Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE модернизация
Сообщений в теме: 77
#61 licore
licore
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 Декабрь 2017 23:20
Возможно не все те лица которые участвовали в судьбе этого аппарата имели возможность почитать ПУЭ, ПТЭЭП и т.д. :huh:
В общем, мне очень понравилась Ваша смекалка и находчивость, просто класс!!! :good:
Обязательно поделитесь конечным результатом данной доработки, оч интересно :crazy:
Привет,
cпасибо за вдохновение.
Mой mодернизация сварочного аппарата WSME-200.
- изменение преобразования частоты AC предел 40 Гц – 200 Гц
- беспроводная TIG педаль
- водяное охлаждение
Bидео как работает:
заданная частота 40 Гц, 70 Гц, 120 Гц и 200 Гц
фотографии:
Сообщение отредактировал licore: 02 Декабрь 2017 23:36
#62 licore
licore
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Декабрь 2017 13:36
Я понял, как вставить видео:
#63 FPS
FPS
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 Март 2018 22:23
Кто нибудь знает что на обратной стороне платы куда припаян переменный резистор для регулировки частоты AC? Судя по ножкам - там микросхема. Узнать бы какая и глянуть даташит.
Сообщение отредактировал FPS: 12 Март 2018 22:25
#64 Dimon85
Dimon85
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Апрель 2019 23:32
Добрый вечер, уважаемые. Вопрос есть - кто-нибудь подключал НЕ родную педаль к Авроре? Я заказывал на Али педаль ORRIL, так как родная стоит уже как половина аппарата... ((( Ну и естественно заказанная мной педаль с другими разъёмами. Спаял по методу "откуда взял - туда и положь"... Естественно не заработало... ))) То есть заработало, но не всё - аппарат не реагирует на изменение положения педали. Сразу включает максимально выставленный ток и варит на нём до полного отпускания педали. Отсюда дилемма - как раскидать провода на 3-пиновом коннекторе не разбирая сварочник? Да и по сути, если разберу - ничего не изменится - ибо совсем я не элетронщик, не разбираюсь в этих делах. Может кто сможет подсказать? Заранее буду премного благодарен.
#65 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 146
Отправлено 30 Апрель 2019 08:59
тут про педаль: Ссылку вставить не получилось, вот схема: По схеме:
R1- 473 (47 КОм) 1-2 Вт (установка максимального тока)
R2- 103 (10 КОм) 1-2 Вт (регулировка тока педалью)
C1,2- 104 (100 нФ) полипропиленовые или плёночные на минимальное напряжение.
Нумерация выводов соответствует нумерации разъёма на кабеле.post-83608-008458100_1452870516.jpg
Сообщение отредактировал TZYus: 30 Апрель 2019 10:18
#66 Dimon85
Dimon85
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Апрель 2019 09:22
тут про педаль: https://www.chipmake.../topic/169316/
что-то ссылочка не открывается... (((
#67 Dimon85
Dimon85
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Май 2019 14:51
Опрометчиво я считал, что схема мне поможет разобраться... Всё же моя тупость взяла верх, и я так и не смог совместить Вашу схему со схемой педали. Может Вы мне сможете подсказать, какой провод на какой выход паять, исходя из схемы педали?
#68 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 146
Отправлено 02 Май 2019 08:34
Так понятнее?
+V - pin 3
SET 1 -  pin 2
 GND - pin 1
 Схему в педали лучше перепаять как на рисунке ниже, чтобы регулировать установку максимального тока от нуля.
Разные источники указывают разное назначение 2 и 3 контаков, надо подобрать, я уже не помню как собирал, а аппарат поменял.
Сообщение отредактировал TZYus: 02 Май 2019 08:38
#69 Dimon85
Dimon85
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Май 2019 08:54
Так понятнее?
Спасибо Вам огромное за помощь! :friends:  Буду сегодня ковыряться...
#70 Dimon85
Dimon85
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Май 2019 14:50
вобщем, спаял выходы с педали. Вроде бы работает. Но работает не так, как надо. При нажатии на педаль ток сразу подскакивает до максимального значения. И его регулировка производится в пределах 5-10% хода педали от момента включения(руками этот диапазон трудно уловить, не говоря уже о ноге). Остальной ход педали - всё на максимальном токе. Ни о какой плавности регулировки тока и речи не идёт. Потенциометры прозвонил - оба два работают. Ума не приложу, что делать... Может у кого есть родная педаль, чтоб сфоткать начинку (потенциометры и распиновку)?
#71 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 146
Отправлено 02 Май 2019 17:40
Попрубуйте переменять контакты 2 и 3, или попробовать все варианты подключения, с аппаратом ничего не случится.
самое простое - подключить один резистор.(замкнуть R1 или вывести его в минимальное сопротивление) подобрать вариант включения для полной регулировки, при этом регулятор тока на аппарате выставить в максимальное значение.
Есть тестер у Вас, найдите контакт +9в и 0в относительно массы аппарата, оставшийся контакт присоедините к движку регулятора. Когда движок регулятора в положении к +9 в, ток максимальный, к земле - минимальный.
Сообщение отредактировал TZYus: 02 Май 2019 17:51
#72 Dimon85
Dimon85
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Май 2019 09:24
Попробовал все 6 вариантов подключения... Но всё безрадужно. Работает только когда синий провод педали (+9V)  подключен в выходу 3 на разъёме аппарата. То есть при включении аппарата на дисплее отображается 000, а при нажатии на педаль ток сразу подскакивает до выставленного на аппарате значения - всё как я описывал выше. Причём расположение остальных двух проводов роли не играет - результат одинаковый. А если же синий провод подключаю на любой другой разъём, то вообще при включении аппарата сразу показывает максимально выставленный ток и педаль просто работает как кнопка рукава.
#73 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 146
Отправлено 06 Май 2019 11:09
Переключатель в положение  ДУ включили? Педаль в разъём ДУ подключаете? фото морды аппарата можно увидеть крупным планом с подключенными разъёмами?
#74 zerg32
zerg32
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 Май 2019 23:43
Есть ли у когонибудь схема платы крутилок ? Хочу добавить газ перед сваркой
#75 Colin7795
Colin7795
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 Июнь 2019 16:42
Всем привет. Мужики, может у кого есть схема подключения платы управления. Заказал плату с Али, а там на китайском подписаны разъемы... Сварочник после пожара , все провода которые подключались к плате сгорели, в том числе и сама плата управления. Аппарат rilon tig 200p ac/dc, точная копия авроры.
#76 Colin7795
Colin7795
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 Июнь 2019 12:44
Подскажите пожалуйста, куда подключается этот вывод.
Сообщение отредактировал Colin7795: 21 Июнь 2019 12:45
#77 Rizhov
Rizhov
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Декабрь 2019 12:38
Подниму тему, т.к.  я так и не зделал  регулировку частоты  AC  ,  но повторно зашёл в эту тему  для  изучения - может что поменялось .  В соседних  ветках   нашлась    как  фото платы   крутилок
 так  и схема Прикрепленный файл  INTER TIG 200 ACDC PULSE--Front Panel PCB.pdf   128,41К   252 скачиваний
при долгом разглядывании    стало понятно  куда   автор   прикрутил переменный резистор
красным    выделен  участок   ,на схеме (R17)
я так понимаю  его  выпаиваем и на его место   переменик  , при увеличении  сопротивления частота растёт , но и амплитуда   падает , а  также при моделировании в porteus  при  значении  50к   генерация не запускается .
можно  наверное  менять резистор   (R52)   в обратной связи   по  схеме 240к ,  на  резистор  более высокого  номинала  ( например 680к)  и паралельно ему   переменик  1мОм  с последовательно включенным резистором 80к.    исходя из симуляции    частота от 33 до 180гц  .
эта запись теперь будет как заметка к действиям  для себя  .
#78 papandos
papandos
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 Июнь 2020 03:33
Спасибо Rizhov ваши заметки очень помогли
