Сварка и поражение током
#1
Отправлено 17 Ноябрь 2010 21:31
#2
Отправлено 18 Ноябрь 2010 00:08
Skype: aka-shira
#3
Отправлено 18 Ноябрь 2010 10:22
1. Основные сведения об изделиии технические данные.
1.1. Блокснижения напряжения холостого хода сварочных источников (трансформаторов ивыпрямителей), в дальнейшем именуемый "блок", предназначен длясоздания безопасных условий труда при проведении сварочных работ сиспользованием сварочных источников на номинальный ток до 500 А.Сварочныеисточники должны соответствовать: трансформаторы - ГОСТ 95-77, выпрямители -ГОСТ 13821-77. Сварочные источники не должны иметь осцилляторов (высоковольтныхустройств поджига дуги).
Блок является вспомогательнымсредством защиты от поражения сварщика напряжением холостого хода в процессезамены электрода и применяется в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 при проведенииэлектросварочных работ внутриметаллических емкостей, в колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, в отсекахсудов и т.п.
Внимание: Блок не может быть использован вкачестве единственного средства защиты.
Блок, как средство защиты функционирует лишь в паузах междусварками, а так же - через время (не более 1 с) выдержки полного напряженияхолостого хода после обрыва дуги за счет размыкания силовой цепи блока иналичия дежурного напряжения на электрододержателе.
1.2. Блок обеспечивает:
- замыкание силовой цепиблока, при замыкании сварочной цепиактивным сопротивлением, верхнеезначение которого находится в диапазоне от 200 Ом до 400 Ом;
- замкнутое состояние силовойцепи блока при протекании в сварочной цепи (в дуговом промежутке) сварочноготока, значение которого находится в диапазоне 50-500 А;
- замкнутое состояние силовойцепи блока в течение времени выдержки не более 1 с после прекращения протеканиясварочного тока в ней;
- размыкание силовой цепипосле отработки времени выдержки (не более 1 с) с появлением дежурногонапряжения на электрододержателе до величины (8,5-12) В;
- поддержание дежурного (сниженного)напряжения на электрододержателе при
сопротивлении в сварочной цепи (дугового промежутка) более 400 Ом;
- сниженное напряжение наэлектрододержателе в случае выхода из строя любого элемента схемы;
- срабатывание защиты принеправильном подключении;
- срабатывание резервнойзащиты с выдержкой времени (1,24-1,45) с при выходе из строя элементов схемыблока.
1.3. Блок изготовлен потехническим условиям ТУ У 29.4-20732066-058:2007.
1.4.Предприятие изготовитель: ОАО электромашиностроительный завод "Фирма СЭЛМА". Адреспредприятия изготовителя: ул. Генерала Васильева 32а, г. Симферополь, республика Крым,Украина, 95000.
1.5. Основные техническиеданные блока приведены в таблице 1.
<br clear="all" style="page-break-before:always">Таблица 1
Наименование параметра
Значения
Напряжение питающей сети блока управления, В2х380 или 1х220
Частота питающей сети, Гц50
Дежурное напряжение (сниженное напряжение), В8,5-12,0
Время срабатывания блока с подачей сварочного напряжения между электрододержателем и свариваемым изделием, сне более 0,06
Время задержки перед появлением дежурного напряжения,с, не более
1
Номинальный сварочный ток, А500
Номинальный режим работы (ПН) при цикле 5 мин. и номинальном сварочном токе, %*35
Диапазон сварочного тока, А50-500
Род сварочного токапеременный или постоянный
Работоспособностьблока обеспечивается при колебаниях напряжения питающей сети от минус 10% до плюс 5% от номинального.
1.6. Вид климатическогоисполнения блока - У2 ГОСТ 15150-69.
Блокпредназначен для работы в закрытых помещениях или под навесом с соблюдением следующих условий:
- температура окружающей среды от минус 40 °С (233 К) до плюс 40 °С (313 К);
- относительная влажность не более 80% при 20 °С (293 К);
1.7. Группа условий эксплуатации по механическимвоздействиям -М24 поГОСТ 17516.1-90.
1.8. Сведенияо содержании драгоценных материалов.
Драгоценные материалы, указанные вГОСТ 2.608-78, в конструкции изделий и втехнологическом процессе изготовления не используются. Сведений о содержаниидрагоценных материалов в комплектующих изделиях не имеется.
1.9. Внешний вид, габаритные размеры и масса блока приведены вприложении 1.
Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 2, схема подключенияблока –
в приложении 3.
#4
Отправлено 18 Ноябрь 2010 12:48
Непонятное высказывание. Что значит не должны иметь? А как же источники ТИГ?Сварочные источники не должны иметь осцилляторов (высоковольтныхустройств поджига дуги).
Или имеется ввиду осциллятор не совместим с устройством ограничения ХХ? Другими словами сварка в емкостях ТИГом по ТБ невозможна?
#5
Отправлено 18 Ноябрь 2010 12:58
#6
Отправлено 18 Ноябрь 2010 13:10
а когда дуги нет, хоть какое-то напряжение присутствует типа ХХ? На некоторых источниках были случаи замены электрода. когда он выпадая, касался массы. при этом еще находясь в цанге. наблюдалось наличие искрытам напряжение появляется ТОЛЬКО по команде с кнопки на горелке.
#7
Отправлено 18 Ноябрь 2010 13:56
В прошлом году у наших соседей "шагающим" разрядом убило сварщика - он бросил электрододержатель на свариваемый лист металла при включенном источнике (ТДМ-180) и пошел по этому же листу на перекур.
#8
Отправлено 18 Ноябрь 2010 16:07
То есть друими словами. когда кнопка не нажата(случай с осциллятором) на электроде вообще не должно быть напряжения. или все таки есть до 12В?ТИГ источник должен включать газ, осциллятор (если есть) и напряжение ХХ, только по команде сварщика - с кнопки на горелке.
#9
Отправлено 18 Ноябрь 2010 16:19
а электрододержатель наверняка не стандартизированный типа вилки какой-нибудь. И почему его убило? Он что босой на перекур пошел? Я частенько в режиме ММА электрод по необходимости могу поддержать рукой во время сварки(в крагах естественно)В прошлом году у наших соседей "шагающим" разрядом убило сварщика - он бросил электрододержатель на свариваемый лист металла при включенном источнике (ТДМ-180) и пошел по этому же листу на перекур.
#10
Отправлено 18 Ноябрь 2010 17:21
Skype: aka-shira
#11
Отправлено 18 Ноябрь 2010 18:44
#12
Отправлено 18 Ноябрь 2010 19:02
Сварочный аппарат Электросила ТДМ180Напряжение холостого хода 50 В
Я зимой так надёргался....так там напряжение холостого хода около 80 В.
Skype: aka-shira
#13
Отправлено 18 Ноябрь 2010 21:01
По требованиям ТБ - допускается до 12В. Но я бы за такие вещи голову разработчику оторвал...
Тоже не могу понять, почему его убило?
Ток побежал от держака к прищепке. Лист - довольно большой, падение напряжения на 1м расстояния получилось порядка 30В. При ходьбе на один шаг пришлась разность потенциалов, достаточная для развития опасного для жизни тока. Бывает такое, к сожалению...
На нашем ТДМ-180 напряжение холостого хода 70B, но шибанет на холоде или в воде не хуже.
#14
Отправлено 18 Ноябрь 2010 21:47
А почему Вы считаете, что для ММА это допустимо, а для ТИГ нет?По требованиям ТБ - допускается до 12В. Но я бы за такие вещи голову разработчику оторвал...
#15
Отправлено 18 Ноябрь 2010 23:52
Убивает сила тока: I=U*R. Лист большой, R умеличивается, а U - уменьшается. Сопротивление величина малая. Следовательно, и сила тока должна была уменьшиться. Или не так рассуждаю
ЗЫ: сорри, за надоедливость, просто кто его знает, может завтра ещё с кем-нибудь приключится. То хоть быть в вооружие.
Skype: aka-shira
#16
Отправлено 19 Ноябрь 2010 00:00
если это закон Ома. то вместо умножения должно быть делениеУбивает сила тока: I=U*R
#17
Отправлено 19 Ноябрь 2010 00:02
Skype: aka-shira
#18
Отправлено 19 Ноябрь 2010 00:03
Полагаю должен был быть электрический контакт? каким образом? на держаке веть токоведущие части изолированы?Ток побежал от держака к прищепке.
Это откуда? можно поподробнее?то что ходить нельзя (только скакать на одной ноге или ....не помню) то я знаю
#19
Отправлено 19 Ноябрь 2010 00:09
http://www.gostrf.com/Basesdoc/9/9699/index.htmПри перемещении по грунту (подстилающим устройствам, уложенным под кран), пораженному так называемым «шаговым напряжением», крановщик не должен делать больших шагов (чтобы не оказаться одной ногой в зоне низкого, а другой - высокого напряжения). Прыгать следует так, чтобы с землей в каждый конкретный момент контактировала только одна нога.
Skype: aka-shira
Можно ли варить алюминий постоянным током?Автор energyos , 15 Июн 2013 |
Дистанционное управление током transpocket 1500 tigАвтор Лексей , 26 Ноя 2015 |
Tonwin ZX7-200 не варит током свыше 100 ААвтор Nitro , 03 Июн 2015 |
Какие металлы варятся переменным током при контактной сварке, а какие постоянным?Автор Игорьzinchenko , 16 Июл 2014 |
Бьёт током от сваркиАвтор TroO , 04 Фев 2013 |
