25
Гаир
Спасибо большое за ответ.
Проволку брать для пробы начиная с самой тонкой?
#16 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 15:45
Подскажите пожалуйста знающие какой апарат для подачи присадочной проволки лучше купить.
И подходят ли они для любых апаратов тиг?
#17 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Май 2015 15:48
Нашел в интернете вот это Устройство УП4 подачи присадочной проволоки для ТИГ сварки.
Кто нибудь сталкивался с ним?
#18 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 06 Май 2015 08:12
Гаир, Если честно, с такими знаниями как у Вас лучше в работу оборудования самому не лезть. Наймите специалистов. Там настройки много будет. А без знания Вашего оборудования по интернету нормально посоветовать что-то немогу.
#19 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Май 2015 10:31
К сожалению ни кто не берется.
Приглашал уже не одного аргонщика.
#20 VERS
VERS
  • Cообщений: 166
Отправлено 06 Май 2015 12:09
Гаир, станок по Al скорей всего все же трубосварочный стан. Заготовка (штрипс) рулонная или что-то другое кромсаете?
По НД у вас присадка допускается? если нет, то смысл огород городить. Если заготовка рулонная, то таких зазоров как бы не должно быть. У вас скорей всего настройка формовки не очень хорошо выполнена.
