чет вы не то говорите,коллеги.-лекало,резак,вальцы,не производительно..(вальцы найди-отвези-заплати-привези-сколько по времени и цене???)
3 метра в длину-это 3 дуги.
ширина 3 метра. при высоте 40-50 см (читаем спецификации изгиба поликарбоната) ,это 5 надрезов максимум.
при сварке деталь такой длины неизбежно завернёт..
никуда ее не завернет.две параллельные трубы на 40 в виде стола(3 перемычки хватит за глаза.,сначала прихватывается нижняя труба черех 50-60см,ставятся 3 луча из центра,прихватка верхней трубы к центральной стойке,потом экспериментально выводится длина лучей.,прихватка к ним(сгибать одновременно,вдвоем.временно закрепить- п-образная вилка из арматуры сверху).и уже после-краевые вертикальные с концами.на нижнюю трубу. .
в узловых точках дуги прихватываются вертикально монтажные стойки 70-80мм,за счет них следующая арка идет в сгиб автоматом.
чтобы не повело нижнюю трубу,монтажные прихватки по вертикальным стойкам со *столом*,арка вываривается на повышеном токе,а нижние узлы на малом,без фанатизма.
мой пост
http://websvarka.ru/...=240#entry53426 ферма около 4500-4700,высота 900,5 зарезов.прогиб нижней трубы(не без брака))-3-4мм.
ps/потрачено непроизводительно-30 минут - разрезал-заварил,искал оптимальную длину между разрезами.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 30 Июнь 2013 17:03
