Ремонт цистерны
Я долгое время пользовался маленьким сварогом 160 для штучного электрода , как то отдал его другу что -то подварить . И тут тоже понадобился мма , подключил к фениксу евм 330, и о чудо, я оказывается что -то могу электродом. Правда все портит проклятый vrd.
Цена видимо
она самая. Но определяющее даже не это, а повальная безграмотность и надежда на авось среди управленцев. Типа, возьмём за 15-20 тысяч рублей п/а и будем им варить. Не варит? Должен - сварщик просто плохо пытается.
Всем доброго времени суток.такой вопрос.какую присадку подобрать для колбы советского молоковоза?5356?5183?трещины на дне по швам.крепеж был нарушен.и нужно ли делать латки с внутненний стороны или достаточно х образной разделки и проварить?
@Дмитрий54, делайте максимально качественно и латки не помешают. Если есть 5183, то лучшей ей, а нет, так и 5356 пойдет.
  • 5 недель спустя...
Спрашивал тут о ремонте.вот результат. Подготовка.сварка.присадку использовал 3.2 мм.этого явно мало для 270 ампар как и электрода 4 мм.присадку какого диаметра применять для комфортной работы?а то 3.2 не всегда до св.вынны удовалось донести.отсюда не равномерная чешуя.
Изменено пользователем Дмитрий54
Ерунда, 3.2 мм использую от баков до рам автоцистерн, опыта набирайтесь. Электрод 4 ка на 20 мм люмине прекрасно себя чувствует, 400А держит.
Швы ваши холодные, мало тока, лопнут быстро. Сопло 8 достаточно для таких работ, и выдвигать на 5-6 мм из сопла электрод нужно. В общем учитесь, а такие категоричные выводы делать не стоит.
Славно вы меня развеселили!!!!!
Изменено пользователем Hlorofos
3,2 не мало
Просто у вас вылет маленький, а значит горелку под большим углом ведете и ванну не видите из-за сопла и поэтому при подносе присадки она уже попадает в зону высокой температуры. Вылет больше, угол меньше и присадку подавать быстрыми резкими движениями.
У меня есть присадка 4мм я её покупал специально под проект - нужно было заполнять швы в 15мм шириной))) 4-ка оооочень сильно охлаждает ванну.
Цистерну я б даже варил присадкой 2,4. Да с ней шевелиться надо, но ванна не охлаждается и шов будет почти без чешуи.
ПиСи
на 5-ом фото, по чешуе в середине шва, видно, что было сильное переохлаждение при заполнении ванны ИМХО
ток какой? надеюсь горелка водоохлаждаемая?
Изменено пользователем Alex_lok
@Дмитрий54,если пихать в дугу, то и 5мм не донести  :crazy: присадка должна попадать под прямое действие дуги, в контакте с основным металлом. Техника  может быть разной, "наезд" дугой ни прижатую к основному металлу присадкой, оттяжка дуги немножко назад - подача присадки - возврат дуги и т.д. Дело понимания процесса и практики. Я на 300А ф2 присадкой заливал разделку в 18мм плите, все матерные слова вспомнил, потому как даже вдвойне, он туда как в пасть морре проваливается, освоил хватание прутка не обрывая дуги  B) Шарики тоже делал, больно скоротечный процесс, но изредка тока.
Писал не для хохмы.да действительно,раньше не было более 200 ампер (не было чем).эти швы варил 270ампер 10 мм металл.а сколько тогда нужно чтобы был горячий шов? За дельный совет спасибо учту на будующее.
если дать 280 то ванна просаживается под дугой
Ну так и отлично, можно кнопкой же клацать и/или ускориться.
И мнова здравствуйте.вот такая вот картина нарисовалась.дно колбы.все в трешинах.думается мне все это выризать.и в стык новое приварить.где то метр на метр.края вставки с закруглением.или?
@Vanguard,низ бочки ,та часть что над сидлом. Так думаеться Сломало по тому что "пузо" висело в воздухе. Толшина 10 материал советский молоковоз.саморезы торчащие это такой ремонт уже был. Изменено пользователем Дмитрий54
@Дмитрий54, Удалить инородное, засверлить-разделать, проварить, закрыть накладкой.
Можно еще позвать сюда Виктора @Hlorofos,  у него богаче опыт общения с таким хламом. Может подскажет чего дельное.
@Vanguard, бежать!!!!
Ну а если серьезно, то такого мертвого не встречал и страшно даже смотреть на это.
Ничего не подскажу, потому как считаю, что в металлоломе ей самое место и пахнет тут подобным, если даже не масштабнее.
Даже если вырезать, я бы варил внахлест. встык - ответственно очень и крутит сильно.
Для данного случая,
латкой внахлест перекрыть все к херам и на электрозаклепки.
Для данного случая, латкой внахлест перекрыть все к херам и на электрозаклепки.
Ну дык и я про то же.
Да ладно, экскаватором не бодали, дрифт на боку не исполняли, устала только.
Проще после экскаватора, металл живой. А здесь где живое? Она устала еще я под стол пешком ходил.
 удовольствия нет в работе и уверенности, что не будет в дальнейшем беспокоить.
Виктор , ну удовольствие то было иначе ты бы не взял такое вообще , и было оно даже по большей части в том . что вот я "это СделаЛ" и сделал не как бы как а так как положено и даже лучше и вряд ли она скоро вернется к тебе , это даже я знаю  :) .
бежать!!!!
Виктор, Поправь если не прав.Бочка молоковоз, от времени и воздействия молочных продуктов произошло разрушение самого материала и такое надо "лечить кардинально", практически изготовить новую.
