Сварка титана (ОТ4) в потолочном положении толщиной 100 мм
Сообщений в теме: 38
#1 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 April 2014 00:52
Здравствуйте, помогите мне, преподаватель дал задание, толщина 100 мм, тип соединения угловое, траектория шва фигурная, положение потолочное.
Незнаю какой выбрать способ сварки и какие вообще возможны,что делать, физически не могу встретиться с преподавателем чтобы обсудить задание
#2 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Временно заблокирован
  • Cообщений: 2353
Отправлено 27 April 2014 04:24
Выбрать вы можете только TIG. Самое простое чтобы не морочится с описанием защиты - сварка в газовой Ar камере в скафандре.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 April 2014 04:33
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2376
Отправлено 27 April 2014 05:06
Вы можете воспринять задание "несколько однобоко", с вытекающими ... .
А когда придёт время его сдавать - вы предполагаете физически встречаться с преподавателем, или как?
Или вы сами преподаватель и у вас раздвоение личности?
#4 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
  • Cообщений: 2353
Отправлено 27 April 2014 05:23
Преподаватель бы не задал вопроса о выборе метода сварки сплава 100мм.
там кроме ТИГ еще три способа трением, контактная и электроннолучевая если не ошибаюсь в экзотике, но они к требованиям задания не подходят.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 27 April 2014 05:25
#5 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 April 2014 15:39
Интересное задание! =)
Думаю ручная сварка ТиГ предпочтительнее.
А задание уровня профтеха или политеха?
#6 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 April 2014 18:49
 Это если вкратце:
 http://websvarka.ru/...?showtopic=3449 и http://websvarka.ru/...?showtopic=3485
 http://websvarka.ru/...?showtopic=3847 и http://websvarka.ru/...?showtopic=3260
http://websvarka.ru/...?showtopic=1741
В качестве перекура: http://websvarka.ru/...showtopic=2421
#7 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 April 2014 19:01
(Политеха), а точнее УГАТУ(Авиационного)
Интересное задание! =) Думаю ручная сварка ТиГ предпочтительнее. А задание уровня профтеха или политеха?
У меня крупносерийное производство и скорее всего в аэрокосмической области, следовательно можно установить дорогостоящее оборудование  для автоматической аргонодуговой , лучевой и лазерной сварки в потолочном положении, только могут ли они варить угловые швы такой толщины?
#8 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 April 2014 19:07
...только могут ли они варить угловые швы такой толщины?
Ну тогда так просто не отмажитесь. Почти дипломная работа.
Если крупно серийное производство то, это определенно роботы. А вид сварки стоит рассмотреть исходя из конкретного соединения.
#9 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 April 2014 19:39
Не подскажите реально сваривать угловые швы например в обычном положении электрошлаковой и сваркой под флюсом?
#10 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 April 2014 19:57
Вы бы вид соединения показали(чертежик). Было бы проще вам помочь и информации бы побольше. И что значит обычное положение? =))
#11 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 April 2014 21:00
Сообщение отредактировал delyxe: 27 April 2014 21:00
#12 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 April 2014 21:31
Если это титан и деталь не поворотная
То варить под флюсом не получится точно (да же не знаю были ли прецеденты такие)
Можно лазером в среде инертных газов
Лучевая то же подойдет
Трением варися практически все
А обычно варят ТиГом. В вашем случае разумно использовать роботы. Есть тиговские аппараты с атоматической подачей проволоки.
Там главная проблема защитить не только сварочную ванну но и остывающий шов с обоих сторон.
Может гуру кто сталкивается часто с серьезной сваркой титана больше раскажут
#13 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 April 2014 21:43
 спасибо, а не подскажите автоматическую дуговую можно использовать для сварки в потолочном положении?
Мне надо выбрать наиболее рациональный вид сварки для потолочного положения, я не могу найти разницу для моего положения между дуговой сваркой в аргоне плавящимися и не плавящимися электродами
#14 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 April 2014 22:41
а при дуговой  сварке титана присадка подаётся отдельно. Значит сварка не плавящимся электродом. Потолком можно. Только учтите гравитацию при выборе режимов и техники. =)
#15 UshakovD
UshakovD
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 April 2014 23:07
нашел тут у себя материальчик по титану. Вот выписка
Для титана и его сплавов применяются следующие способы сварки: дуговая сварки в среде инертных газов плавящимися и неплавящимися электродами, ЭЛС, автоматическая сварка под флюсом, все виды ЭШС, контактная, диффузионная, прессовая (в вакууме и инертной атмосфере), холодная, взрывом, прокаткой.
#16 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 April 2014 23:11
UshakovD, совсем не обязательно - может и п/а вариться.
#17 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 April 2014 23:27
Спасибо), контактную сварку в свой список внесу), нужны только способы сварки плавлением)
Подскажите пожалуйста одну вещицу, вот мне нужно выбрать один способ сварки, но прежде исключить все подходящие, у меня в списке есть ручная плавящимся и неплавящимся электродом, полуавтомат плавящимся и не плавящимся, они ведь все подходят для потолочного положения и все могут варить большие толщины, правда в 10-20 проходов
#18 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 April 2014 23:28
я Вам уже подсказал: #6
#19 delyxe
delyxe
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 April 2014 18:29
У меня не получается найти информацию о том ,  бывает ли автоматическая дуговая сварка титана в аргоне для потолочного положения в защитной камере, что вы думаете на этот счет?
Еще думаю насчет электронно-лучевой, ей доступны такие толщины и такие положения?
Сообщение отредактировал delyxe: 28 April 2014 19:24
#20 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 April 2014 20:25
Вы путаете практическое задание по сварке и свою теоретическую работу. Чтобы знать хотя бы что-то, достаточно прочитать все темы на форуме. Вы их читали? Тогда давайте начнём с самого начала: что Вы называете автоматической дуговой сваркой титана и почему её нужно делать именно в камере?
