Подскажите пожалуйста, каким способом варят конструкции, работающие при больших давлениях газа - узлы газоконденсатных станций, магистральные газопроводы и т. д.? К примеру, когда нужно вварить кран или клапан так, чтобы швы выдерживали давление газа атмосфер в 150 - 200, подойдёт ли обычная аргоновая сварка, или применяют ещё какое-то спецоборудование?
Выбор способа сварки конструкций для больших давлений газа
Создана
Sarconer_23
, 10 Дек 2014 18:32
Сообщений в теме: 3
#2
Отправлено 10 Декабрь 2014 18:34
Любые типы пригодны TIG, MAG, MMA.
#3
Отправлено 10 Декабрь 2014 21:13
тут еще не маловажную роль играет какие материалы будут применены
#4
Отправлено 11 Декабрь 2014 08:04
Sarconer_23, Способы сварки те же, а ньюансов - тьма. Прочтите СТО Газпром по сварке для начала, а вообще на таких стыках посторонних людей быть не должно, все люди от сварщиков до мастеров и инженеров по сварке должны пройти аттестацию. Хотя, если прокуратуры не боитесь, то можно и так.
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Dos32 , 03 Дек 2019 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
