Расчет режимов сварки для алюминия
прошу помощи в вопросе: существуют ли отдельные методики расчета режимов для сварки алюминиевых сплавов? если нет, то можно ли пользоваться методикой для сталей или существуют только таблицы с готовыми (универсальными режимами)? а то сел за диплом, а тут тупик, никогда в универе алюминий не рассчитывали(((( сварка MIG, интересуют швы встык, угловые и тавровые, заранее спасибо
У меня такая же проблема, может обменяемся информацией, кто что нашел...
Ребята, нет никакого расчёта режимов. В справочниках есть таблицы  с ориентировочными режимами сварки. Исходя из практики.  Реально режим сварки подбирается под конкретные условия, в том числе, и под конкретного сварщика.  На это уходит пара минут.  А таблицы в старых советских справочниках по сварке есть.
А если реально заняться расчётов режимов сварки, это надо в такие дебри математического моделирования процессов лезть, что не на диплом - на кандидатскую хватит.
Режимы сварки алюминиевых сплавов и стали очень сильно отличаются, поскольку сильно отличаются свойства самих материалов.
Поищите эти книги, в них всё есть.
Может кому полезно будет- АМГ5, для сварки с пульсом, проволока ф1 мм:
S=3мм ток 95А, напряжение 18.1 В.
S=5 мм ток 140А, напряжение 19.8В.
Подобрал на алюмиге 250-м... Сравнивал с фроней...
Стартовый ток + 30-40%, спад -30%... Но это подбирать индивидуально нужно... Напряжение приятное тяжело подбирать...
Поборю лень- подберу для дабл-пульса, хотя он мне не особо и нужен...
