Обслуживание АСП 10
Сообщений в теме: 66
#1 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Май 2014 19:03
Всем здравствуйте! На днях раздобыл такую в общем-то давно забытую вещь - ацетиленовый генератор АСП-10 ! Но так как те времена я не застал, работаю  с баллонами. Подскажите как обращаться с этой штукой! Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Май 2014 21:30
ошибки
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 24 Май 2014 19:23
Леха Сварщик,Во первых,заглушки выбросить,сделать новые.На 3/4 дюйма.Приварить пластины к заглушкам 3х30х80мм.Прикручивание от руки.Сухой затвор,требует постоянного внимания.Не плотности и залипание клапана.
#3 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Май 2014 19:28
Мой был в использовании, там все уже приспособлено, затвор проверил - пока все в порядке! Думаю, нельзя ли его на водяной заменить?
ошибки
#4 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 397
Отправлено 24 Май 2014 19:32
Леха Сварщик, всё, как сказал круазик, но найти в любом поисковике инструкцию по эксплуатации можно  легко.
При эксплуатации особое внимание надо уделять чистоте колодца в вытеснительную камеру. Забился-всё, кирдык... Давлением из промывной камеры перегородку выдавливает вплоть до разрыва.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 24 Май 2014 19:42
#5 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 24 Май 2014 19:38
! Думаю нельзя ли его на водяной заменить?
Не надо.Сухой затвор лучше.
#6 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Май 2014 19:42
AMBIVERT42, Спасибо что предупредили! А насчет инструкции так мне в училише рассказывали как пользоваться, как заряжать. Просто работать не довелось, вот и спрашиваю про все подводные камни! Чтоб не случилось чего.
Выше написали, что закрывает неплотно. Так это уже опасно будет при обратных ударах.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Май 2014 21:32
орфография-пунктуация
#7 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 24 Май 2014 19:48
Леха Сварщик,Четыте болта открутить,протереть ветошью,поставить на место.(Главное не пережать клапан)
#8 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Май 2014 19:52
На моем  прикручивается гайкой с прокладкой и сам он латунный, с шариком внутри.
ошибки
#9 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Май 2014 20:10
Главное хорошо после работы промывать. На одном заряде воды не больше 3-х шахт карбида вырабатывать. Следить за коррозией (хотя бы визуально). А так вообще генератор вполне безопасен.
Еще в крышке есть сальниковая гайка, которая поджимает резиновые кольца на штоке корзины. Я ее периодически откручиваю и смазываю литолом (и резьбу и прокладки), а то если закиснет, то потом все... Обычно, если кольца не держат, то просто сальниковую набивку туда наматывают.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Май 2014 21:34
знаки препинания
#10 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 24 Май 2014 20:16
PolLitrovaYa_MuLII,Не пробывали под 1/2 дюйма прокладки ставить?
#11 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 Май 2014 20:17
У меня просто клапан латунный ввернут почему-то с барашком.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Май 2014 21:35
#12 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 24 Май 2014 20:39
латунный ввернут почему то С барашком
Это вентиль.Перекрывать подачу ацителена .
#13 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Май 2014 21:53
Куда именно?На шток корзины?
У меня был АСП-14, хороший аппаратик. Был...С водяным затвором. Этот аппарат половинка АСП-10, но его вполне хватает, и за то он компактнее.
#14 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 678
Отправлено 24 Май 2014 21:58
Вы правы.
#15 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 Май 2014 22:07
Вы правы.
Я обычно просто сальниковую набивку наматывал и гайкой поджимал....И все хорошо---через шток не травит...
А вообще аппарат есть смысл использовать, когда много работы на каждый день... А если редко и работы немного, то баллон. Иначе генератор просто згниет да и все... Его нужно постоянно юзать.
#16 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 Май 2014 05:25
Разобрался, в общем затвора у меня нет. Ввернут просто вентиль с клапаном, конструкцию упростили до самого примитивного.
#17 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 502
Отправлено 25 Май 2014 09:32
Разобрался я ,вообщем затвора у меня нет ввернут просто вентиль с клапаном Вообщем конструкцию упростили до самого примитивного
Леха Сварщик,конструкцию не упрощали.просто у вас отсутствуют комплектующие в виде *сухого* затвора - скорее всего сдан на цвет.мет.  Очевидно,у вас генератор выглядит так:2014-05-25_092713.jpg
А должен так: 2014-05-25_093207.jpg
и если жить еще  хочется,не вздумайте работать без него.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#18 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 25 Май 2014 10:58
Это правда затвор нужно ставить обязательно... Я конечно очень часто видел что работают без затвора - но это уж очень беспечные сварные. Если сложится так, что работать нужно без затвора, то поставьте хотя бы обратный - огнепреградительный клапан на штуцер горючего газа перед горелкой или резаком. Но лучше найдите затвор!
#19 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 Май 2014 18:21
Вот так. Точно как на картинке! Теперь еще одна задача: где его можно найти?
Это правда затвор нужно ставить обязательно...   лучше найдите затвор
Я  не собираюсь работать пока не скомплектую! Потому что безопасность превыше всего! Да, использовать его буду в домашних целях. Поэтому все должно быть четко.
Сообщение отредактировал АВН: 25 Май 2014 18:52
#20 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 502
Отправлено 25 Май 2014 20:00
Леха Сварщик,
-в любом городе есть службы эксплуатации зданий,горводоканал и т.д.
-*старые* автопредприятия,автоколонны сельхозтехники,и т.д.
может там еще остались газосварщики
ну и по знакомым поспрашивал бы-в *частном*секторе у старых мухоморов-сварных ,в загашниках должны быть.
(у меня на балконе,так лет 15 уж как валяется.выкинуть-жалко.продать-некому ;))
