A_ghost Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Недавно предприятие купило 4 аппарата Кemppi fastmig mxf 65 По незнанию, когда лазили в настройках как-то включили блокировку панели управления. Кто-нибудь знает, где вводить код разблокировки или как сбросить блокировку панели? Заранее премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 По незнанию когда лазили в настройках как-то включили блокировку панели управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 По незнанию когда лазили в настройках как-то включили блокировку панели управления. Ее заблокировать нельзя. Можно только разрешить входить под пин кодом или без.Скорее всего кто то перевел буз кода, на "с кодом".Отключите. Войдите под Администратором.Код 0000.Перейдите на сточку запрашивить ПИН-код.Скорее всего будет написано StartUp. Выберите OFF OFF - нет запроса. StartUp - требует ввод Пинкода для панели подающего механизма. Menu - при нажатии кнопки МЕНЮ на источнике, требует ввод Пина. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) Все бы ничего, но я незнаю как войти под администратором и ввести код 000. Может пошагово кто-нибудь объяснит??Пробовали при выключенном аппарате (на экране off) нажать кнопку стабильности дуги. Появляется на одном экране Pln и дальше ничего нельзя выбрать, но можно нажать протяжку проволоки и газ и на втором экране появятся HHH. Изменено 25 января, 2015 пользователем tehsvar Знаки препинания и заглавные буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 но я незнаю как войти под администратором и ввести код 000 Код четырехзначный 0000Вход с панели источника .Нажать нижнюю среднюю кнопку F2 или юзер.Перелистать список пользователей до строки Администратор.Нажать ее.Появится четыре прочерка - - - -По умолчании выбран уже ноль. Но можно перелистывая выбирать еще 1-9.Водите ноль.Курсор сам перейдет на вторую строку.Вводите ноль.Вводите ноль.Вводите ноль.Когда вошли, выбираете без пин кода.FastMig Pulse-450_ru.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 У нас на сварочнике не такая панель(У нас панель SF 52. C--inetpub-domino-sites-www.kemppi.com-inet-kemppi-kit.nsf-DocsPlWeb-om_fastmig_mxf_1923680_1414_ru.pdf-$file.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 У нас панель SF 52 Такую панель нельзя заблокировать.Если она не включается, то значит висит код ошибки.Какой он?Или как вариант, это выход панели из строя. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Как это нельзя, если есть функция Minilog? Причем сварочник нормально работает, только на записанных в памяти каналах. Их можно переключать.Другие функции: вход в меню, отключение режима сварка с записанными каналами и редактирование каналов, выбор другого типа сварки не работают.При нажатии какой либо кнопки начинает мигать лампочка CH на панели каналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Кто-нибудь знает где вводить код разблокировки или как сбросить блокировку панели? Это Ваше сообщение? как это нельзя если есть функция Minilog Минилог или Матчлог, это возможность переходить с мощности одного режима сварки на другой, кратковременным нажатием кнопки на горелке, при условии что режим выбран в синергетике и стоит горелка РМТ.А по поводу: Причем сварочник нормально работает, только на записанных в памяти каналах их можно переключать. Другие функции: вход в меню, отключение режима сварка с записанными каналами и редактирование каналов, выбор другого типа сварки не работают. Если хотите получить ответ, то обозначьте причину, а потом ждите.За сим откланиваюсь. PS/Вот Вам инструкция. fastmig_sf52w_sf53w_1923430_1110_ru.pdfЧитайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Спасибо что помогли. Попытаюсь сам решить проблему. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 25 января, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @A_ghost, Вы знаете, я пригласил в Вашу тему одного из ведущих специалистов России по ремонту Кемппи. Не фуфельного, а настоящего. Не прислушиваться к его советам как - то не совсем корректно что-ли. Да и меня получается Вы малость подставили. Вы бы реально хоть вначале инструкцию прочитали, а потом МИНИЛОГ-ами бы козыряли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Попытаюсь сам решить проблему A_ghost, извините что так жестко ответил, но Вы ведь то же обещали отписаться.Я всегда готов помочь, но с одним условием. Если будет поставлена правильно задача. Вы посмотрели на панель после нашей переписки?Если да, какой то вопрос есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 @A_ghost, Вы знаете, я пригласил в Вашу тему одного из ведущих специалистов России по ремонту Кемппи. Не фуфельного, а настоящего. Не прислушиваться к его советам как - то не совсем корректно что-ли. Да и меня получается Вы малость подставили. Вы бы реально хоть вначале инструкцию прочитали, а потом МИНИЛОГ-ами бы козырялиПо поводу минилог-а согласен, мой косяк. Извините.Блокировка панели по другому называется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) A_ghost, извините что так жестко ответил, но Вы ведь то же обещали отписаться.Я всегда готов помочь, но с одним условием. Если будет поставлена правильно задача. Вы посмотрели на панель после нашей переписки?Если да, какой то вопрос есть? За то, что Вы скинули мне инструкцию, спасибо.Но я ее уже раз 10 прочитал и не нашел как вводить код разблокировки панели, если он задан.Поэтому я методом так сказать тыка )) выяснил что его надо вводить когда панель выключена ( на экране надпись off)Если нажать кнопку arc force/dinamik включится режим ввода кода.Причем сколько раз нажмешь эту кнопку такая цифра введется.Следующая цифра вводиться кнопкой gas test. Третья цифра вводиться кнопкой подачи проволоки.Чтобы применить набранные код надо нажать кнопку remote. Таким образом я вводил разные коды какой точно сработал не знаю, но ура панель разблокировалась после включенияМожет я и не правильно написал шаги ввода кода, но поскольку был выбран метод тыка)) который помог, поэтому я их написал может кому пригодитьсяХотелось бы услышать от профессионала подробную инструкцию программирования кода панели и потом ввода этого кода Изменено 7 февраля, 2015 пользователем tehsvar Я устал редактировать Ваши посты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 но я ее уже раз 10 прочитал и не нашел как вводить код разблокировки панели если он задан Поэтому я методом так сказать тыка )) выяснил что его надо вводить когда панель выключена В аппарате есть несколько функций, которые не влияют на его работоспособность, но могут упростить работу сварщика. Эти дополнительные функции уже заложены в аппарате, но активировать их можно либо вводя код, полученного после оплаты, либо подключив DataGun (программатор), но получить программу в программатор можно лишь оплатив данную функцию. Хотелось бы услышать от профессионала подробную инструкцию программирования кода панели и потом ввода этого кода Нажатие двух кнопок.Это та которая включение аппарата и та что рядом (динамика)в течении пяти секунд, переходит в режим сетап.Если у Вас оплачено что то, то можете там это активировать. но я ее уже раз 10 прочитал и не нашел как вводить код разблокировки панели если он задан Нет такого кода блокировки или разблокировки панели.Вы с самого начала вводите всех в заблуждение. Или как вариант, пытаетесь получить какие то коды разблокировки тех функций, которые не оплачены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Нет такого кода блокировки или разблокировки панели.Вы с самого начала вводите всех в заблуждение. Никого я в заблуждение не ввожу. Началось с того, что методом тыка хотели уменьшить время продувки защитного газа после окончания сварки и лазили в настройках.В итоге получилось, что сварщик мог работать только выбирая каналы из памяти, которые создал ранее и не мог выйти из этого режима, не мог войти снова в настройки. При нажатии любой кнопки не относящейся к выбору сварочного канала из памяти мигала лампочка CH. То есть аппарат заблокировался и стал работать только в режиме каналов. А если вы внимательно инструкцию почитаете там есть такая функция. Она сделана для того чтобы наладчик настроил аппарат и никто посторонний или не умелый не мог войти в настройки и что-либо изменить без ведома наладчика. (так что это Вам надо внимательней читать мануал а потом уже советовать) Почитайте страницу 20 руководства там есть описании функции Panel Lockingfastmig_sf52w_sf53w_1923430_1110_ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Почитайте страницу 20 руководства там есть описании функции Panel Locking Вы совершенно правы, но почитайте 21 ую страницу и верните все настройки к заводским параметрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Почитайте страницу 20 руководства там есть описании функции Panel Locking Вы совершенно правы, но почитайте 21 ую страницу и верните все настройки к заводским параметрам.Извините что я немного дерзко ответил на предыдущее сообщение, но если панель заблокирована, то в настройки зайти нельзя и сброс к заводским настройкам тоже сделать нельзя.Конечно проблема решена, но все же хотелось бы больше информации. Вдруг еще на каком-нибудь аппарате будет нечто подобное.И в будущем может пригодиться. И еще, большое Вам спасибо, что не остались в стороне и помогали мне. Искренне ценю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Извините, что я немного дерзко ответил на предыдущее сообщение, но если панель заблокирована, то в настройки зайти нельзя и сброс к заводским настройкам тоже сделать нельзя.Конечно проблема решена, но все же хотелось бы больше информации. Вдруг еще на каком-нибудь аппарате будет нечто подобное.И в будущем может пригодиться. И еще, большое Вам спасибо, что не остались в стороне и помогали мне. Искренне ценю! Возможно я в чем то некорректно отвечал, так как подобная проблема для меня решается не в перелистывании сетапа.Единственное, что я делаю, это подключаю DataMaster и обновляю прошивку.Она делает девственность панели и убирает все вмешательства. если панель заблокирована, то в настройки зайти нельзя и сброс к заводским настройкам тоже сделать нельзя. Сейчас в ремонте фастмига с такой панелью нет, но думаю на следующей неделе сумею забить пин и проверить данную версию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_ghost Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Сейчас в ремонте фастмига с такой панелью нет, но думаю на следующей неделе сумею забить пин и проверить данную версию.Жду с нетерпением результатов проверки. Еще раз спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
