Линкор ПДГ-161
Сообщений в теме: 24
#1 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2014 23:18
Скажите кто нибудь слышал о Российском трансформаторном полуавтомате  Линкор пдг-161 ? Хороший ли аппарат?
#2 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 359
Отправлено 08 Декабрь 2014 23:39
mayax,У меня был ПДГ 100 Линкор, 15 лет на нём отработал на кузовщине.  3 раза транзистор на подаче сгорал, потом радиатор на медный поменяли и проблема снялась. Ещё он не любил просаженную сеть, а так больше нареканий не было.
#3 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 08 Декабрь 2014 23:52
Ставропольский линкор? Зелененький? У него с диодами траблы великие... Их бы на современные поменять, там от генератора жигулевского  баян собран.. Отчего горит постоянно...Или хотя бы на В200... Но они в корпус не лезут.
А так ничего... трансформаторник однофазный он и есть транс однофазный...
Бармалея старший брат
#4 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2014 23:55
а какие последсвия у вас были, когда выходил строя транзистор на подаче?
Да зеленый, еще бабина сверху открытая.. то есть лучше взять китайца нулевого с гарантией?
ой не праивльно прочитал...то есть диоды заменить на нем?
#5 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 08 Декабрь 2014 23:59
Лучше китайца взять... аврору или бриму... Если нахаляву отдают-чего бы не взять. За деньги-нее...
з.ы. у младшего брата линкор ставропольский, инверторник ММА, это ужас а не аппарат... сеть пляшет-на дуге так же ток пляшет... То не разожгеш дугу, то жарит как проклятый... крутилку крутить постоянно приходится. А трансформаторники их постоянно в ремонт носили диоды менять...
Сообщение отредактировал waha: 09 Декабрь 2014 00:04
#6 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 00:04
ну я просто купил не дорого, вот думаю оставить себе или продать и купить новый..в целом как варит очень нравиться особенной после ручной сварки..но мощноват, свет моргает...хотя это наверно для всех трасов свойственно
#7 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 09 Декабрь 2014 00:09
Свет, да моргает... Это от погони за масогабаритами так... Я к трасформаторникам уже не вернусь... К хорошему быстро привыкаешь :)
#8 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 00:22
Вот думаю, пока оставить..а если буду пользоваться часто то менять уж на инвертор
#9 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 359
Отправлено 09 Декабрь 2014 22:08
После 5-10 минут сварки подача просто останавливалась, потом через какое то   время снова всё работало, но всего пару минут.
#10 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:02
в яблочко!! заметил в этом аппарате точно такое же..просто подача с током прекращаются, еще это проходит когда просто ток покрутишь.. а где он именно расположен? там один транзистор только поменять надо?
#11 мутный
мутный
  • Cообщений: 652
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:03
stolbu 003.jpg я таким 8лет отъюзал на кузовщине,ни разу не ломался.Из недостатков - трудно ловить скорость подачи проволоки,где-то посередине регулировки надо поймать место и миллиметр в сторонууже не то.Родной рукав с горелкой не айс конечно,но служил до конца.Сразу модернизировал,добавил 12Вт автомобильный клапан на газ,в стоке газ перекрывался в горелке-курок передавливал трубку.Конечно с современными сравнивать некоректно,аппарат морально устарел,но у того человека которому я его продал, он служит исправно по сей день.
#12 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:07
а какой именно клапан ставили? просто мне родной клапан не внушает доверия, так как когда не варишь газ все равно потихноьку выходит
#13 мутный
мутный
  • Cообщений: 652
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:17
Любой нормально закрытый воздушный клапан на 12вт,например клапан управления заслонкой отопителя на ВАЗ2110,питание можно взять с механизма подачи,это проще,но на малой скорости подачи проволоки клапан работать не будет-напруги не хватает.
#14 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:19
то есть по стандарту там вообще такого клапана нет? просто я когда открывал верхнюю часть корпуса где подача проволоки там вроде было что то похожее на клапан..может предыдущий хозян ставил уже
#15 мутный
мутный
  • Cообщений: 652
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:30
На моем аппарате клапан не стоял.
#16 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:36
Значит делали до меня.. но все ранво где то подтравливает
#17 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:43
Нее, у мну с боку катушка стояла,под крышечкой, как положено, протяг со стеклоочистителя, клапан ХХ,  транс на бублике, выпрямитель на генераторных баянах и напруга на 4 положения... Терпеть его не мог....
У Мутного в корпусе от ручника "ВД-какойто то там", этой же шараги поделка...Он пободрее, там регулятор на много положений :) И транс там помощнее...
Сообщение отредактировал waha: 09 Декабрь 2014 23:45
#18 мутный
мутный
  • Cообщений: 652
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:48
Проверте трубки подачи газа,они пластиковые и со временем древенеют,а лучше на силиконовые замените.
#19 mayax
mayax
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:56
у меня как у мутного, катушка сверху вне корпуса
#20 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 10 Декабрь 2014 00:03
Я понял уже...
