CDMA антенна
#1
Отправлено 28 Ноябрь 2010 12:34
имю антенну S7 для CDMA сети скайлинк (450 МГц), как сделать так что бы она усиливала сигнал от обычной 3g GSM сети например мтс. на сколько я понял все зависит от микросхемы внутри антены.
#2
Отправлено 28 Ноябрь 2010 15:27
#3
Отправлено 28 Ноябрь 2010 22:13
#4
Отправлено 28 Ноябрь 2010 22:22
Кстати вчера на рынке в Юревце мальчик раздовал симки с положеными на них 150 р. -- за так
#5
Отправлено 28 Ноябрь 2010 22:38
Полоса частот , Мгц - 453 - 468
Коэффициент усиления, dBi - 12,5
Волновое сопротивление, Ом - 50
Габариты, мм - 1200х347х140
кабель: RG58. на обном конце "бочка" для скрутки с переходником от модема.
на антене стоит какая то плата. походу эту плату и надо перепаивать.блоков питания нету. просто кабель от модема идет в антену на эту плату. в свободное время сниму и сделаю фото.если это конечно не бесполезно.
скай работает на 450 мтс 3g на 2100
#6
Отправлено 28 Ноябрь 2010 23:00
Врядли что получится - антена настроена на довольно низкую чатоту , приемопередающий блок на антене если заменить - всеравно ерунда получится , он или сгорит изза рассогласования с антеной или сигнал будет слабым .
#7
#8
Отправлено 29 Ноябрь 2010 00:20
#9
Отправлено 29 Ноябрь 2010 00:29
Сообщение отредактировал митька51: 29 Ноябрь 2010 00:31
#10
Отправлено 29 Ноябрь 2010 00:31
Если у тебя такая, то ее проще расчитать и новую изготовить. Или укорачивать вибраторы. В поиске поищи "расчет антены типа волновой канал".
здесь вроде даже программу для расчета антены можно скачать: http://www.radioman-...363a458cb.shtml
#11
Отправлено 29 Ноябрь 2010 00:42
#12
Отправлено 29 Ноябрь 2010 01:10
Помнится раньше смотриш в журнале Радио любители собирали антенны на 1.3ГГц такие...... на полосковых резонаторах и тд. Микроскопическая точность !!! Без усилителей - сразу быстродействующий диод смесительный и все .
#13
Отправлено 29 Ноябрь 2010 17:40
от розетки подключаешь модем,к нему свич,(я сталкивался уже с модемами 3 в 1, свич,роутер,модем в одном флаконе,но принцип тот же),оба компа втыкаешь в свитч. (на вин7 с этим часто бывают проблемы, по идеи роутер должен сам создать адрес 192.168.0.1(простите если ошибаюсь), если сеть друг друга не видит или как на вин7 пишет неопознана,то на первом компе пиши ип вручную 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1, на втором компе ип:192.168.0.3 шлюз 192.168.0.1
просто свич и модем от розетки не отключай тогда инет будет не зависимо расходиться на оба компа. если будут трудности пиши.потерь связи по кабелю не будет ,если рядом с ним не проходит силовой кабель.
по поводу антены. мтс ловит у меня без антены,т.к частота сдма (450,а антенна именно такая), не совместима с частотой gsm 2100 ((( в общем чую гиблое это дело ))))
#14
Отправлено 07 Декабрь 2010 00:34
#15
Отправлено 07 Декабрь 2010 01:17
А между собой они возможно тоже видеть друг друга будут с теми же параметрами.Просто сейчас нашел повреждение на кабеле(пережало дверью) и планирую все сделать стационарнопросто свич и модем от розетки не отключай тогда инет будет не зависимо расходиться на оба компа. если будут трудности пиши.потерь связи по кабелю не будет ,если рядом с ним не проходит силовой кабель.
#16
Отправлено 07 Декабрь 2010 07:05
